Заземление фальшпола. Как и по какому нормативу правильно выполнять?
Количество просмотров - 7676
Александр-NSK
Сообщение #1 : 27 Октября 2017 года, 12:53
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, нормативный документ, где написано как выполнить заземление фальшпола.
Инженер-проектировщик (Новосибирск, Россия)
Huawei
Сообщение #2 : 27 Октября 2017 года, 13:36
В соответствие с рекомендациями завода изготовителя!
Сообщение #3 : 27 Октября 2017 года, 13:47
http://www.renelcompany.ru/zazemlenie-falshpola
* Фальшпол.doc
(30 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 698]
Александр-NSK
Сообщение #4 : 27 Октября 2017 года, 13:58
А в http://forca.ru/knigi/oborudovanie/rukovodstvo-po-ustroystvu-elektroustanovok-75.html написано чуть по-другому. пункт 3.4
Сообщение #5 : 27 Октября 2017 года, 14:02
В общем пишут о снятии статического электричества, поэтому конкретный НД именно по фальшполу вряд ли существует, все черпать из опыта продавца и покупателя
Мсю
Сообщение #6 : 30 Октября 2017 года, 07:17
Мы пишем: заземлению подлежат не менее одной стойки фальшпола на каждые 6 кв м при помощи ленточных заземляющих клемм. Наверное, это взято из паспорта на фальшпол или СТО ФСК на ЭМС или заземление
Sarat 666
Сообщение #7 : 28 Сентября 2020 года, 16:44
В продолжении темы. Что заземлять фальшпол - нужно, выяснили. А куда вести эти заземляющие проводники? и можно ли их отнести к ДСУП, а не вести на ГЗШ.
У меня объект 7ми этажный офис. ГЗШ находится на подвальном этаже. Соответсвтенно, фальшпол есть на всех этажах, в том числе и на 7м. Вести эти проводники через все здание на ГЗШ, считаю, что  - так себе решение. Разве не проще завести на PE-шину этажного силового щита?
Инженер (Чебоксары, Россия)
Мсю
Сообщение #8 : 02 Октября 2020 года, 14:16
У нас во всех помещениях с фальшполом есть полоса заземления на отметке 0,4 м по периметру помещения, к ней фольшпол и заземляем, либо делаем сетку из полосы под полом
Сообщение #9 : 02 Октября 2020 года, 14:56
И проще и правильнее, тянуть в подвал нет необходимости ПУЭ рис.1.7.7, проводник №3
FrostIzh
Сообщение #10 : 09 Октября 2020 года, 08:32
ТОЭ, подскажите, а контур из ст. полосы 25х4 для уравнивания потенциалов в котельной можно подключить к РЕ-шине питающего щита? Подключение контура к шине медным проводником. Тянуть отдельную жилу к UPI не нужно?
Инженер-проектировщик (Ижевск, Россия)
Сообщение #11 : 09 Октября 2020 года, 13:14
Во-первых, в питающий щит на РЕ-шину должен прийти РЕN или РЕ проводник питающего кабеля и от него вы берете защитный РЕ для оборудования. Какой-то контур из другого помещения вы можете (не запрещено) дополнительно притянуть в это помещение и в этот щит. Брать отдельно идущий защитный РЕ от ст. контура из другого помещения рискованно (нужно знать его целостность и связь с ЗУ), а для объединения в СУП - можно и нужно.
FrostIzh
Сообщение #12 : 09 Октября 2020 года, 13:51
В щит приходит 5 жил, ст. полоса только в этом помещении для присоединения лотков, труб, воздуховодов и т.д. Ст. полосу соединяю с РЕ-шиной питающего щита. Все помещение находится на крыше 17-этажного здания. ГЗШ в электрощитовой на первом этаже. Достаточно ли 5-й жилы в питающем кабеле для формирования системы уравнивания потенциалов? Проверяющий доказывает, что необходима еще одна линия для соединения ст.полосы с ГЗШ.
Сообщение #13 : 09 Октября 2020 года, 14:36
Тогда получится 6-ти проводная линия. У вас во ВРУ здания входит 4 или 5 жил (почему тогда не шесть?). На ГЗШ здания садятся РЕN или РЕ-жилы кабеля, повторное заземление не обязательно, достаточно СУП которую выполняет РЕ проводники отходящих во все стороны распред. линий. Тянуть отдельный 6-ой проводник СУП через все этажи!? - где это написано? пусть эксперт назовет пункты. Почему РЕ проводник кабеля не считается проводником выполняющим функцию СУП? В ПУЭ невнятно написан п.1.7.136, но термин "специально проложенные проводники" я трактую как проводник РЕ в распред. линии (кабеле). Надо еще порыться в ГОСТ поновей.
FrostIzh
Сообщение #14 : 09 Октября 2020 года, 14:44
Пока я ему примерно то же и говорю. В ГОСТ Р 50571.5.54-2013 на рисунке в приложении В вроде все про ДСУП нарисовано, но то ли исторически сложилось, то ли еще чего. Пока боремся
Сообщение #15 : 09 Октября 2020 года, 16:24
В этом ГОСТ проводник №2 ОСУП должен отходить от ГЗШ, расположенной в ГРЩ или рядом с ГРЩ.  ГРЩ обычно расположено на нижних отметках. Функция проводника №2 присоединить все инж. системы (трубопроводы) к ГЗШ на вводе в здание (17-й этаж не для него). Его сечение не должно быть меньше 6мм2 по меди или др. металлов эквивалентно и тянуть его нужно отдельно. А вот к электроаппаратам или щиткам на любой этаж идут проводники №1 (защитный РЕ) распред. кабелей и к нему добавляется проводник №3 (ДСУП), при необходимости. И его сеч. берем по ПУЭ  1.7.138 и 1.7.127. Отсюда считаю, что требование эксперта тянуть на 17 этаж отдельный проводник ОСУП - не правомерно.
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
