Уравнивание потенциалов и функциональное заземление в одном помещении. Схема заземления
Количество просмотров - 1961
Абдулла
Сообщение #1 : 01 Ноября 2017 года, 12:48
Коллеги!
В каждом новом проекте, как заходит речь о функциональном заземлении начинаю по новой ломать голову, хотя казалось бы все уже разобрал, но очередная головоломка.
Есть рисунок из ПУЭ, как выполнять УПТЦ.
У меня фрагмент 1 (см. мой рисунок) в жизни выглядит как на фрагменте 2. То есть для ДСУП я делаю контур по периметру, куда присоединяю открытые и сторонние проводящие части.
В то же время у меня это медицинское оборудование и необходимо функциональное заземление. Смотрю картинку из ПУЭ (мой фрагмент 3) и вижу что контур этот показан и оборудование (проводник 6) заземлено на него напрямую. В то же время проводник ДСУП (7) это тоже самое, что и проводник ДСУП 3 в обычном случае.
В жизни у меня (см фрагмент 4 на моем рисунке) я нарисовал контур для ДСУП в помещении присоединил к нему открытые проводящие части, присоединил этот контур к шине ГШФЗ, как я ее назвал, во ВРУ относящемуся именно к этому оборудованию (медицинскому). А контур функционального заземления у меня вынесен наружу на улицу и главное отличие от фрагмента 3 (рис из ПУЭ) это то, что электроприемники заземлены не напрямую (через проводник 6) как показано на этом фрагменте, а через шину ГШФЗ. Причем не отдельными проводниками а через PE в составе кабеля, выходит, или же через прводники ДСУП. (ТАК МОЖНО???) Я этот "путь" на фрагментах выделил красным. Ну и проводник от шины ГЗШ тоже с контуром этим соединяется не напрямую как на картинке в ПУЭ а через ту же ГШФЗ.
Меня терзают сомнения теперь. Картинка в ПУЭ показана условно или мне надо городить в помещении еще один контур для ФЗ помимо контура ДСУП и еще раз соединять корпуса электроприемников теперь уже с этим контуром и соединять его напрямую с ГЗШ минуя ГШФЗ а потом выводить на отдельный контур, который у меня на улице.
Или достаточно того, что я показал на фрагменте 4?
Спасибо.
(67.99 Кб, 462x540)  [скачать]  [загрузок: 307]
(3026.49 Кб, 3783x2620)  [скачать]  [загрузок: 328]
Сообщение #2 : 01 Ноября 2017 года, 15:29
Почитайте статейку.
Только учтите, ГОСТ Р 50571.21-2000 не действует.
Вообще ПУЭ в рассматриваемой вами области устарело.
Смотрите ГОСТ Р 50571.5.54-2013, ГОСТ 30331.1-2013 и ГОСТ Р 50571-4-44-2011.
Сообщение #3 : 02 Ноября 2017 года, 05:36
То что у вас показано на рис. 4 считаю достаточным.
По сути - ДСУП выполняют в целях безопасности, ШФЗ - для работы чувствительного оборудования, по моему мнению объединение в единый контур не только правильно но и необходимо в целях эл. безопасности (для исключения разности  потенциалов на этих контурах).
Абдулла
Сообщение #4 : 02 Ноября 2017 года, 08:49
Спасибо, буду изучать!
----- добавлено  02 Ноября 2017 года, 08:52 -----
Спасибо за ответ!
Infane
Сообщение #5 : 02 Ноября 2017 года, 09:08
При непосредственном подключении, у связистов могут наводится помехи, иначе какой толк в отдельной шине, если её ГЗЩ заменить можно?
Но это уже думается не наши трудности.
Инженер (Новгород, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 491, пользователей - 0
