АВР с помощью дизельной электростанции. Схема подключения двух насосов по первой категории
Количество просмотров - 1646
Projetc
Сообщение #1 : 31 Октября 2017 года, 10:27
Добрый день. На объекте присутствуют два насоса, подключены они как и все эл. приемники к одной КТП. Сейчас встал вопрос подключить данные насосы по 1 категории. В качестве резервного источника подразумевается использовать ДЭС-80 кВт. Есть у кого схема подключения? нужно зарезервировать только два этих насоса, а остальные эл. приемники оставить на ЩР КТП. Для наглядности прилагаю схему, данные насосы там проектируемые № 1 и № 2
* Принципиальная схема.dwg
(166.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 66]
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Сообщение #2 : 31 Октября 2017 года, 11:01
1 вариант - АВР у каждого насоса  в месте их установки  ...кабель от ДЭС. кабели взаиморезервируемые между собой и в отношении кабелей основного питания от ТП.
2 вариант АВР в ТП для каждого насоса (если есть место) и от ТП до каждого насосов по два кабеля взаиморезервируемых между собой....
тут еще нужно учесть как все расположено относительно друг друга....
так ак 1 категорияя поск ДЭС автоматический от АВР
посмотрите М788-1091 НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ .ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Сообщение #3 : 31 Октября 2017 года, 11:55
еще вариант ставиться щит недалеко от места установки  насосов и уже от щита  ведется кабель до  АВР у каждого насоса, а до  щита один кабель от ДЭС заводиться это для взаиморезервируемых насосов подойдет.
немного не понятно - на вашей схеме...у вас трансформатор потом стоит выключатель автометический и учет,  потом  35 метров кабель до снова выключателя автоматического и сново счетчик.... где установлен тот выключатель и счетчик( первый который сразу после трансформатора)? вы по пути ставите какой то щит учета?... почему  просто кабелем от трансформатора не пойти,  а автомат и счетчик будут только в водной от трансформатора  ячейке
Projetc
Сообщение #4 : 31 Октября 2017 года, 11:59
Первый счетчик и автомат в установлены в ктп, далее с ктп идет кабель на ЩР длиной 35 м, там тоже автомат и учет. Я склоняюсь к такому решению: хочу от дэс протянуть 2 кабеля до шкафов управления насосами, которые находятся в 35 метрах от ДЭС. в данных шкафах установлены частотники насосов. АВР хочу расположить рядом с частотником каждого насоса, что думаете про данное решение?
Сообщение #5 : 31 Октября 2017 года, 14:28
 а то обычно в КТП несколько отходящих фидеров...а тут один вот и  озадачило хотя  слева  все у вас подписано....... ну ДЭС -кабель - АВР-частотник- насос и для второго также.... рабочая схема...
выполнить требования по кабельным линиям  взаиморезервируемым ( по прокладке чтоб КЗ в одной не вредило  тем линиям что резервируют) и  заложить пуск ДЭС автоматический чтобы 1 категория соблюдалась...
мощность ДЭС  если не выбирали то  можно делать по ГОСТ Р 55006-2012 Стационарные дизельные и газопоршневые электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические условия п.6.3.9
и еще по схеме...где трансформатор... показано заземление  нулевой точки которое уходит вправо....а вот  то что влево уходит выгладит как  короткозамкнутая на землю вторичная обмотка трансформатора
Projetc
Сообщение #6 : 15 Ноября 2017 года, 15:34
Спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 0
