Включение 3-х фазного двигателя по схеме звезда или треугольник. Помогите разобраться
Количество просмотров - 3841
Госсть
Сообщение #1 : 14 Ноября 2017 года, 13:58
Может кто прояснить как включать на 3ф.400В этот, на вид обычный асинхронный двигатель. И что это за схема такая?
(63.44 Кб, 720x1280)  [скачать]  [загрузок: 195]
VadGKorn
Сообщение #2 : 14 Ноября 2017 года, 14:40
А можно фото: что под крышкой клеммника этого движка? Желательно с буквами (если есть...)
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 14 Ноября 2017 года, 14:41
Видимо двухобмоточный. Смотрите выводную коробку.
Александр Смирнов
Сообщение #4 : 14 Ноября 2017 года, 14:53
Зависит от приводного механизма, а так на треугольник включите и будет все норм.
Сообщение #5 : 14 Ноября 2017 года, 15:03
не факт
дайте фото клемника
Сообщение #6 : 14 Ноября 2017 года, 15:40
Может кто прояснить как включать на 3ф.400В этот, на вид обычный асинхронный двигатель. Ичто это за схема такая?
Две  скорости, выходных концов возможно -6 , линейное напряжение 400В, 50Гц, Далее иду токи. мощность и обороты.
Сообщение #7 : 14 Ноября 2017 года, 15:55
в гугле
* эл.двигатель.doc
(25.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
Госсть
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 08:41
Выведено 6 выводов (помимо заземления), в комплекте 3 перемычки для соединения звездой или треугольником - все как и у обычного АД.
в гугле
[Вложение №]
Видимо имеете в виду:
"Все электродвигатели имеют возможность регулирования скорости напряжением..."
т.е. при соединении треугольником - номинальный режим и максимальная скорость, а на звезде - меньшее напряжение и за счет увеличенного скольжения - меньшая скорость. Т.е. исполнение двигателя, имеющего возможность длительно работать на повышенном скольжении. Так?
Александр Смирнов
Сообщение #9 : 15 Ноября 2017 года, 08:51
Нужно ли вам регулирование скорости? Это же вентилятор охлаждения кожуха. Нечто подобное стоит на шумозащитных кожухах компрессоров и воздуходувок. В инструкции по данным машинам написано, что этот вентилятор должен всегда работать на полной скорости.
Сообщение #10 : 15 Ноября 2017 года, 09:23
Уведомить Санитаров форумов
Видимо так. Обмотка рассчитана на на оба режима
Госсть
Сообщение #11 : 15 Ноября 2017 года, 11:54
Да, только производитель воздуходувки ничего про подключение вентилятора не указал. А сам я первый раз встречаю такой двигатель, вот и решил спросить форум.
Александр Смирнов
Сообщение #12 : 15 Ноября 2017 года, 11:55
Посмотрите данные по скорости вращения вентилятора. На близкую к ней и подключайте двигатель. Скорее всего будет 1250 об/мин.
Сообщение #13 : 15 Ноября 2017 года, 14:08
на шильдике указано другое - две скорости в зависимости от схемы подключения
Сообщение #14 : 15 Ноября 2017 года, 14:30
Ребята, много раз видел такие движки, три фазных обмотки  шесть концов (А,В,С,Х,У,Z) и перемычки, но на шильдике написано 380/220. Ставишь перемычки вертикально, обмотки ( в треугольнике) и подключаешь 220, ставишь перемычки горизонтально (обмотки в звезде) и подключаешь 380 В. Здесь же написано, что и в треугольнике и в звезде напряжение 400В, значит подключая или вручную или контакторами меняя схему меняешь характеристики какие тебе нужны.
Сообщение #15 : 15 Ноября 2017 года, 14:48
это всё понятно, переключение с треугольника на звезду классическая схема пуска элдвигателя
в сообщении была скорость не та ...
Сейчас на форумах: гостей - 299, пользователей - 0
