Расчёт токов КЗ в сети выше 1 кВ. Расчёт КЗ в сети с низкоомным заземлением нейтрали
Количество просмотров - 4053
Aleks-F
Сообщение #1 : 10 Ноября 2017 года, 09:41
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста методику для расчета тока однофазного замыкания на землю в сети 20 кВ с низкоомным заземлением нейтрали.
На подстанции 220/20 в нейтрали установлен резистор 12 Ом и ток ОЗЗ равен 1000 А.
Как определить какой ток будет при ОЗЗ в кабеле длиной 10 км?
Инженер (Москва, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #2 : 11 Ноября 2017 года, 11:57
Методика она одна та же. Например эдесь Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования. Крючков И.П., Неклепаев Б.Н., Старшинов В.А
Проблема в определении параметров схемы замещения нулевой последовательности для сети 20 кВ. Речь идет о сопротивлении провод-земля.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Aleks-F
Сообщение #3 : 13 Ноября 2017 года, 11:56
Спасибо.
Встречал в справочниках, учебниках рекомендации, что можно например сопр. нулевой последовательности КЛ принять 3,5...4,5 * Zпрямой.
Почему бы это не использовать?
Ingenеr 2017
Сообщение #4 : 13 Ноября 2017 года, 12:07
А какая цель расчета?
Ток замыкания на землю в этой сети равен геометрической сумме тока активной проводимости (при прокладке кабеля в земле индуктивностью можно пренебречь) и суммарной емкостной проводимости участка сети.
При заземлении нейтрали через R в сопротивление нулевой последовательности попадает сопротивление земли. А оно большое, поэтому при удалении места замыкания значение тока быстро уменьшается и при каком то удалении ток практически неизменный и определяется емкостной проводимостью. Получается, что резистор фактически нужен для ограничения токов замыкания при близких КЗ, ну и для увеличения значения тока замыкания при удалении кз.
Примерно так:
I= 3Io = 3Uф/(2Z1,сумм+Z0,сумм+3Rнейт). При замыкании в начале линии 3*21000/1,732/(2*0+0+3*12) = 1000 А. Без учета тока емкостной проводимости.
При удалении места замыкания 3Uф/(2Z1,сумм+Rземли+Х0,сумм+3Rнейт) отбрасывая составляющие меньших значений получаем I=3Uф/(Rземли+3Rнейт).
Если кабель бронированный, то сопротивление брони шунтирует сопротивление земли. При сопротивлении брони 20 Ом/км (не помню, принял от лампочки) I=3*21000/1,732/(20*10+3*12)=150 А
Повторю, что для получения полного тока замыкания нужно векторно сложить с суммарным током емкостной проводимости сети.
----- добавлено 13 Ноября 2017 года, 12:11 -----
Такие значения сопротивления нулевой последовательности характерны для сетей с эффективно заземленной нейтралью. Видимо для кабелей 0,4 кВ.
Mvdmitriev
Полезные статьи по кабелям
Сообщение #5 : 04 Декабря 2017 года, 16:59
Добрый день. В общем случае было бы неверно принимать сопротивление нулевой последовательности равным 3.5-4.5 сопротивления прямой. Соотношения X0/X1 и R0/R1 существенно зависят от схемы заземления экранов кабелей (если кабели однофазные конечно).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Aleks-F
Сообщение #6 : 04 Декабря 2017 года, 18:19
Где то можно посмотреть значения этих соотношений в зависимости от схемы заземления?
Mvdmitriev
Сообщение #7 : 04 Декабря 2017 года, 20:05
Вот пример №1 соотношения R0/R1 и X0/X1 в зависимости от схемы заземления экранов
(105.74 Кб, 1095x622)  [скачать]  [загрузок: 833]
(137.75 Кб, 1098x625)  [скачать]  [загрузок: 822]
----- добавлено 04 Декабря 2017 года, 20:06 -----
Вот пример №2 соотношения R0/R1 и X0/X1 в зависимости от схемы заземления экранов
(102.99 Кб, 1093x621)  [скачать]  [загрузок: 803]
(134.54 Кб, 1098x622)  [скачать]  [загрузок: 800]
Jack L
Сообщение #8 : 06 Декабря 2017 года, 16:02
А подскажите, пожалуйста, что это у вас за программа по расчету?
Mvdmitriev
Сообщение #9 : 06 Декабря 2017 года, 16:21
Это программа ЭКРАН
* ЭКРАН (внешний вид).pdf
(826.62 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 63]
* ЭКРАН (свидетельство).pdf
(64.67 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
----- добавлено 22 Января 2019 года, 12:07 -----
Написал статью по параметрам КЛ. Видно, что сопротивление нулевой последовательности вовсе не в 3-5 раз больше, чем прямой. Соотношения совершенно другие и зависят от схемы заземления экранов и прочих факторов.
* Дмитриев (параметры КЛ).pdf
(615.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 105]
Сейчас на форумах: гостей - 556, пользователей - 0
