Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Паровой конденсат. Температура пара вторичного вскипания
Количество просмотров - 15383
Antipod 66
Сообщение #1 : 02 Ноября 2017 года, 15:32
обращаюсь именно на технологическую часть форума, т.к. нужны по большей части теоретические знания о процессах
Имеется конденсатопровод, на расстоянии 500 метров в его конце атмосферный конденсатный бак, идет спор насчет расчетной температуры этого бака: принять 100 гр. или выше.
Получается, что кондесат водяного пара поступает в кондесатопровод с параметрами 1,5 МПа изб. и температурой 200 гр как жидкость, после конденсатоотводчика.
Какая будет температура пара вторичного вскипания, который придет в бак вместе с конденсатом? Если не учитывать потери через изоляцию.
Получается, что конденсат будет кипеть и остывать, пар который выделиться вначале из конденсата 200 гр будет иметь температуру 200 гр, который в конце выделиться из конденсата температурой 105 гр будет иметь температуру 105 гр и так далее. Или нет?
Потом весь это пар перемешается. Так же если сдросселировать пар с давления 1,5 МПа до атм. получается что он остынет примерно на 30 гр.Это как то надо учесть?
Забил в Хайсис с пакетом NBS steam, пустил этот конденсат на сепаратор с перепадом 1,5 МПа, он показывает пар и конденсат с температурой 100 гр.
И вообще есть взять скороварку нагреть воду на 200 гр и открыть при атм давлении, какая будет температура пара вторичного вскипания? Соответсвующая атм давлению или соответствующая температуре перегретой жидкости которая кипит?
Artchem
Сообщение #2 : 02 Ноября 2017 года, 17:16
Конденсат при температуре пара 201,4 °C и давлении 16 бар (абс) имеет теплоту в количестве 205, 1 ккал/кг. Если его выпускать в открытую систему имеющую абсолютное давлении 1 бар, то теплосодержание конденсата сразу же уменьшится до 99,7 ккал/кг. Избыток теплоты в количестве 105,4 ккал/кг вызовет вторичное вскипание части конденсата. Количество образующегося вторичного пара будет 19,5 % от количества конденсата. При этом температура жидкости будет снижаться, пока не достигнет точки насыщения 100 °C. Этот процесс начнется сразу же после конденсатоотводчика при сбросе в конденсатопровод под атмосферным давлением. Температура в атмосферном конденсатном баке должна быть 100 градусов.
Перечитав Касаткина. Кажется так [озадачен]
Сообщение #3 : 02 Ноября 2017 года, 20:48
Касаткин это хорошо (правда я не в курсе кто это). Конденсат воды при атм давлении не может иметь темп выше 100 град. Но есть одно НО: сечение для выхода пара-тумана должно быть достаточным (иметь малое аэродинамическое сопротивление). Те ваша задача сводится к определению давления в баке (оно будет выше атмосферного) на сколько выше - нужно считать расход "выпара" и аэродинамическое сопротивление по фактической геометрии выпарной трубы. Если она слишком заужена или слишком кривая давление в баке может быть существенно выше атмосферного. Определив аэродинамическое сопротивление выпарной трубы (на макс расходе) - определите давление в баке - по давлению определите температуру (по таблице вода на линии насыщения). Где-то примерно так. Те температура воды в баке будет выше 100 град, но температура стенки может быть и ниже (за счёт теплопотерь).
Rattlin
Сообщение #4 : 02 Ноября 2017 года, 22:43
Может это поможет?
(1173 Кб, 1522x1138)  [скачать]  [загрузок: 5683]
(1212.31 Кб, 1518x1134)  [скачать]  [загрузок: 5389]
ГИП (Энгельс, Россия)
Antipod 66
Сообщение #5 : 02 Ноября 2017 года, 23:19
Напомню, вопрос касался именно температуры пара вторичного вскипания, а не жидкой фазы
рассмотрим две гипотетических ситуации
разогреваем воду в скороварке до 200 гр и 1,5 МПа
1. Резко открываем скороварку (аналогично случаю когда конденсат сразу после конденсатоотводчика попадает в конденсатный бак).
Согласно ответов выше, если я верно их интерпретирую, температура пара будет 100 гр.
2. На такой же скороварке откроем клапан и начнем травить пар со снижением давления 0,1 МПа например в 1 мин.(аналогично случаю когда конденсат постепенно теряет давления проходя по длинному трубопроводу)
Мы будем получать пар в скороварке с  температурой насыщения соответствующей давлению в ней, то есть вначале стравливания температура пара в скороварке будет 200 гр, в конце стравливания 100 гр.
Температура этого пара при выходе в атмосферу из клапана скороварки будет падать от дросселировании (расширения), что можно рассчитать, как это делается обычно для РОУ. То есть пар будет выходить с температурой выше температуры 100 гр. : примерно 160...100 гр.
Теперь вопрос
Есть ли ошибка в такой логике?
Shvet
Сообщение #6 : 03 Ноября 2017 года, 06:33
Неверно интерпретируете. Если резко открыть скороварку, то процесс будет неустоявшимся. Это значит, что пар и вода не будут в равновесном состоянии. Если резко открыть крышку, то Т пара будет 200°С минус ΔТ от дросселирования.
ВЕрно.
Непонятно написано. Какую стадию Вы подразумеваете? Стравливание при 1,5 МПаи или стравливание при 0 МПаи?
На самом деле процесс немного сложнее. В соответствии с законом Бернулли в сечении отверстия выхода из скороварки давление, а следовательно и температура, будут немного ниже 0 МПаи и 100 °С.
Ошибка есть. Вы смешиваете два разных процесса:
- резкое открытие крышки скороварки, когда вода и пар в неравновесном состоянии (неустоявшийся процесс)
- вторичное вскипание воды в клапане конденсатоотводчика, когда пар и вода в равновесном состоянии (устоявшийся процесс)
В общем виде ответ следующий - когда вода и пар находятся в равновесном состоянии (скорость разделения фаз принебрежительно мала по отношению к скорости тепло- и массообмена между фазами), то температура и воды, и пара будут соответствовать точке температура-давление на кривой насыщения. В точный расчёт нужно вводить поправки на состав пара (содержание инертов), состав воды (содержание электролитов), наличие третьей фазы (содержание нефтепродуктов), отклонение от термодинамического равновесия (тепло- и массообмен) и статическое давление (уравнение Бернулли).
Свойства пара очень хорошо изучены. Существует большое количество таблиц, номограмм, графиков и калькуляторов (мобильные версии поищите в AppStore или GooglePlay).
Просто когда-то давно один авторитетный мужик . Стариков в совковых политехах учили по нему. Сейчас старики сами стали преподами в универах и по-накатанной продолжают читать процессы и аппараты химтехнологии по нему.
Смеяться или плакать? Законы термодинамики одинаковые на кафедре теплотехники и на кафедре химтехнологии. Почему технологи должны знать поведение воды лучше теплотехников? Может всё-таки лучше спросить на профильных форумах?
Если бак с организованным сбросом, то конечно выше. Давление в баке немного выше атмосферного из-за сопротивления сбросной трубы. Про это Вам пытается сказать Foxson.
Если бак с без верхней крышки (открытое зеркало воды), то 100°С достаточно.
Ошибка. На входе в седло конденсатоотводчика жидкость (15МПаи@200°С). Вода вскипает в седле при дросселировании. На выходе из седла конденсатоотводчика паро-конденсатная смесь. В конденсатопровод поступает уже паро-конденсатная смесь.
Температура соответствует точке температура-давление на кривой насыщения. Зависит от давления в баке. Давление в баке зависит от сопротивления сбросной трубы.
ВЕрно.
Фактически немного да, но в расчётах нет. Условно принимают, что в конденсатопроводе идеальное смешение. Пар и конденсат (условно) находятся в равновесном состоянии по тепло- и массообмену. Соответственно энтальпию учитывают для паро-конденсатной смеси суммарно, не разделяя на энтальпию пара 1,5 МПаи и энтальпию пара 0 МПаи.
Отклонение от реальности обычно не оказывает заметного влияния на результат. Неравновесность вскипания/конденсации вообще очень редко где учитывают и если учитывают, то "на глазок".
Сообщение #7 : 03 Ноября 2017 года, 08:29
выходить по выпарной трубе пар может с любой температурой (к клапану скороварки нужно приделать трубку) , а вот при атмосферном давлении он будет 100 градусов практически мгновенно (за счёт конденсации). Это мы и видим в опытах со скороваркой: не забываем что пар человек видеть не может (мы живём в водяном паре атмосферы) - мы видим водяной туман (мелкодисперсная жидкая фаза воды).
Но всё происходит не как в скороварке:пар из тр пр попадает в водяное пространство бака и конденсируется за счёт понижения давления, часть пара из бака- расширителя с температурой близкой к 100 град идёт по выпарной трубе ( за счёт разности давлений, в баке давление чуть выше) в которой давление понижается до атмосферного (на самом обрезе трубы). С постепенным понижением давления происходит постепенная конденсация и охлаждение (скрытая теплота парообразования-конденсации). При наличии влагоуловителей в выпарной трубе основная часть конденсата возвращается в расширительный бак. Снова повторю вся задача сводится к определению разности давлений атмосферы и расширительного бака.
На самом деле пар может начать конденсироваться ещё на подходе к баку, в пароподводящей трубе давление тоже постепенно понижается. Обычно так и происходит, иначе резкое изменение давления приводило бы к значительному акустическому эффекту. При неправильном расчёте тепло-массового баланса бака (недостаточном объёме бака и диаметре выпарной трубы) вся система может встать под значительное давление и получим акустический эффект на срезе выпарной трубы и потери конденсата.
Ацетон
Сообщение #8 : 03 Ноября 2017 года, 10:09
За счет чего будет конденсация если процесс адиабатный? По трубе течет пароконденсатная смесь, за счет потерь давления на трение и местных сопротивлений, устанавливается градиент давления направленный против потока. Т.е. в точке присоединения к баку давление будет ниже чем в точке выхода из  конденсатоотводчика. Потерями тепла через тепловую изоляцию пренебрегаем (как выше уже сказал что адиабатный процесс). Считаем, что фазы находятся в состоянии полного термодинамического равновесия (про то что пишет уважаемый Shvet). Энтальпия смеси пара и конденсата постоянна. За счет снижения давления паросодержание  потока будет непрерывно увеличиваться, скорость потока будет также увеличиваться.
Ведущий инженер (Москва, Россия)
Сообщение #9 : 03 Ноября 2017 года, 12:38
В моём "опусе" есть слово может. За счёт чего: при расширении (уменьшении давления) газы (пар) понижают свою температуру. Вы правильно пишете - скорость потока пара будет возрастать, за счёт чего - за счёт внутренней тепловой энергии пара. В зависимости от темп и давл конечная точка расширения может оказаться ниже линии насыщения в области влажного пара. Если возьмёте https://ru.wikipedia.org/wiki/H,_s-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 то мои россказни будут более понятны.
Antipod 66
Сообщение #10 : 03 Ноября 2017 года, 12:51
я спрашивал ранее на профильном форуме АВОК, было 5 ответов, вопрос остался открым.
у меня ситуация реальная время идет бак изготавливают
вначале заказали конденсатный бак на 100 гр и давление атм.
потом когда задумались поставщик согласился без изменения конструктива поднять до 120 гр и 0,02 МПа
трубу выпара приняли 100 мм
весь кип бака заказали на расч. темп. 200 гр
предлагаю абстрагироваться от мелочей, которые влияют, но их влияние будет не существенно в целом.
Итог мне представляется следующим.
В конденсатопроводе будет образовываться пар вторичного вскипания температурой примерно от 200 гр до 100 гр взависимости от близости к баку
Это все можно условно считать примерно однородным потоком.
Как мне посчитать температуру этого потока в конце на выходе в бак если принять атм. давление в баке?
как усреднить температуру пара, который образуется вначале и в конце, нужно учитывать дросселирование?
Ведь если например пар 200 гр образуется из конденсата температурой 200 гр при давлении не 1,5 МПа, а давлении равному противодавлению конденсатопровода, например 0,2 Мпа, то дросселирование будет очень мало с 0,2 до 0 пар 200 гр остынет не значительно..
У меня получается что какая энтальпия вошла такая и вышла, как ее разделить на пар/жидкость при каких температурах её принимать из талицы?
Если считать это все однородным потоком с одной температурой, то вода при атм. не может быть выше 100 гр, к концу трубы будет давление очень близкое к атм., тогда и пар надо считать 100 гр.?
получается Хайсис прав можно брать бак на 100 гр, если нет сопротивления дыхательной линии например?
Сообщение #11 : 03 Ноября 2017 года, 13:02
для антипода. вообще чаще используют несколько иную схему: дренажи отводят в расширитель (в вашем случае расчитаный на 15 ат и 200 гр), а уже с него через гидрозатвор самотёком конденсат идёт в дренажный накопительный бак, который связан с атмосферой через выпарную трубу.
Antipod 66
Сообщение #12 : 03 Ноября 2017 года, 13:12
спиракс не согласен с однородностью потока
Глава 14.3
Определение диаметра конденсатного трубопровода
Из этого следует, что двухфазный поток в конденсатопроводе за конденсатоотводчиком почти целиком состоит из пара, поэтому имеет смысл, выбирая его диаметр, производить расчёты не на основе сравнительно малого объёма конденсата, а на основе вероятных скоростей движения пара. Если выбрать трубопровод слишком малого диаметра, скорость движения пара вторичного вскипания увеличится, значит, увеличится и противодавление. Это может привести к гидравлическому удару, снижению пропускной способности конденсатоотводчика и даже подтоплению оборудования конден-сатом.
Диаметр паропровода определяется исходя из максимально допустимой скорости пара. Скорость сухого насыщенного пара не должна превышать 40 м/с. Скорость влажного пара должна быть еще ниже (от 15 до 20 м/с), так как он содержит влагу, которая при высоких скоростях может вызывать эрозию и повредить трубопроводную арматуру.
Конденсатопровод за конденсатоотводчиком можно рассматривать как паропровод, по которому течет влажный пар. Поэтому его диаметр рассчитывается с учетом приведённых выше скоростей.
Определять диаметр конденсатопровода за конденсатоотводчиком достаточно сложно. Это связано с тем, что поток среды в них двухфазный. На практике невозможно (а часто и не нужно) определить точное состояние потока в конденсатопроводе.
Shvet
Сообщение #13 : 03 Ноября 2017 года, 13:19
ВЕрно
ВЕрно
Пренебречь инертными газами в паро-конденсатной смеси и принять температуру потока на входе в бак равной температуре насыщения при 0 МПаи, и равной в свою очередь 100°С.
Вопрос не понятен. С какой целью усреднять температуры?
Если для выбора расчётной и рабочей температуры стенки трубопровода и изоляции, то это вопрос в области политики компании. Обычно эти вопросы решает разработчик политики - главный технолог (у Вас главный энергетик), главспец, начотдела, рукгруппы и т.д.
Если для расчёта гидравлики и выбора DN конденсатопровода, то усреднять нельзя. Конденсатопровод должен быть посчитан:
- или на основании грубых методик, например см. ВСН 2-82 (результат на совести рассчитывающего)
- или на основании точных расчётов с минимальной длинной расчётных участков
При расчёте доли отгона нужно.
При расчёте температуры пара в паро-конденсатном потоке не нужно. Она будет определяться статическим давлением в конкретной точке конденсатопровода (не полным давлением, а только статическим!). В соответствии с законом Бернулли статическое давление в трубопроводе зависит не только от гидравлики и вторичного вскипания конденсата, но и от скорости паро-конденсатной смеси.
Простите, но здесь ничего не понял.
Именно. Если не учитывать теплопотери, то процесс адиабатический. Следовательно сколько тепловой энергии зашло в кондсатоотводчик (на входе в конденсатоотводчик!), столько же и вошло в конденсатный бак.
Если считать это все однородным потоком с одной температурой, то вода при атм. не может быть 100 гр, к концу трубы будет давление очень близкое к атм., тогда и пар надо считать 100 гр.?
Если не учитывать трубопровод дыхания конденсатного бака, то да.
1. Hysys прав
2. Hysys лишь программа. Garbage in = garbage out. В расчётной температуре конденсатопровода и конденсатного бака Вы не учитываете вариант пролётного пара при поломке конденсатоотводчика. Если будет слишком много пролётного пара, то весь конденсат вскипит и в бак влетит пролётный пар, а вот он уже будет с температурой гораздо выше 120°С. Вот для пролётного пара и нужно учитывать дросселирование при падении давления.
Сообщение #14 : 03 Ноября 2017 года, 13:21
Абсолютно с этим согласен - расчёт нужно выполнять по самому "худшему" сценарию. Но реально процесс в дренажном трубопроводе крайне редко приближается к адиабатному - из за периодичности работы трубы (остывает, потом греется при сбросе). Если сразу сбрасывать конденсат в бак без расширителя, боюсь будут слишком большие потери конденсата в атмосферу, да и по безопасности решение сомнитнльное. Схема с фазовым разделителем (расширителем) мне кажется более логичной. Применяется она уже лет 100 на ТЭС.
Shvet
Сообщение #15 : 03 Ноября 2017 года, 13:22
Глава 14.3
Без комментариев. Это частное мнение SpiraxSarco для типичного конденсатопровода для ликбеза на начинающего инженера или вообще дилетанта. В большом (но не в большем) количестве случав этот принцип кое-как работает. Это лишь обобщение SpiraxSarco, за которое SpiraxSarco не несёт никакой ответственности. Скорее даже это некая форма рекламы, чтобы привлечь на сайт как можно больше инженеров.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
