Стеклопластиковые лотки. Мнения, отзывы, опыт применения
Количество просмотров - 4882
Госсть
Сообщение #1 : 04 Ноября 2017 года, 20:40
Предстоит проектировать кабельные проводки в химически агрессивных средах, увидел новую для меня продукцию, хочу спросить мнение форума и отзывов, кто может уже применял.
http://www.dkc.by/products/metallicheskie-kanaly/g5-combitech-stekloplastikovye-lotki/
Кирилл Ав
Сообщение #2 : 07 Ноября 2017 года, 08:20
2.3.18. ПУЭ говорит, что "Кабельные сооружения и конструкции, на которых укладываются кабели, должны
выполняться из несгораемых материалов." У производителя есть пожарный сертификат на эти изделия?
Среды насколько агрессивные? Горцинк не справится? А нержавейка?
Госсть
Сообщение #3 : 07 Ноября 2017 года, 18:09
Сертификат РФ
Если посмотреть внимательно, то FV(ПВ)1, а для соответствия п.5.3 ГОСТ Р 53313 д.б. ПВ0.
Это конечно нехорошо.
Что до агрессивности, то есть зоны, где любой цинк, включая цинк-ламель не годятся. Нерж. конечно хорошо, но уж больно дорого. Хотя еще не знаю как с этим стеклопластиком по устойчивости к агрессивной среде и цене.
Поэтому вот и поднял тему, может кто применял и поделится опытом.
Сообщение #4 : 07 Ноября 2017 года, 19:31
Всю жизнь применяли химзащиту металлоконструкций и как-то проектировали и строили множество химпредприятий без всякого стеклопластика. Вплоть до очень серьезных (с химоружием, например). И все нормально
Кирилл Ав
Сообщение #5 : 08 Ноября 2017 года, 10:42
Сертификат РФ
[Вложение №]
Можно в личку сбросить инфу по объекту? Очень интересно для себя понять насколько агрессивная среда и что бы я применил в этом случае.
Александр Смирнов
Сообщение #6 : 08 Ноября 2017 года, 12:02
Ставили испанские стеклопластиковые лотки по требованию Заказчика на канализационных очистных сооружениях на улице. Кроме дороговизны никаких плюсов не увидел.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Госсть
Сообщение #7 : 08 Ноября 2017 года, 12:08
Условия применения - гальваника. Наличие паров и брызги слабых растворов неорганических кислот.
Какую химзащиту или кабельные сооружения Вы применяли или что считаете оптимальным?
Сообщение #8 : 08 Ноября 2017 года, 13:11
Если нет специалиста по антикоррозионной защите, то существует старый проверенный дедовский способ-применяетя та же схема, которая используется для защиты стальных строительных и технологических конструкций в данном помещении. Вы же не думаете, надеюсь, что металл в  кабельных конструкциях принципиально отличается от металла строительных конструкций? [подмигиваю]
Разумеется, можно "прошерстить" современные (и не очень) составы и выбрать удобный вам и самостоятельно, при желании и нормы на такую защиту посмотреть. С ходу могу предположить, что в вашем случае вполне могут быть использованы в качестве финишного покрытия и кремнейорганические  лаки, и эпоксидные эмали, и более современные покрытия (естественно, с укладкой на соответствующее покрытия, используемое в качестве грунта). Так же есть интересный способ защиты простого цинкового покрытия (но все равно, цинк лучше брать потолще-не менее 80 мкм) - сплошное покрытие огнезащитными силиконовыми составами для кабеля (Силотерм и пр.)
Госсть
Сообщение #9 : 08 Ноября 2017 года, 13:56
Большинство разработчиков используют готовые кабельные лотки/короба, которые, опять же большинство производителей выпускает оцинкованными. Что дальше - красить их самостоятельно? Так по цинку не вся краска прилипнет. Да и заземлением окрашенных не так просто. Некоторые производители выпускают окрашенные лотки, но ассортимент небольшой и заземлением - "зачистите места соединений", где собственно и коррозия пойдет.
Разрабатывать и изготавливать кабельные лотки самому - я вообще не рассматриваю, это только для специализированных предприятий.
Хотелось бы серийновыпускаемые изделия, вот на стеклопластик и натолкнулся, только вот где найти узкий круг людей, которые это применяли и могут поделиться результатом.
Госсть
Сообщение #10 : 08 Ноября 2017 года, 14:01
Получил КП по стеклопластику - цена не ниже нержавейки. Для меня на перспективу вопрос закрыт - лучше и понятней нерж.
Сообщение #11 : 08 Ноября 2017 года, 14:39
на оцинковку кладется сначала грунт типа ЦИНЭП и тп. затем соответствующие покрытия (типа ЭП-140 и тп)
но раз
значит закрыт...
PS Только зря вы считаете, что химобъекты "суперспециалисты" проектировали...
Кирилл Ав
Сообщение #12 : 08 Ноября 2017 года, 14:51
оцинковка оцинковке рознь. Есть оцинковка по методу Сендзимира, тощина слоя 10-40 микрон, неагрессивные среды, категория размещения не менее 2. Есть метод горячего цинкования, 45-100 микрон, вполне подходит для агрессивных сред, для любой категории размещения. И да, я хотел выше еще вопрос задать не будет ли пластик стоить столько же сколько нержавейка. )
Сообщение #13 : 08 Ноября 2017 года, 15:26
Не пойдет даже толстый цинк для условий автора почти наверняка. Все равно нужно покрывать сверху. Даже слабые кислоты-это кислоты. Выше писал варианты. Как минимум, хотя бы простой силиконовой огнезащитой. Как масимум - спецпокрытием
ПроектПроект
Сообщение #14 : 08 Ноября 2017 года, 15:31
А кабели наверно то же какие- то специальные будите использовать в плане внешней изоляции оболочки?
Сообщение #15 : 08 Ноября 2017 года, 15:38
пвх оболочка легко слабые пары переносит. От брызг коробами можно защищать
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
