Ток в нормальном и ток в послеаварийном режиме.
Количество просмотров - 4219
Ina
Сообщение #1 : 13 Ноября 2017 года, 10:48
Нуждаюсь в помощи. Мне нельзя ошибиться, и не так написать. Необходимо в схеме дописать около выключателей вводных и около выключателя АВР I в нормальном и I в после аварийном режиме.
Правильно ли я считаю, проверьте пожалуйста.
I норм. луча А около вводного выключателя = P секции луча А / (корень из 3)*cos фи *0,38
I п.ав. = (Pа +Р б)/(корень из 3)*cos фи *0,38
Около АВР как посчитать ток послеаварийного? ток нормального там не пишется?
Выключатель АВР я выбираю на ступень меньше.
Кому не сложно, помогите пожалуйста. [грусть] Хотя вопрос и элементарный.
(56.89 Кб, 1013x695)  [скачать]  [загрузок: 1268]
Сообщение #2 : 13 Ноября 2017 года, 11:32
Кому не сложно, помогите пожалуйста.  Хотя вопрос и элементарный.
Попробую высказаться по памяти. Классический режим 2х- трансформаторных ТП :  1-рабочий - 0,7 х Рном. тр-ра, (для обоих трансформаторов); 2 - при аварии одного из трансформаторов, аварийная работа оставшегося в работе - 1,4 х Рном. тр-ра с учетом времени его допустимого перегрева.  Автомат для АВР берете соответственно расчетной нагрузке, а не просто снижая на одну ступень
Ina
Сообщение #3 : 13 Ноября 2017 года, 11:41
Забыла указать. Трансформатор сухой.
ТОЭ, у меня мощность одного трансформатора 1600кВА, их два,  мощность по ТУ 1440 кВт.
на одной секции грубо 1440/2=720 . I норм. = 720/1,73*0,38*0,96=1141А     I послеавар. = 1440/1,73*0,38*0,96=2282А, выбираю выключатели 2500А.
Так?
На АВР не знаю как  считать. по идее тот же I послеав. = 2282А, но я беру выключатель АВР  2000А, может  там часть нагрузки отключается, но как это написать?
Сообщение #4 : 13 Ноября 2017 года, 12:07
Так?
На мой взгляд у вас все правильно выбрано кроме АВР. Если ток через него 1141А, то зачем 2000А, хотя это не критично, если отстроить защиту по рабочему и авар. токам. И вводные автоматы тоже прийдется отстраивать по аварийному току - 2282А
Ina
Сообщение #5 : 13 Ноября 2017 года, 12:11
ТОЭ, спасибо! Я счас подумала, ведь действительно через АВР проходит ток только одной секции, поэтому он и выбирается меньше. Тогда так все и пишу в проекте.
Ingener 523
Сообщение #6 : 13 Ноября 2017 года, 15:32
Не пойму с чего вы взяли, что часть нагрузки при отключении одного из ввода уменьшиться, наоборот нужно исходить из того,что нагрузка не уменьшится, мы должны исходить из наиболее тяжелого режима работы электроустановок. Если отключится вводной автомат секции луч А, то номинальный ток для СВ выбирается исходя нагрузки на секцию луч А  -  1141А, номинальный ток авт. выкл. берем на 1250 А или 1600 А. Если нагрузка по секциям распределена не равномерно, нужно брать рабочий ток той секции, которая наиболее нагружена.
А вот вводные автоматы, нужно выбирать из суммарной нагрузки двух секций, в вашем варианте выбираем по аварийному току - 2282 А.
Сообщение #7 : 13 Ноября 2017 года, 16:26
Ina
    Ток  в нормальном режиме для классических двухтрансформаторных подстанций в ситуациях, когда имеются производственные рабочие и резервные потребители никогда НЕвозможно определить точно. Эксплуатация в процессе работы сама выбирает -  какие механизмы будут рабочими, а какие резервными (для равномерного износа, при ремонте/обслуживании или по иным причинам). Поэтому, задача проектировщика относительно равномерно распределить их по секциям (между разными трансформаторами в нормальном режиме). При этом считается, что в нормальном режиме нагрузка распределяется примерно в соотношении 60 к 40 процентам. Подробнее об этом указано в НТП-99 от «Тяжпромэлектропроект» и всяческих рекомендациях от него же. Таким образом, для таких подстанций ток нормального режима составляет условно 60% от аварийного для КАЖДОГО трансформатора (хотя понятно, что в сумме 120% никак быть не может). Но это так, ремарка, вам для понимания. По сути, это значение имеет больше технико-экономическое значение, чем техническое, так как выбор аппаратуры и проводников производится по аварийному режиму.
     Так же примите к сведению, что в  нашей стране не принято оснащать сухие трансформаторы (для рассматриваемого класса напряжения) принудительными системами вентиляции (в первую очередь ввиду тяжелых последствий при их отказе), поэтому максимальная нагрузка такого трансформатора - фактически номинальное значение (так как автоматическими системами отключения неприоритетных нагрузок обычно никто не заморачивается, а надеяться на отключение нагрузок в течение 10-20 минут  эксплуатаций тем более не приходится). Поэтому можно что угодно считать с любыми косинусами и прочими коэффициентами, но надо понимать что более номинального тока трансформатора [1600/1,73/0,38(или 0,4 в зависимости от транса) ] при указанных условиях у вас быть не должно. Фактически в данном случае тоже самое для автомата АВР, никакой разницы (в случаях, когда вся нагрузка МОЖЕТ быть на одном трансе). Обычно аппаратуру и проводники  стоит выбирать на данный максимально возможный ток, а уже регулируемыми расцепителями (которые обычно на данных ступенях стараются применять даже для бюджетных подстанций) отстраивать на проектные значения (с запасом на резерв, перспективную нагрузку и т.п.)
Ina
Сообщение #8 : 13 Ноября 2017 года, 16:42
Ребята, спасибо Вам всем за пояснения!!!
Сообщение #9 : 13 Ноября 2017 года, 18:27
Это вариативно и зависит от конкретных условий.
Иногда неприоритетные нагрузки отключают при срабатывании АВР.
Либо если у нас с разных секций взаиморезервируемые нагрузки подключаются, то они могут не суммироваться.
В целом надо смотреть расчет нагрузок и задания от технологов.
Чаще всего так. Но могут быть нюансы.
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 0
