РУ-6кВ. Нужен трансформатор напряжения на вводе?
Количество просмотров - 5377
Сергей инженер
Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 11:33
Добрый день, коллеги!
Есть однолинейная схема небольшого РУ-6кВ.
* РУ-6кВ.pdf
(369.69 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 402]
В ней показан ТН на секции шин, а ТН на вводе почему-то нет. Вопрос к знатокам, нужен ли ТН на вводе? Дело в том, что в пояснительной записке проекта говорится про защиту минимального напряжения, а насколько я понимаю для этого нужен ТН на вводе до вводной ячейки.
Заранее спасибо за ответы.
Инженер (Северодонецк, Украина)
Сообщение #2 : 17 Ноября 2017 года, 11:38
проверяльщиков проектов проектировщики не особо жалуют ...
за чем беретесь проверять если многого не знаете
Сергей инженер
Сообщение #3 : 17 Ноября 2017 года, 11:53
за чем беретесь проверять если много не знаете
Знаю я достаточно, просто по 6кВ опыт небольшой. Уважаемый Samsony 1, я вот одного не пойму, зачем тогда этот форум. Люди тут такие простые вопросы задают и ничего, им помогают.
Сообщение #4 : 17 Ноября 2017 года, 12:01
проектировщику всегда помогут, а тех кто их не навидит и проверяет, да ещё с недостаточным опытом, таких мягко говоря не долюбливают, особенно всяких экспертов из экспертиз, уж очень неадекватные вопросы задают ...
Сергей инженер
Сообщение #5 : 17 Ноября 2017 года, 12:11
Откуда у Вас столько злобы и с чего Вы взяли, что я из экспертизы... В другой теме я написал Вам же, что я занимаюсь пусконаладкой, разницу улавливаете? Следуя Вашей логике наладчик должен запускать схему с ошибками? И с чего Вы взяли, что проектировщиков ненавидят. Бред.
Вы вообще понимаете, что Вы вот сейчас делаете? Да Вы просто отбиваете охоту у людей обращаться за помощью. Лично я всегда помогаю, в том числе и проектировщикам устранять их ошибки.
Надеюсь более адекватные люди мне всё-таки помогут в моём вопросе.
Сообщение #6 : 17 Ноября 2017 года, 12:41
я лишь про экспертизу и проверяльщиков и их предвзятое отношение к проектировщикам,
если я ошибся и вы действительно помогаете проектировщикам, тогда я свои замечания и нелицеприятное отношение к вам, беру свои слова обратно и всячески извиняюсь ...
Сообщение #7 : 17 Ноября 2017 года, 13:08
в чем проблема не улавливаю   контролируются напряжения на каждой секции -  для чего и установлены ТН , секции работают раздельно...это типовая схема РУ 6-10 кВ-  одна, секционированная выключателями, система шин
Сообщение #8 : 17 Ноября 2017 года, 13:13
Два ТН это ненужная роскошь, минимальная защита контролирует напряжение на шинах, если вы наладчик то должны знать, что при устойчивом падении напряжения на шинах процентов на 30 (как настроишь) должна сработать мин. защита
Ingenеr 2017
Сообщение #9 : 17 Ноября 2017 года, 13:40
Защиту минимального напряжения устанавливают для обеспечения самозапуска ответственных ЭД путем отключения неответственных. Для этого вовсе не нужно контролировать напряжение на вводе.
По этому фрагменту схемы сложно утверждать необходимость контроля напряжения на вводе хотя бы для АВР. А вернее с этого и надо начинать. Если предусмотрено АВР СВ, то не нужны ТН на вводах. Если АВР с возвратом при появлении рабочего напряжения, то такие ТН нужны.
Есть схемы в которых необходимо отключать выключатель при исчезновении питания. Но для этого есть расцепитель ЗМН в приводе выключателя.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #10 : 17 Ноября 2017 года, 13:44
По смыслу не совсем так
Защита нужна для ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭД при исчезновении (снижении) напряжения в общем случае и недопущения самозапуска за исключением тех ЭД, где самозапуск необходим
Почти то же. но все же [улыбка]
Сергей инженер
Сообщение #11 : 17 Ноября 2017 года, 14:44
Да я то понимаю, что при падении или снижении напряжения должна срабатывать защита мин. напряжения. В схеме предусмотрен АВР через секционник. Больше пока ничего сказать не могу, т.к. в схеме оперативных цепей, которую мне предоставили, недостаточно информации. Я вообще о схеме сужу как низковольтник. Ведь если взять даже обычное РУ-0,4кВ с двумя вводами и секционником, то для контроля напряжения ставятся реле контроля фаз, контролирующие напряжение до вводного автомата, а не после. А в моей схеме РУ-6кВ ТН-ы стоят после вакуумного выключателя, как-то так. Просто я ещё не все тонкости по 6кВ улавливаю, т.к. всю свою деятельность занимался в основном 0,4кВ.
Сергей инженер
Сообщение #12 : 17 Ноября 2017 года, 14:55
Вот выддержка из пояснительной записки: "Проектом предусматривается автоматическое включение резерва АВР на секционном выключателе, действующее при прекращении питания или падения частоты по одному из вводов".
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 18 Ноября 2017 года, 11:33
Тогда не нужны ТН до выключателя ввода.
Уровень напряжения в данном случае не имеет значения. По любому АВР контролирует напряжение на нагрузке. Если его нет, а выключатель включен, то пусковой орган минимального напряжения отключает выключатель ввода. Включается СВ. А дальше я уже говорил, нужен автоматический возврат при появлении рабочего питания и т.д.
А вообще схема какая то странная. Нет информации у меня, как у того, кто проектировал, поэтому не ясно
1. заходят два ввода и уходят на два ТП. Все. Других присоединений нет? Тогда зачем этот огород? Не проще ли сразу на ТП, а АВР делать на стороне НН (но это если эти ТП рядом)?
2. где это РП? В готовом помещении или в чистом поле? Не вижу трансформатора СН.
3. Источники опертока. Если есть аккумуляторные батареи то так. А если нет, то до вводных выключателей надо ставить ТСН (от них можно контролировать и наличие напряжения) или ТН (если хватит мощности) для организации переменного или выпрямленного ОТ.
Ingenеr 2017
Сообщение #14 : 18 Ноября 2017 года, 11:35
Виноват, "если нужен возврат при появлении рабочего ...."
Сейчас на форумах: гостей - 544, пользователей - 0
