Однофазное замыкание на стороннюю проводящую часть, подключенную к РЕ. При прикосновении?
Количество просмотров - 4346
Никнейм
Сообщение #1 : 15 Ноября 2017 года, 11:12
Добрый день!
Возник спор с коллегами, суть ниже:
Допустим есть здание в, котором установлен станок. Станок подключен сети 380/220В по TN-S. Корпус станка надежно присоединен к РЕ. В здании выполнена СУП и повторное заземление (допустим 10 ОМ). Расстояние от ГЗШ до станка по проводке ~150м. Теперь, допустим, внутри станка происходит пробой изоляции одной из фаз на корпус этого станка (предположим, что замыкание произошло сразу на вводе в станок и цепь замыкания минует дополнительные сопротивления элементов станка, т.е. падение напряжения между фазным проводником и корпусом минимально). Затем предположим, что аппарат защиты (АВ) подобран неверно и завышена его уставка, в следствии чего не происходит отключения данной поврежденной цепи. Теперь к станку по бетонному полу подходит рабочий (в обычной обуви) и касается рукой проводящего корпуса станка.
Что произойдет с рабочим?
1. Ничего, т.к. корпус присоединен к РЕ и будет протекать по пути наименьшего сопротивления. Разность потенциалов между ГЗШ  локальной землей под ногами рабочего будет минимальна и не превысит безопасных значений.
2. Между корпусом и локальной землей будет напряжение, близкое к 220В. Рабочий (среднестатистический) получит сильный удар током.
Помогите разобраться с теорией.
Сообщение #2 : 15 Ноября 2017 года, 11:42
В абсолютных пределах  (учитывая все вероятные и практически невероятные события и условия, включая возможное искажение сети, "уход "нуля и т.д., и т.п.) напряжении прикосновения может варьироваться в очень широком диапазоне. Здесь на форуме, обсуждая подобные ситуации  в части теории, очень часто укрупненно говорят приблизительно так: грубо 110=220/2 (падение в прямой и обратной цепи). Реально напряжение даже при наличии СУП весьма индивидуально и зависит от множеств факторов (мощности системы, сопротивлений элементов). Для сторонников минимальной величины повторного заземления и суперэффективного СУП для снижения последствий при КЗ нередко приводу такую аналогию:
- поставим металлический корпус электроприемника на металлический огромный пространственный лист  (по размеру объекта);
- происходит замыкание;
- напряжение прикосновения все равно есть! (как не уравнивай).
А почему? А потому, что уменьшение сопротивление увеличивает ток, меняется картина распределения токов/напряжений (растекания потенциалов), но физику никто отменить не может и конечное (то есть не нулевое) сопротивление элементов тоже. Иначе говоря, растекание потенциалов можно представить этаким полем на поверхности (как освещенность в Диалюксе), характер которого меняется в зависимости от конкретной ситуации. И в одном случае это может быть, допустим, 70 В, а в другом – 5 В.
Дмитpий
Сообщение #3 : 15 Ноября 2017 года, 12:04
Нет, скорее всего, оно будет намного меньше.
Примерно напряжение прикосновения Uпр можно посчитать так (но данным расчетом на практике сейчас никто
не пользуется).
См. стр.154-155 Дьяков В.И. "Типовые расчеты по эл.оборудованию", 1991.
См. стр.243-246 Долин П.А. "Основы техники безопасности в эл.установках", 1984 ( 6.3в Расчет сопр-я повторного заземления...).
Rп < n*Rз * Uпр.доп / (Iпо1*Zо.з. - Uпр.доп),
Uпр=Rп*Iпо1*Zо.з. / (n*Rз + Rп),
где Rп - сопротивление одного повторного заземления нулевого защитного проводника;
Rз - сопротивление заземления нейтрали трансформатора;
n - количество повторных заземлений РЕ/РЕN; Iпо1 - ток 1-фазного КЗ; Zо.з. - полное сопротивление участка нулевого защитного проводника, по которому проходит ток КЗ Iпо1.
ElectroLamp
Сообщение #4 : 15 Ноября 2017 года, 12:35
Станок стоит на бетонном полу. При КЗ на полу вблизи станка потенциал будет в некоторой степени соответствовать потенциалу станка. Поэтому под 220 рабочий не попадет.
У станков очень большие утечки. При отсоединении станка от СУП - стальная шина идет по всему цеху, иногда током бьет прилично.
Сообщение #5 : 15 Ноября 2017 года, 12:52
Ваши исходные данные аварийной ситуации имеют большую вероятность, и здесь в первую очередь надо исключить цепь тока через человека в землю выполняя требования охраны труда (нормальная обувь и самое главное под ноги деревянный настил или изолирующий коврик. Остальное Volk объяснил. Худший вариант это 110 В, а если все обратные проводники оборваны то и поболее .
Никнейм
Сообщение #6 : 15 Ноября 2017 года, 13:00
 Спасибо откликнувшимся
Не важно станок это, тостер, холодильник или прибор отопления, на который замкнула фаза. Просто с ним мне проще было объяснить вводные. Бетонный пол тоже назван для условного упрощения, чтобы не вызвать фантазий по поводу непроводящего линолиума, диэлектрических ковриков и т.п.
Для меня главный вывод таков - наличие СУП и подключения сторонней проводящей части к РЕ не обеспечивают электробезопасности наверняка.
Поясню. Вопрос возник в результате "завышения" мною сечения жил кабеля по результатам расчета однофазного ТКЗ. Коллеги и нач. монтажного участка очень удивились такому решению, посмотрели на потери напряжения и попросили обосновать, услышав обоснование, ответили, что "все и так заземлено" и никому ничего не грозит, поэтому отсечка за 0,4с необязательна, следовательно кабель завышен ( по потерям "проходит" сечение на 2 ступени ниже)
Сообщение #7 : 15 Ноября 2017 года, 13:26
     1)уже на форуме не раз обращал внимание на  ГОСТ Р 50571.4.43
434.5.2 Для кабелей и изолированных проводников время отключения полного тока короткого замыкания в любой точке цепи не должно превышать время, в течение которого достигается допустимая температура изоляции проводников...
(далее по тексту)
Вне зоны отсечки это требование очень часто не выполняется. Не поднимая вопрос юридического обоснования выполнения/невыполнения, надо понимать, что технически невыполнение данного  пункта (или аналогичного расчета/проверки) фактически не дает никакой гарантии на сохранение надлежащей работоспособности кабеля после КЗ. Это вопрос не связанный с электробезопасностью (ЭБ), но весьма связанный с временем срабатывания (и желательной необходимостью попадания в зону отсечки, в частности)
    2)ПУЭ переписано в обсуждаемой части с МЭК, а суть в МЭК в том, что человеку необходимо обеспечить надлежащие условия ЭБ. Допущения о превышении времени срабатывания (с условиями) в ПУЭ фактически так же перекочевало с МЭК (хотя и видоизменились).  То есть в этом смысле  правда в словах
есть
Сообщение #8 : 15 Ноября 2017 года, 13:35
Тут же очень легко аргументировать позицию.
Ссылайтесь на ПУЭ 1.7.79 и на ГОСТ Р 50571.3-2009 411.
Автоматическое отключение питания можно не выполнять, если у вас двойная изоляция или сверхнизкое напряжение.
Сообщение #9 : 15 Ноября 2017 года, 13:39
Diego, если вы о категоричности 0,4 с, то вы неправы
Как раз в ПУЭ 1.7.79 и ГОСТ Р 50571.3 411.3.2  об этом и сказано
PS Если же вы об обосновании мнения оппонентов ТС, то неудачно (ну лично я  не понял) построили фразу
Сообщение #10 : 15 Ноября 2017 года, 13:58
Мы можем увеличить время срабатывания до 5с, но не отказываться от автоматичого отключения.
А ЭМ расцепитель он или сработал мгновенно или вообще не сработал.
Сообщение #11 : 15 Ноября 2017 года, 14:03
причем тут это? Вы ТС перечитайте
Сообщение #12 : 15 Ноября 2017 года, 14:11
Все-таки я придерживаюсь мнения монтажников. Если по нагреву и потерям кабель проходит, значит при КЗ в нем разовьется ток, достаточный для отключения автомата, и защиту не обеспечивает автомат. Надо подбирать автомат в начале линии, а не завышать сечение
Сообщение #13 : 15 Ноября 2017 года, 14:17
есть
Да, согласен.
Вопрос теперь в технической реализации.
В смысле есть некий АВ с фиксированной уставкой по КЗ. Была выполнена проверка срабатывания, которая показала что этот аппарат может не отключаеться за 0,4с в случае КЗ.
Поможет ли как-то допущение о отключении за 5с в данной ситуации?
Нет, АВ все так же не отключится, что будет нарушением требований.
Сообщение #14 : 15 Ноября 2017 года, 14:45
Неправы Вы, если тепловой расцепитель никуда не делся (и сработал за время не более 5 с - по ПУЭ). Абсолютно очевидно, что ТС вел речь о классическом автомате с комбинированным расцепителем
Однако, если автомат совсем не сработал-то разумеется сие недопустимо
Пусть автор сам скажет о чем речь, что мы гадаем ... [улыбка]
PS а по МЭК/ГОСТ Р 50571.3, кстати,
411.3.2.3 В системах TN время отключения, не превышающее 5 с, применяют для распределительных цепей и для цепей, не охваченных требованиями 411.3.2.2.
411.3.2.6 Если автоматическое отключение питания по 411.3.2.1 не может быть достигнуто за время, установленное в 411.3.2.2, 411.3.2.3 или 411.3.2.4, должно быть выполнено дополнительное защитное уравнивание потенциалов...
то есть и БОЛЕЕ 5 с
Об этом еще много лет назад Харечко всем пытался донести
Сообщение #15 : 15 Ноября 2017 года, 16:02
Там же для 5с верхняя граница срабатывания может быть больше 10 крат для характеристики С.
то есть и БОЛЕЕ 5 с
Хмм, интересно.
Как вообще понимать "не может быть достигнуто"?
Это с учетом замены кабеля и расцепителей?
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
