Расчет нагрузок по трансформаторной подстанции (ТП) для стадии П. Пример выполнения
Количество просмотров - 4649
Ina
Делаю проект ТП в стадии П. В стадии П не делается карта селективности, расчет токов КЗ. И мне в проекте нужно сделать расчет нагрузок. У кого-то есть бланк - или как расчет нагрузок выглядит в проекте ТП.
странно звучит...а как вы без токов КЗ будите прикидывать или проверять сечения кабелей или выбирать параметры оборудования (тех же выключателей) а ТП какое? 10/0,4? или 220/110/10?
220/110/10 это пишут обычно ПС 220/110/10
ну опять же, обычно, для ПС 220/110/10 в задание оговорено и схема распределительных устройств, и исполнение их (ОРУ, ЗРУ), и сколько ячеек и количество резервных ячеек, и мощность трансформатора, и мощности по фидерам обычно уже известны, ...ед расчет нагрузок который в таком случае и делаеться это по собственным нуждам данной ПС.
Мсю
Вот пример выбора трансформаторов для схемы с явным резервом. Странно, почему не требуются карты селективности и токи КЗ на стадии П
Мсю
Есть типовой проект 12640тм-Том 1
KissFinder
В соответствии с РТМ 36.18.32.4-92*, расчёт нагрузок ведётся по форме Ф636-92, на стадии выбора трансформаторов ТП расчёт сводится в форму Ф202-90. Если жилые и общественные здания, то форма расчётной таблицы аналогична Ф636-92, но с учётом различий в методиках.
Для трансформаторов энергообъектов, особенно где явный резерв, действительно (как выше показал Мсю) формы расчета могут (и чаще всего и бывают) иные. Существуют традиционные наработки институтов, занимающимися энергообъектами, у каждого она (форма) может отличаться. Чаще всего это просто таблица , в которой приводятся данные на рабочий и резервный тарнсформатор, а потребители делятся на группы ( обычно так: «постоянно работающие», «периодически работающие» и «кратковременно работающие»), для которых экспертно назначаются коэффициенты их «участия» (использования) в нагрузках на соответствующий трансформатор (например, - 1; 0,5; 0,3)
Рафаэль 2015
Делаю расчет по форма Ф636-92. Приложил архив. там нормы и руководства для расчета по общественным зданиям и промышленным. Также есть таблицы по косинус фи, коэфиценту спроса и использования. Скинул пример формы
Posetitel
от куда брали коэффициенты использования?
Huawei
Коллеги подскажите, какую мощность на освещение для административно-бытового здания заложить, исходя из площади. Сколько ватт на квадратный метр?
Коллеги подскажите, какую мощность на освещение для административно-бытового здания заложить, исходя из площади. Сколько ватт на квадратный метр? посмотрите таблицу 7.4 в СП 52 от 2016 года которая называется Максимально допустимые удельные установленные мощности искусственного освещения в помещениях общественных зданий (в СП 52 от 2011 она таблица 9 также называеться)
Ina
Рафаэль 2015, спасибо за форму.
ТП-1600кВА, 10/0,4кВ
