Подшипники насосов блоков 1 и 2 категории взрывоопасности. Контроль за их температурой
Количество просмотров - 3201
Роман 159
Сообщение #1 : 03 Ноября 2017 года, 10:29
Здравствуйте, нужна помощь в правильной трактовке правил.
Есть предписание: Отсутствует постоянный контроль за температурой подшипников насосов в установках с технологическими блоками 1 и 2 категории взрывоопасности с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений - пункт 5.4.9 Федеральных норм и правил в области ПБ "Общие правила взрывоопасности"
Как быть с насосами, остановка которых очень критична, может вызвать большие колебания параметров, подрыв предклапанов, остановку всего производства, которое запускать на НТР 2-3 суток. Например насосы флегмовой жидкости ректификационных колонн. Речь идет о ложном срабатывании при неисправностях во время ремонта резервного насоса, в случае ложного срабатывания датчиков температуры обоих насосов.
Выполнена схема: проходит сигнал о высокой температуре подшипников, персонал проверяет, при необходимости делает переход на резервный насос.
В пункте 5.4.9 Федеральных норм и правил в области ПБ "Общие правила взрывоопасности" сказано:
"Последовательность операций по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв определяется разработчиком проекта."
Что необходимо сделать, чтобы не останавливать насос по температуре автоматически, при этом выполнить предписание.
DVolg 174
Сообщение #2 : 03 Ноября 2017 года, 10:48
Правила не требуют останавливать насос
Роман 159
Сообщение #3 : 03 Ноября 2017 года, 11:37
Наш технадзор бьет на формулировку:  "срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений" , говорят, что предписание выполнено частично (видят только слово блокировка, трактуют как безоговорочная остановка),  как их переубедить, на что ссылаться? Подскажите пожалуйста, заранее спасибо
АВ
Сообщение #4 : 03 Ноября 2017 года, 11:49
Правила требуют обоснования в проекте, а если его нет, то спорить с РТН можно долго и упорно, вплоть до суда, который скажет что действительно пункт правил не выполнен (не важно будете вы останавливать или нет).
Сделайте две уставки: предаварийная и аварийная с разницей в 15 гр.С.
По предаварийной - свителки и звенелки в операторной.
По аварийной - отключение насосов с задержкой в 120 (не более) сек. Во время задержки оператор может отключить срабатывание блокировки (без письменных разрешений нач. смени и т.п.).
Обосновывается возможность такой задержки и отключения этой блокировки обосновывается этим же самым ОПВБ:
6.3.13. К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляются следующие требования:
срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы;
Предклапана - это уже инцидент.
И описать к чему может привести с упором на "предаварийность" последствий.
Роман 159
Сообщение #5 : 03 Ноября 2017 года, 11:51
Благодарю, ответ исчерпывающий
Антониони
Сообщение #6 : 07 Ноября 2017 года, 09:05
Повышение температуры подшипников показывает неправильную работу насоса, а значит он может выйти из строя, а то и чего похуже. В документации на насос должно быть четко прописано что можно, а что нельзя. Таким образом останов необходим.
Другое дело если у вас возможны ошибочные срабатывания - тут надо разбираться из-за чего это происходит и устранять именно эту проблему. Можно добавить еще один датчик температуры подшипников. Если срабатывания из-за скачка параметра, то временная задержка по блокировке может спасти.
На ремонтируемом насосе блокировки должны быть отключены.
Я конечно понимаю, что вы рассматриваете все случаи, но в последнее время что-то часто мне стали задавать вопросы Заказчики по типу "А вот если мы случайно нажали..." или " А вот тут значение взяло и резко выросло ...". Все же хочется более понятных причин. Случайное нажатие - неквалифицированный персонал или неправильная реализация в 99% случаев. "Резво выросло" - это как правило показатель нарушения режима, возможно последствия какой-то аварии и тут не смотреть надо, а останавливать и разбираться.
В связи с этим не могли бы вы уточнить - откуда ноги растут у вашей ситуации с ложным срабатыванием?
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
