Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
ВЛИ 0,4 кВ. Прокладка СИП-2 по опорам и фасаду здания
Количество просмотров - 11903
Alka
Сообщение #1 : 29 Октября 2017 года, 18:23
Здравствуйте. Необходимы Ваши мнения и знания в вопросе прокладке СИП-2 по опорам и фасаду здания.
1. СИП-2 подвешивается за изолированный нулевой провод?
2. Если начало и конец трассы закреплены на здании, то опоры ближайшие к этим зданиям должны быть анкерными концевыми?
3. Расстояние мин. от опоры ж.б. до бровки дороги при категории дороги IV - 2 м (правильно понято мною из ПУЭ)?
4. В ПУЭ есть габарит по вертикали от покрытия дороги до провода СИП, интересует, есть ли габарит от высоты машины (4,5 м в моем случае) до провода.
5. Каково минимальное и максимальное расстояние от опоры до здания (здание расположено в 5 м от бровки дороги, отступить от бровки я должна 2 м,если верно определено мною, остается 3 м от опоры до здания)? Далее надо будет идти по фасаду до ввода. Можно ли с переходной опоры пройдя над дорогой (при соблюдении габарита над дорогой в 7 м) сразу закрепиться на здание и должна ли быть в таком случае переходная опора анкерной (категория дороги IV, т.е. по ПУЭ может быть и промежуточной,но можно рассмотреть как конец трассы).
6. После закрепления на здании собираюсь путешествовать СИП-2 до ввода в здание по фасаду. На своем пути встречу вентиляцию и ворота. Ну норму расстояния от ворот я бы приняла 0,3 (как над входной дверью по ПУЭ), а вот с вентиляцией вопрос....можно ли выше нее идти и вообще на каком расстоянии по вертикали.
Заранее благодарю за комментарии.
Сообщение #2 : 30 Октября 2017 года, 07:11
да СИП1,СИП-2 относиться к типу самонесущих изолированных проводов с несущим  проводом. СИП-4 - скрученный в жгут без несущего провода.
этот вопрос решается с строителями- если конструкция здания позволяет выполнить полноценный пролет, выдержать нагрузку от провода, то само здание вполне может выступить как концевая опора, если вы хотите обезопасить конструкции здания (мож хлипинькие они) то тогда ставить концевую и с нее ослабленным тяжением заходить на здание   или если оно существующие,  а не строиться совместно с линией (но тут меня пусть поправят настоящие линейщики если не так).
уповаете на стесненные условия при параллельной следовании с дорогой? то да 2 м.
данный габарит от провода до проезжей части это и учитывает, если у вас есть какие то особые требования вы можете и поднять провод в пролете, главное, чтоб было не меньше, чем в ПУЭ - не менее 5 м для ВЛИ и не менее 6 м для ВЛ.
от зданий...нужно выполнить требование п 2.4.57. Расстояние по горизонтали от СИП при наибольшем их отклонении до элементов зданий и сооружений должно быть не менее:1,0 м - до балконов, террас и окон; 0,2 м - до глухих стен зданий, сооружений. вот и получите расстояние от опоры до здания.
данная опора хоть вы и назоваете промежуточной  - должна будет выбираться из расчета чтобы выдержать одностороннее тяжение всех проводов.
а здание ваше? собственник здания не против такого решения?.. 0,3 м, нормально,не ниже 2.5 метров и как получиться  удастся 0,3 соблюсти идите ниже, не удастся идите выше...
Alka
Сообщение #3 : 30 Октября 2017 года, 09:38
А правильно ли я понимаю, что если ставлю анкерную концевую опору (переходную в моем случае), то подкос должен находиться относительно подвески проводов на 180 градусов (не знаю как объяснить точнее). Дело в том, что до здания 3 м будет, а если с учетом установки подкоса, выходит, что необходимо минимум 4 м до видимой части на поверхности земли и еще надо учесть часть в земле (еще 0,4-0,5 м)....
И еще, не подскажите, какие данные я должна строителям предоставить для рассмотрения ими возможности крепления к зданию?
Сообщение #4 : 30 Октября 2017 года, 10:14
ну может у вас и обычная промежуточная будет без подкосов...
или согласно ПУЭ п.2.4.52. Опоры независимо от их типа могут быть свободностоящими, с подкосами или оттяжками.
Оттяжки опор могут прикрепляться анкерам, установленным в земле, или к каменным, кирпичным, железобетонным и металлическим элементам зданий и сооружений.  Сечение оттяжек определяется расчетом. Они могут быть многопроволочными или из круглой стали. Сечение однопроволочных стальных оттяжек должно быть не менее 25 мм2.
а может ничего и вообще не будет ни оттяжек ни  подкосов - будет предусмотрен более мощный фундамент  например или что то такое....( строительные дела), туже опору  можно и глубже закопать...будет устойчивее.....
строителям нужна нагрузка..образно говоря сила и ее направление  которое воздействует на обьект ( ведь пролет может быть и 5 метров  по сути спуск с опоры а может и  30 метров  приходить, и под разными углами  к плоскости стены) и тогда они могут проверить выдержит или нет, но это лучше с ними говорить обрисовать ситуацию ...
Сообщение #5 : 30 Октября 2017 года, 12:59
сколько видел оттяжек, почти всегда оттяжка была без натяжения, т.е. свободно (с провисом) болталась, может это неправильный монтаж ...
ПроектПроект
Сообщение #6 : 30 Октября 2017 года, 14:05
С провисом это неправильно, трос должен быть абсолютно прямой т.е. натяг должен быть но небольшой, не в струну, чтобы опору не накренить в сторону оттяжки. Кстати если трос тонкий то его очень легко обрывает автомобиль. Оттяжка очень капризная конструкция.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 30 Октября 2017 года, 14:14
По идее максимально возможное тяжение от провода СИП при максимальном ветре+гололеде. Это если глубоко копать, а так обычно используют стандартные фасадные крепление для СИПа у них есть в характеристиках максимальные разрушающие нагрузки, сомневаетесь- берите крепление с максимальными характеристиками прочности. По фасаду СИП должен проходить с креплением спец. крепежными элементами, чтобы от СИПа до стены было не менее 6см- это по ПУЭ.
Сообщение #8 : 30 Октября 2017 года, 14:37
Так я об этом же и пишу, что должно быть не так, без провиса.
Но сколько не смотрел, везде с провисом, очень даже большим
Alka
Сообщение #9 : 30 Октября 2017 года, 18:52
Спасибо за советы.Поняла в каком ключе мне думать. Но вот тут еще новая информация от заказчиков поступает. ТП, от которой я веду линию, находится в здании. ТП двухэтажное и крыша здания - это и есть практически крыша ТП (примерно метров 7). Предлагают из РУ 0,4 кВ, которое находится на втором этаже ТП, через стену выйти и сразу на кровлю здания. Пока я знаю только, что кровля пологая и все. Вопрос мой вот в чем, если даже я придумаю какую-то конструкцию на крыше (ну там уголок какой-нибудь), чтобы закрепить СИП, то ведь над крышей здания по ПУЭ я должна пройти на высоте не менее 2,5 м. И беспокоит меня вот что, а не будет ли этот мой уголок высотой 2,5 м служить как молниеприемник и не наживу ли я себе больше проблем. Не могу найти информацию по СИП и крышам....может есть какие-то типовые, о которых я не знаю?
ПроектПроект
Сообщение #10 : 30 Октября 2017 года, 19:24
Я не очень понял но над крышей здания ПУЭ вроде запрещает ходить (там есть правда оговорки какие- то, просто сейчас ПУЭ под рукой нет). А чего нельзя выйти из РУ-0,4, обойти по фасаду, поднятся до крыши и там смонтировать крюк в нужном месте? Если высота 7м зачем тогда этот уголок, провода СИП на опоре и вешают обычно на высоте 7м. Под крышей повесьте крюк для сипа.
Alka
Сообщение #11 : 30 Октября 2017 года, 19:58
Сейчас постараюсь яснее выразиться. Так как ТП стоит посередине здания, то выйти просто к стене фасадной мне нужно пройти  внутри здания, а информации не предоставляют (ну есть ли там, например, балки какие-нибудь или что-то  подобное) и предлагают выйти сразу вверх на пологую крышу, взгромоздить конструкцию какую-нибудь и оттуда тянуть к опоре....меня сильно смущают такие конструкции на кровле...
ПроектПроект
Сообщение #12 : 30 Октября 2017 года, 22:57
Вот вы представляете вы это пишете- вы слабо представляете как там и чего, а другим на слух еще сложнее все это воспринимать, давайте или фотки и\или понятные какие- то схемы с пояснениями, и\или фотки с аналогичной информацией. Громоздить конструкцию на крыше не так и просто, тем более если её высота 2.5м, если по нормальному её нужно расчитывать и конструировать. Какое у вас сечение СИПа? Вы слышали такое словосочетание "обследование на месте"? Если сами на месте небыли пусть заказчик фотки пришлет. Я например когда новый объект делаю по наружным сетям если бываю на месте то все фоткаю- очень помогает, потом спокойно на фотках можно разглядеть чего не заметил на месте.
Сообщение #13 : 31 Октября 2017 года, 03:48
а вам зачем громоздить давайте задание строителем пусть они голову ломают как это можно присобачить на крышу...
а вообще неужели нельзя пройти до стены здания и там пройти наружу  обязательно через крышу - кровлю  ломать?
Alka
Сообщение #14 : 31 Октября 2017 года, 09:32
На месте я не была и не представляется это возможным. На контакт через десятые руки заказчик практически не идет. Каких-то фото и обследования существующего здания у меня нет и вряд ли будет. Вчера, узнав о новой такой информации, я просто здесь решила посоветоваться по поводу конструкции на крыше здания, так как вот это уж точно новое для меня....может кто-то сталкивался. Для себя наиболее возможным вижу выход из ТП через стену кабелем не горючим, затем по существующим металлоконструкциям здания, выход  через фасад, переход на СИП и далее по опорам к вводу в след. здание. СИП-2 еще не может быть рассчитан из-за отсутствия точной информации по нагрузке.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 31 Октября 2017 года, 13:38
Ну а в чем загвоздка? Главное ПУЭ и остальные нормы не нарушать.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 274, пользователей - 0
