ВЛ 110 кВ. Особенности применения сцепной арматуры на ВЛ-110 кВ
Количество просмотров - 3782
Барбара
Здравствуйте! Прошу проверить правильность и ответить на сопутствующие вопросы: По альбому 3.407.2-68/73: "В траверсах анкерно-угловых опор предусмотрены отверстия диаметром 23+0,6 мм для подвески натяжных гирлянд при помощи скоб СК-12, в тросостойках диаметром 19+0,6 для крепления тросов при помощи скоб СКД-9,1"
Соответственно, натяжная гирлянда для провода выглядит следующим образом: 1. СК-12-1А (Можно ли здесь использовать скобу СК-7-1А?) 2. СК-12-1А 3. СР-12-16 4. ПС-70Е 5. У2К-7-16 6. ПР-7-6 7. НБ-2-6
Для троса: 1. СК-7-1А 2. СК-7-1А 3. СР-7-16 4. ПС-70-Е 5. У1К-7-16 6. НКК-1-1Б 7. ЗПС-50-3.
При установке 2-хцепной опоры на повороте более 60 градусов, я должна установить поддерживающие гирлянды на верхней и нижней траверсах с внешней стороны угла поворота, т.е. 4 поддерживающие гирлянды на опору. ( по альбому №5736тм-т3-22) Также на данной опоре с наружной стороны угла поворота на верхней и нижней траверсах устанавливается удлиненная натяжная гирлянда.
Вопрос почему такие меры принимаются только для верхней и нижней траверс? Для соблюдения минимального габарита ремонта под напряжением?
В альбоме №5736тм-т лист 14 даны следующие габариты: 140 см - по атмосферным перенапряжениям 200 см - ремонт под напряжением
В альбоме№3078тм-т1: 150 см - ремонт под напряжением.
Какими значениями руководствоваться? Странная ситуация, тем более что альбом 5736 выпущен, как расширение области применения альбома 3078.
И пока последний вопрос: где вы берете номера гирлянд? В альбоме 3516тм?
АлександрС
В траверсах анкерно-угловых опор предусмотрены отверстия диаметром 23+0,6 мм для подвески натяжных гирлянд при помощи скоб СК-12, в тросостойках диаметром 19+0,6 для крепления тросов при помощи скоб СКД-9,1" насколько знаю, есть скобы СКД-10 вместо СКД-9,1 Соответственно, натяжная гирлянда для провода выглядит следующим образом: 1. СК-12-1А (Можно ли здесь использовать скобу СК-7-1А?) 2. СК-12-1А 3. СР-12-16 4. ПС-70Е 5. У2К-7-16 6. ПР-7-6 7. НБ-2-6 Типовые подвески приведены в серии 12276тм. Если у вас провод АС-185 и выше, то нужно применять подвеску по листу ЭС-10589 из этого типового. Ваш вариант - смешение элементов двух видов подвесок: для проводов сечением до 185 мм2 и сечением более 185 мм2.
Инженер (Пенза, Россия)
Барбара
Скд-9,1 из типового альбома, насколько я понимаю их сняли и в замен используют Скд-10.
Вы правильно заметили, смешение типов, т.к. у меня 6 кВ в габаритах 110, проаод АС-120/19. Мнн кажется не совсем верным использовать в таких случаях СК-7-1А, ставя СК-12-1А я ориентировалась на размеры отвертствий в траверсах. Или допустимо ставить СК-7-1А на опору 110 кВ?
Posetitel
Чтобы не создавать отдельную тему, пользуясь случаем спрошу: для чего нужны промежуточные монтажные звенья ПТМ. В альбомах видел эти звенья в натяжных гирляндах, а вот какую функцию они несут - непонятно. На ПС на "ответвление" в этом звене вешаются изоляторы и ВЧ заградители или провод после обработки ВЧ канала, а вот в линии ничего ведь не вешается, транспозиция тоже не используется. Зачем тогда эти звенья? вот тут фото https://pp.userapi.com/c639329/v639329661/26be4/kd8_g2Mzu1E.jpg
Барбара
Насколько я понимаю для увеличения расстояния от опоры до токоведущих частей на угловых опорах при больших углах поворота. Правда сама не пользовалась, еще не приходилось.
Posetitel
слишком маленькое это звено для увеличения расстояния, гораздо проще воспользоваться обычным промежуточным звеном, без дополнительного отверстия сбоку
Звенья промежуточные монтажные ПТМ- 7-2 применяются для удобства монтажа и эксплуатации натяжных и поддерживающих изолирующих подвесок воздушных линий электропередач. Для удобного натяжения провода при монтаже.
Барбара
Понятно.
Posetitel
т.е. желательно, чтобы в каждой гирлянде натяжных изоляторов присутствовали такие звенья и это облегчает монтаж?
Zve 1
Эти звенья ставят и поддерживающих гирляндах на ВЛ 220 КВ и выше. Свободное отверстие предназначено для крепления тягового троса.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Евгений-А
______________________________________ Руководствоваться надо действующей редакцией ПУЭ. См. таблицы 2.5.17 и 2.5.18. Касательно различий 150 см и 200 см указано соответственно для напряжений 110 кВ и 150 кВ
Евгений-А
Скобы СК-12-1А - всё правильно
Евгений-А
При установке 2-хцепной опоры на повороте более 60 градусов, я должна установить поддерживающие гирлянды на верхней и нижней траверсах с внешней стороны угла поворота, т.е. 4 поддерживающие гирлянды на опору. ( по альбому №5736тм-т3-22) Также на данной опоре с наружной стороны угла поворота на верхней и нижней траверсах устанавливается удлиненная натяжная гирлянда. ______________________________________________________________________________________________________________________________ъ а зачем для 6 кВ всё это? Там совсем другие длины подвесок и допустимые расстояния приближений
ПроектПроект
а зачем для 6 кВ всё это? Там совсем другие длины подвесок и допустимые расстояния приближений Ну так берут типовой на более высокое напряжение в таком как есть виде. А берут судя по всему по одной причине- в типовом на вл 6-10кВ подвеска провода сечением выше 95мм2 не предусматривается.
