  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21]  Все   Вниз
BIM технологии. Обсуждение вопросов внедрения, обучения и перспектив развития
Количество просмотров - 49410
Никнейм
Сообщение #301 : 19 Апреля 2021 года, 10:01
Если вас только однолинейки интересуют - смотрите плагин Tesla BIM. А так советую обратить внимание на BIM Electrical Design - это самый продвинутый плагин для электрики в Revit на текущий момент.
Правда не уверен, что это будет на 2015 Ревите работать.
Приветствую) Как я погляжу, Вы ревит реально практикуете для проектов, которые в дальнейшем реализуются.
Мне бы хотелось узнать пару моментов про проектирование электрике в ревите.
Например:
1. После того как подсоединили потребителей к цепи "логически" (подключили к панели) для оформления плана прокладки по ГОСТ потом берем в руки анотационную линию и перерисовывает прокладку в плоскости?
2. Смогли ли найти способ обойти "особенность" ревита, что в одной цепи может быть только один тип кабеля? (т.е. нельзя кинуть магистраль для освещения кабелем 3х6, а на ответвления заложить кабель 3х1,5; использовать кабель 2х1,5 для ответвления к выключателям освещения)
3. Каким-то способом привязать ведомость объемов работ по прокладке кабеля (штроба/лоток/труба/пр.)
Trust Me
Сообщение #302 : 21 Апреля 2021 года, 10:21
Отображение кабельной трассы настраивается в ее семействе. Для упрощенного отображения можно использовать ограниченный набор линий (обычная и несколько вариантов штрих-пунктира) и выбрать этим линиям различный цвет. Штатными средствами сделать линии по ГОСТу (в лотке, в коробе и т.д.) невозможно. Но можете добавить к линии вашего канала массив аннотационных семейств, где сделаете необходимые засечки. В итоге выйдет ГОСТовское УГО. Это тот еще гемор, поэтому я стараюсь отходить от оформления по ГОСТ в Ревит.
Можно сделать распределительную коробку как еще одну панель/щит. Так это можно реализовать.
Я не делаю ведомость работ. Но думаю можно попробовать реализовать это через ключевые спецификации, вроде ничего сложного быть не должно.
Сообщение #303 : 10 Мая 2021 года, 14:57
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке информационной модели объекта капитального строительства, представляемой на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России»
в связи с проведением государственной экспертизы проектной документации и оценки информационной модели объекта капитального строительства
подробнее - здесь
Сообщение #304 : 18 Мая 2021 года, 19:22
СП 333.1325800.2020
«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»
подробнее- здесь
Павел 22
Сообщение #305 : 09 Июня 2021 года, 08:57
Доброго дня, уважаемые форумчане!
В общем проектируем наружные сети электроснабжения - в основном ВЛИ-0,4 кВ освещения автодорог, КТП, ВЛ-10кВ. Руководство поставило задачу внедрить BIM при проектировании, так как вроде как с 2022 г. все бюджетные тендеры будут выставляться на торги с этим условием - наличия внедренной BIM технологии при проектировании. Подскажите пожалуйста, какие BIM программы, BIM модули самые ходовые при проектировании линейных объектов?
Заранее благодарен!
PS У нас компания маленькая и узкоспециализированная, и по большому счету нам внедрение BIM необходимо только с формальной точки зрения - чтобы соответствовать новому законодательству с 2022г. в плане наличия внедренной BIM технологии в проектировании.
Сообщение #306 : 09 Июня 2021 года, 12:06
при наличии оцифрованной местности можно воспользоваться - этой программой
Павел 22
Сообщение #307 : 11 Июня 2021 года, 07:57
ну у нас геодезисты предоставляют "плоские" топопланы в автокаде. Этого достаточно, чтобы проектировать с применением BIM?
Сообщение #308 : 11 Июня 2021 года, 10:17
в общем геодезисты могут многое, в т.ч. изготовить и цифровые топопланы в 3D.
Trust Me
Сообщение #309 : 11 Июня 2021 года, 10:55
Я повторюсь, что вам надо поговорить с какими-то компетентными органами, например с экспертизой: в каком объеме вы должны прорабатывать модель и уже в зависимости от этого планировать свои дальнейшие действия. Потому что линейные объекты в BIM - это не повседневность, как со зданиями и могут быть расхождения.
Сообщение #310 : 11 Июня 2021 года, 14:48
поскольку в этой теме участники разных разделов проекта, предложу посмотреть
пополняемый перечень BIM-моделей различного оборудования здесь
от разных изготовителей
Сообщение #311 : 17 Января 2023 года, 10:31
Коллеги, как-то далековато тема ушла.
Поработал полтора года с использованием AVEVA, поделюсь впечатлениями.
Основной функционал с точки зрения электрика это закладывание "объемов" (трассы, расположение оборудования, выдача заданий на проемы), получение заданий на пожаровзрывоопасные зоны и внесение информации в модель (вес оборудования, электротехнические параметры).
Что бы все это нормально настроить и обкатать нужны десятки реализованных объектов и все это жутко дорого, на поднятие модели закладывали тысячи и десятки тысяч человекочасов.
Применение BIM заставляет выполнять двойную работу и иногда технически ограничивает проектировщика.
Пришли к тому что к инженеру приставляли чертежника для поднятия 3д модели и они работали в паре отрабатывая коллизии с архитектурой/другими инженерными системами.
Для отработки кабельных трасс использовали самописный модуль, который ограничивает возможные типы крепления.
Кто-то знает какие сейчас перспективы в России AVEVA и REVIT и насколько плохи поделки от CSoft ?
Trust Me
Сообщение #312 : 17 Января 2023 года, 14:34
У Сsoft есть линейка Model Studio CS. Чисто объемная чертилка с параметризацией объектов - БИМ, так скажем, в первозданном виде [безумный] . Но АПИ очень ограничен, в плане плагинов сторонних (которых нет практически) - в этом главное отличие от гигантов типа Ревита и Авевы, которые широко поддерживают Питон и Шарп (плюс у Ревита есть Динамо). В остальном согласен: модель - это долго и дорого. Но тут уже смотря какие цели заказчик преследует. С хорошей моделью многие вопросы во время монтажа отпадают сами собой. Да и во время эксплуатации тоже очень полезно иметь качественный электронный дубликат здания. С чертежником - это на самом деле стандартная схема на западе.
Alex2214
Сообщение #313 : 04 Июня 2024 года, 10:32
Очень интересны мнения людей которые практически разрабатывают раздел ЭОМ в БИМ. Мое мнение из анализа данных и сведений от практиков, это разработка раздела ЭОМ  в БИМ частично, это расстановка на планах металлоконструкций для кабеля (лотки и т.п), розеток, щитов в модели , а выполнение КЖ в экселе (или аналоге), однолинейки в двг (или аналоге нанокад и тп).
Вот  интересную статью увидел  https://www.fontanka.ru/2024/06/03/73656203/
Инженер ( ? , Россия)
Omicron Pеrsei
Сообщение #314 : 06 Июня 2024 года, 18:01
Разрабатывали разделы ЭОМ в Model Studio CS. Да это красиво, наглядно. Коллизии, которые в плоской документации бы не заметили, тут видны и все можно исправить до того, как до стройки дойдет. Многие вопросы по прокладке трасс, которые возникли бы у подрядчика тоже прорабатываются сразу.
Но есть огромный минус это то, что трудозатраты на разработку такой документации увеличиваются в разы по сравнению с плоской. При этом сроки выпуска документации остаются прежними. К тому же отсутствие нормальных шаблонов для вывода документации из 3Д модели в 2Д чертежи не позволяет получить такой же чертеж какой бы его изначально в 2Д рисовали.
Страниц: 1 ... 18 19 20 [21]  Все   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 1
