Датчик температуры с коммутационной головкой и с кабельным вводом. В чем отличия?
Количество просмотров - 3025
Nikita BLR
Сообщение #1 : 31 Октября 2017 года, 15:23
Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Антониони
Сообщение #2 : 31 Октября 2017 года, 18:37
Если правильно понимаю о чем вы:
- с кабельным вводом это типа датчика температуры подшипника - кабель введен в прибор "намертво"
- с коммутационной головкой это датчик с большим корпусом, в который вставлен (возможно) нормирующий преобразователь и клеммник для присоединения кабеля.
Nikita BLR
Сообщение #3 : 31 Октября 2017 года, 21:28
Абсолютно верно. Вот открыл каталог по КИП фирмы ОВЕН, и не понимаю чем они отличаются, хар-ки вполне схожи. В интернете google мне не ответил четко. А вообще какие на практике чаще применяются, если отличия незначительные?
Антониони
Сообщение #4 : 02 Ноября 2017 года, 09:59
По сути с кабельным вводом, это датчики температуры подшипников, то есть небольшой длины и без преобразователя. В корпусе насоса небольшая дырка Ду8мм с резьбой и датчик туда вкручивается. Снаружи только провод остается. А теперь представьте если сверху будет висеть коробка коммутационной головки - одно неловкое движение и эту коробку оторвут от самого датчика.
Так что отличия по большей части поверхностные в самой конструкции, а не в характеристиках.
Если брать с коммутационной головкой, то там сам ЧЭ с проводом засунули в нечто вроде гильзы и эту гильзу присоединили с коробке, в которую засунули клеммы и возможность установить нормирующий преобразователь. Тут среда может быть агрессивной, высокого давления  и т.п. Тут нужна защита ЧЭ и поэтому сделали "чехол".  А для дополнительной защиты применяются различные гильзы. Ну и выходной сигнал тут может быть уже 4...20мА раз можно поставить нормирующий преобразователь. А от первичного датчика и там и там идет омический сигнал (для термометра сопротивления)
shar-e
Сообщение #5 : 04 Декабря 2017 года, 15:19
Здесь речь идет о общепромышленных или о взрывозащищенных датчиках?
Инженер (Краснодар, Россия)
Антониони
Сообщение #6 : 04 Декабря 2017 года, 18:20
А какой преобразователь поставите - такое исполнение и будет
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 624, пользователей - 0
