Молниезащита металлического ангара. Нормативные требования
Количество просмотров - 5730
Nikolaev-mal
Сообщение #1 : 15 Ноября 2017 года, 11:36
Подскажите как лучше всего выполнить молниезащиту металлического ангара 18х80 м?
Проектировщик (Орел, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 15 Ноября 2017 года, 13:12
Подскажите как лучше всего выполнить молниезащиту металлического ангара 18х80м?
Согласно требований нормативных документов. Открываешь нормативы и читаешь потом считаешь.
Nikolaev-mal
Сообщение #3 : 15 Ноября 2017 года, 16:51
А вы у нас капитан очевидность да?)
DVolg 174
Сообщение #4 : 16 Ноября 2017 года, 07:51
"-Да, значит, еще спрашивает Нина: балки металлические, прогоны металлические, колонны металлические. Нужно ли накладывать на крышу металлическую сетку и делать токоотводы? Категория молниезащиты 3.
-Ну, весь вопрос заключается, вот, в чем. А крыша то, кровля то из чего сделана? Ведь это же самый главный вопрос. Нужно ли защищать кровлю? Вот, все, что вы перечислили, оно говорит о чем? Что отводить ток молнии, вы можете, вот, через эти самые металлические колонны, которые вы перечислили. Здесь вопросов нет. А кто примет эту молнию? Вот, кто ее будет принимать? У вас кровля-то, она, какая? Она диэлектрическая, она металлическая, разрешаете вы проколоть эту диэлектрическую кровлю? Или не разрешаете молнии ее проколоть? Ответ заключается только в этом. Потому что, если вы не разрешаете, чтоб молния проколола эту кровлю и попала в колонны, у вас нет другого выхода, кроме одного – делать молниеотводы. Причем молниеотводы в виде сетки вам не помогут. Вам помогут только многократные молниеотводы относительно небольшой высоты. Если же вы допускаете прокол этой сетки, для того, чтобы молния приняла и та металлическая колонна, или колонны перекрытия, которые там под кровлей, тогда никакой молниезащиты делать не надо. Вот, тут ответ только такой. Значит, нужно обратиться к заказчику и спросить его: можно кровлю прокалывать молнией, не вспыхнет ли она от этого? Пожалуйста, давайте дальше."
Сообщение #5 : 16 Ноября 2017 года, 08:43
Нужно добавить некоторые данные ангара: 1. Третье измерение; 2. Толщина металла и форма крыши 0,5мм или меньше; 3. Характеристика хранимых веществ и материалов (взрывопожароопасность); 4. Наличие сгораемых материалов непосредственно соприкасающихся с крышей снизу. Я бы, для начала, по углам по диагонали в двух местах вбил расчетное кол-во заземлителей и присоединил к  стенке ангара. Далее в зависимости от данных которые я запросил.
ПТЗ
Сообщение #6 : 18 Апреля 2019 года, 20:18
Название темы немного ей не соответствует, но мой вопрос по теме самого обсуждения.
Ангар металлический (колонны, фермы), стены и крыша профлист 0,5мм. Утеплителя нет.
Если у меня в ангаре типа деревопереработки, с категорией по взровоопасности В-IIа, то категория защиты II. Но кровля тонкая, и при попадании молнии прогорит, а под ней то самое помещение. Не могу до конца понять: вроде бы как молниеприемник - кровля подходит, но прожигается. Прожигать кровлю нельзя, если под ней сгораемые материалы, но в моем случае, их нет, но может образоваться в случае аварии некая опасная концентрация. Пока ничего не нашел ни за, ни против за применение кровли как молниеприемника в таких условиях.
Может есть какие-то мысли? Или оправданные решения?
Сетка на металлической кровле - это выдумки. Строить ежика из стержневых или тросы протягивать, пока не готов.
PS попутно... А контур заземления, если не принимать во внимание опорные фундаменты колонн (не знаю, как там с металлосвязью), обязательно по периметру закапывать? Может достаточно будет от некоторых колонн (через 25 метров) вертикальные электроды устроить?
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #7 : 19 Апреля 2019 года, 02:50
РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987)
2.25. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений, относимых по устройству молниезащиты к III категории, должна выполняться одним из способов, указанных в п. 2.11, с соблюдением требований пп. 2.12 и 2.14.
и в 2.11 выбирайте что вам подходит
2.11. Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений II категории с неметаллической кровлей должна быть выполнена отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами, обеспечивающими зону защиты в соответствии с требованиями табл. 1, п. 2.6 и Приложения 3. При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов. При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка при обязательном выполнении требований п. 2.6.
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию. Шаг ячеек сетки должен быть не более 6 x 6 м. Узлы сетки должны быть соединены сваркой. Выступающие над крышей металлические элементы (трубы, шахты, вентиляционные устройства) должны быть присоединены к молниеприемной сетке, а выступающие неметаллические элементы - оборудованы дополнительными молниеприемниками, также присоединенными к молниеприемной сетке.
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля. При этом все выступающие неметаллические элементы должны быть оборудованы молниеприемниками, присоединенными к металлу кровли, а также соблюдены требования п. 2.6.
Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания.
это либо отдельно стоящими или установленными на защищаемом объекте стержневыми или тросовыми молниеотводами
либо При уклоне кровли не более 1:8 может быть использована также молниеприемная сетка
либо -Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. при этом  На зданиях и сооружениях с металлической кровлей в качестве молниеприемника должна использоваться сама кровля.
толщину кровли  см Таблица 3.2 "Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих функции естественного молниеприемника" в "Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
Сообщение #8 : 19 Апреля 2019 года, 08:40
Если стоит задача по молниезащите этого объекта, то какие то минимально возможные мероприятия надо провести. Повязать между собой все естественные заземлители, сделать по диагонали от мет. крыши пару спусков молниеотводов и там же пару лучевых заземлителей отходящих в сторону, обследовать каркас для крепления крыши на горючесть. Толщина металла крыши вписывается в нормы, но на пределе. Тут уже не ваша вина , строители могли бы и сэндвич негоючий положить с металлом 0,7
ПТЗ
Сообщение #9 : 19 Апреля 2019 года, 10:35
Я знаю, что не умею изъясняться. Попробую иначе.
Ангар с категорией В-IIа. Полностью металл. Крыша профлист 0,5мм по металлическим фермам, утеплителя нет. Металлические колонны. Размер ангара 60*16м, высота 11м. Уклон кровли в две стороны 7 градусов.
Можно ли такую кровлю использовать в качестве естественного молниеприемника? При такой толщине и такой категории помещения?
DVolg 174
Сообщение #10 : 19 Апреля 2019 года, 10:55
Если здание имеет взрывоопасную зону, то молниеприемник должен быть отдельностоящим.
Хотя нет, это для 0 и 1 зон
Сообщение #11 : 19 Апреля 2019 года, 11:34
Почему?
Сообщение #12 : 19 Апреля 2019 года, 11:41
В нормах зона ВIIа характеризуется как зона где возможно образование взрывоопасной пыли или волокон в смеси с воздухом, только в аварийных ситуациях. Если применить правильно вентиляцию, а она у вас наверняка должна быть по сан. нормам, то возможно ограничить размер этой зоны именно рабочими местами и 5м от них или вообще исключить  образование такой зоны по факту. И приостановить работы во время грозы. Интересно, какая температура в в таком ангаре зимой? Или это дело десятое, главное продукт.
ПТЗ
Сообщение #13 : 19 Апреля 2019 года, 12:23
Почему?
Думаю, что молния ударит что в кровлю, что в сетку с небольшой разницей в вероятности, ибо и то и то для нее прекрасный проводник до земли.
Я не уверен, что кто-то решит переделывать вентиляцию или менять технологию лишь из-за моих фантазий.
Но я так понимаю, что пока не все очевидно.
Как там работают зимой не знаю, но если интересно, то попробую уточнить.
Сообщение #14 : 21 Апреля 2019 года, 20:49
Сетка создает эквипотенциальное поле, которое снижает вероятность ПУМ. И есть же всякие ЭМС соображение. С другой стороны соответствует ли соединение листов профлиста третьему классу по ГОСТ?
Я бы клал сетку и использовал колонны как токоотводы.
(это все размышления без учета взрывозащиты)
https://www.proektant.org/index.php?topic=31450.msg173096#msg173096
ПТЗ
Сообщение #15 : 21 Апреля 2019 года, 21:39
Ну в РД местами указано,что некоторые слои краски и прочие тонкие непроводящие прослойки стоит игнорировать при разработке молниезащиты. Связь профлиста друг с другом и с металлическими фермами не проблема для растекания тока молнии.
Да же если сетка будет 6*6, на сколько это снизит вероятность от ПУМ в металлическую кровлю? Думаю ни о чем.
Надо определиться с опасность попадании молнии в кровлю. Для В-IIа так и не понял нормы, допустим ли прожиг или нет? Если жалко кровлю или прожиг представляет опасность, то сетка не поможет. Только полная защита стержнями и/или тросами.
Сейчас на форумах: гостей - 339, пользователей - 0
