Кабельная линия для освещения городских улиц (автодорог). Правила, нормы проектирования
Количество просмотров - 1867
Electrik 1998
Сообщение #1 : 07 Ноября 2017 года, 08:49
Доброго времени всем участникам форума!
Никогда раньше проектированием освещения городских улиц (автодорог) не занимался. По техническому заданию заказчик хочет кабель, протяжённость участка улицы около четырёх километров, электрическая нагрузка от led-освещения примерно 60 кВт. Освещение улицы выполняется с двух сторон сторон, получается по 30 кВт на одну сторону улицы. Вопрос такой как правильно выполнить проектирование кабельной сети наружного освещения, с учётом потерь и защиты КЛ.
Сообщение #2 : 07 Ноября 2017 года, 10:51
общий вопрос какой.....
как правильно выполнить проектирование кабельной линии...хм
нарисовать принципиальную схему в соответствии с планом
(чтобы получить план нужно расставить светильники, чтобы их расставить нужно задаться нормируемой освещенностью =  определить категорию дороги согласно СП52, учесть повышения освещенности для  пешеходных переходов (п. 7.5.2.2 СП 52.13330.2016, п.4.6.1.8 ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования" ) и примыканий (  п.7.5.17 СП 52.13330.2016) ,....прикинуть нагрузки проверить на потери глядишь и получиться  сечение  кабеля..
прокладка кабеля в земле регламентируется ПУЭ глава 2.3
а так же
расстояние в свету от силовых  кабелей до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) 1,5 м, от наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги 1 м.
(Таблица 12.5 "СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 07 Ноября 2017 года, 12:05
Electrik 1998
Максим R все правильно пишет, сначала надо сделать светотехнический расчет согласно нормам.
Напишу что касается кабелей и электрической части: уже писал уже в других темах, повторюсь- в данном случае основное ограничение это какое максимальное сечение кабеля можно разделать в цоколе опоры- обычно не выше 35мм2, некоторые говорят, что не выше 25мм2- все зависит от конструкции опоры- и чем кабель толще тем его тяжелее разделать, что почитать в ПУЭ- раздел кабельные линии и раздел наружное освещение. Дальше я написал повтор что писал в других темах с небольшим изменением.
"Кстати по поводу 20 светильников на фазу и кабель какого максимально сечения можно разделать в опоре. Допустим у нас длинная линия 100 опор и скажем кабель по потере нужен 50мм2, 100 светильников- надо ставить автомат в каждой опоре, кабель 50мм2 разделать в опоре очень тяжело. Выход из положения- делим линию напополам к первой половине опор в 50 шт подводим кабель 25мм2 от одного автомата в щите освещения, ко второй половине (50 опор) подводим второй кабель от другого автомата. Результат- во все опоры заходит кабель в 25мм2, автомат в каждой опоре ненужен, кабель ко второй группе опор проходит просто транзитом в траншее рядом с кабелем для первой группы. Но тут один очень важный момент- если автомат находится в цоколе каждой опоры то если замыкание будет где- то в этой опоре или светильнике то автомат в цоколе отключится и все остальные светильники на этой фазе на других опорах будут работать, если же в в цоколе опоры автомата не будет то погаснет вся линия на этом кабеле т.к. выбъет автомат в шите освещения. Данное решение без автоматов в цоколе больше подходит для парковых дорожек, для автодорог где освещение должно быть постоянно включено наверно правильно делать автомат в цоколе каждой опоры в независимости сколько на фазу приходится светильников в целях безопасности и надежности. На автодорогах решение без автоматов в цоколе я бы не использовал.
Настоятельно не советую вам использовать никаких ответвлений кабеля в земле типа тройниковых муфт- надежность низкая, исключается возможность профилактического осмотра. По поводу ограничений- если на одну фазу приходится больше 20 светильников (это по ПУЭ- см раздел нар. осв.), то в цоколе каждой опоры надо ставить автомат для защиты светильника. Т.е. теоретически возможное количество светильников без защиты автоматом каждого 60- по 20 на каждой фазе. Практически- надо считать токи короткого замыкания для определения характеристик защиты от токов короткого замыкания (это отдельная тема)."
Если у вас на эти 4 км всего один пункт питания вам надо что- то будет делать по любому чтобы сильно толстые кабели в опоры не заходили. И вот эту тему почитайте https://www.proektant.org/index.php?topic=42121.0
По поводу управления и защиты- если от заказчика никаких требований не было по поводу централизованного управления (например у него есть техусловия горсвета) то ставьте шкаф управления нар. осв. один или несколько в зависимости сколько у вас пунктов питания моделей этих шкафов очень много посмотрите тут в этом разделе это уже много раз обсуждалось.
ElectroLamp
Сообщение #4 : 07 Ноября 2017 года, 12:42
Посчитайте потери, которые будут. Транзитный кабель длиной 2 км при нагрузке 15 кВт уже даст 18% при симметричном распределении нагрузки по трем фазам.
Вариант питания от одной ТП даже не надо рассматривать, даже если ТП посередине улицы. В первую очередь смотрите к каким ТП можно  подключиться. 1 - 1,5 км линия это максимум.
ПроектПроект
Сообщение #5 : 07 Ноября 2017 года, 12:42
Имеется ввиду делать ответвления от других опор- там оно доступно для ремонта и обслуживания.
----- добавлено 07 Ноября 2017 года, 12:45 -----
Я писал не конкретно про данный случай а про сам принцип, можно сделать не 2 а 4-5 веток- сразу нагрузка и потери уменьшатся, посчитайте. А по поводу ТП- часто бывают случаи когда ТП всего одна и находится в самом неудачном месте. Конкретно это выглядит приблизительно как на рисунке.
(10.97 Кб, 868x286)  [скачать]  [загрузок: 226]
Сообщение #6 : 07 Ноября 2017 года, 13:00
как вариант можно предусмотреть несколько шкафов управления освещением, до них кидать толстый кабель...а уже от них  так сказать локально по региону   потоньше кабели раскидывать... а если его не перекрестке ставить то в четыре стороны можно   идти....но для таких прикидок  хорошо бы план иметь чтобы  более менее видеть картину где удобно ставить данные шкафы...
Юра 123
Сообщение #7 : 07 Ноября 2017 года, 14:16
........Освещение улицы выполняется с двух сторон сторон, получается по 30 кВт на одну сторону улицы. Вопрос такой как правильно выполнить проектирование кабельной сети наружного освещения, с учётом потерь и защиты КЛ.
Для начала: (посмотри)
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ- УКАЗАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ- ВСН 25-86
ОДМ 218.8.007-2016 Методические рекомендации по проектированию искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования
ИНСТРУКЦИЯ
по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов СН 541-82
Инженер (Омск, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #8 : 07 Ноября 2017 года, 16:37
Выполню подключение кабеля как на схеме в посте №5, с учётом рекомендаций поста №6. Кабели получаются большого сечения, придётся муфты ставить.
Юра 123
Сообщение #9 : 07 Ноября 2017 года, 17:04
Тема на форуме: Помогите разобраться с наружным освещением. Выбор схемы и расчёт линии НО.
ПроектПроект
Сообщение #10 : 07 Ноября 2017 года, 17:49
Подправил немного схемку чтобы было понятнее как стоят защитные аппараты.
А в каких местах и для чего вы их собираетесь использовать? Тогда берите что- нибудь получше. Если вы с кабельными линиями еще не сталкивались почитайте соотв. раздел ПУЭ и типовой А 5-92- там как пересечения организовываются и т.п.
(14.83 Кб, 1087x286)  [скачать]  [загрузок: 213]
Юра 123
Сообщение #11 : 07 Ноября 2017 года, 22:04
Выполню подключение кабеля как на схеме в посте №6,.....
Посмотри: ОДМ 218.8.007-2016 ( там нет про «ветки»)
Приложение А(справочное)
Задание на проектирование (пример)
Приложение Б (справочное)
Рекомендуемые схемные решения расположения опор
Приложение В(справочное)
Светотехнические и электротехнические расчеты(пример)
1.   Светотехнический расчет
2.   …………………………………………..
3.   Электротехнический расчет
ПроектПроект
Сообщение #12 : 08 Ноября 2017 года, 14:56
Вот интересное справочное пособие "М4165 Вспомогательные материалы по проектированию наружного освещения. Том 2. Электротехническая часть" http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293771/4293771688.pdf
Может у кого есть "том I. Светотехническая часть, шифр Л3138"?
Сейчас на форумах: гостей - 351, пользователей - 0
