Электроснабжение скважин для кустовой площадки месторождения. Расчет устойчивости сети
Количество просмотров - 1679
Скрипников
Сообщение #1 : 12 Ноября 2017 года, 18:43
Добрый день.
Планируется выполнение проекта электроснабжения дополнительных скважин для кустовой площадки месторождения.
Очень смущает пункт в ТЗ:
15.28 Выполнить расчеты устойчивости сети для определения возможности электроснабжения буровых работ от энергосистемы.
Что подразумевается под данной фразой?
Инженер-проектировщик (Томск, Россия)
GIP
Разработка проектно-сметной документации
Сообщение #2 : 13 Ноября 2017 года, 06:34
Нужно произвести расчёт коэффициента запаса статической устойчивости для режима максимальных нагрузок. Согласно расчет должно получиться, что коэффициент запаса больше допустимого предельного значения 20%. Тогда сеть можно считать устойчивой. То есть выдавший ТЗ хотят от вас получить расчетом данные о том, что система устойчива.
ГИП (Минск, Беларусь)
Скрипников
Сообщение #3 : 13 Ноября 2017 года, 08:24
У вас случайно нет примера аналогичного расчета? Какие данные необходимы для получения коэффициента запаса?
Куст питается от двух однотрансформаторных подстанций КТП 6 кВ. Питание идет по двум ВЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ.
Мне по ТУ вообще необходимо запитаться по 0,4 кВ. Причем я питаю не буровые, а добывающие насосы.
Сообщение #4 : 13 Ноября 2017 года, 11:09
Как- то,  делая проект, добавлял нагрузку на ТП, при этом обращался к энергетикам заказчика,  способны ли трансформаторы выдержать добавляемую нагрузку. Может у вас что-то подобное.
Сообщение #5 : 13 Ноября 2017 года, 12:32
а я за вариант проверки сети на то, что при пуске  мощных насосов не произойдет остановка   или опрокидывание других работающих насосов, не получиться ли недопустимое падение напряжение в узлах системы
Сообщение #6 : 13 Ноября 2017 года, 12:49
По сути, я это тоже имел в виду, то-есть насколько сеть готова безаварийно выдержать статические и динамические перегрузки при добавлении потребителей
Скрипников
Сообщение #7 : 13 Ноября 2017 года, 13:12
Теоретически я тоже это интуитивно понимаю, но вот что касается прикладного применения мыслей - с этим проблема.
Сообщение #8 : 13 Ноября 2017 года, 13:53
Наберите в гугле первое предложение из поста №2. Я сразу нашел , но разбираться некогда
Posetitel
Сообщение #9 : 13 Ноября 2017 года, 21:31
вы это сами не посчитаете, для выполнения расчета необходимо знать всю сеть.
обращайтесь к выдавшим ТУ, они за определенную плату выполнят все расчеты.
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
