  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Предохранители для уличных светильников. Применение
Количество просмотров - 22623
Юра 123
Сообщение #31 : 20 Ноября 2017 года, 18:05
такая статья в журнале
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #32 : 20 Ноября 2017 года, 18:18
такая статья в журнале  [Вложение №]
Если вы затронули тему коробок для опор освещения Тайко, то покажу вам каталог на эти коробки. У них самое большое разнообразие моделей этих коробок. Остальные производители щитков для опор освещения и коробок делали свои изделия с оглядкой на коробки Тайко.
Директор (Королев, Россия)
Юра 123
Сообщение #33 : 20 Ноября 2017 года, 18:31
Ещё такая:
Журнал :Новости Электротехники + светотехника, №1 / 2016 / статья 7 Защита систем светодиодного освещения от перегрузок
Старинфо
Сообщение #34 : 21 Ноября 2017 года, 13:16
Ещё такая:
Эта статья не относится к предохранителям для светильников: в ней рассказывается о серии модулей УЗИП  для защиты светодиодных светильников от импульсных перенапряжений.
Юра 123
Сообщение #35 : 21 Ноября 2017 года, 15:14
А какие виды предохранителей существуют?
ПроектПроект
Сообщение #36 : 23 Ноября 2017 года, 00:34
Случайно в рекламном блоке натолкнулся на вот такие щитки фирмы "квиттер" http://kvitter.ru/ - фотка в рекламе (на то она и реклама) конечно зачетная- сразу заставляет забыть про все кроме щитков. Чего- то я то же засомневался вдруг они правы и все кроме щитков (не обязательно ихних) это туфта? Кто знает- для чего на левой фотке внутри лючка розетка?
(25.06 Кб, 328x300)  [скачать]  [загрузок: 384]
Сообщение #37 : 23 Ноября 2017 года, 09:12
см. мое Сообщение #5, в этой теме
там уже было про Вводные щитки БЩСКО производства компании «КВИТТЕР», г.Москва
Старинфо
Сообщение #38 : 23 Ноября 2017 года, 12:52
Из этих двух вариантов в Москве и в области, всё же, чаще используется вариант, который слева на снимке. Конечно монтаж обычно выполняется более цивильно и аккуратно, но решающим здесь являются гибкость в реализации подключения светильников и в цене вопроса. А коробки или щитки в опоре оказываются более дорогими и не всегда удовлетворяют требованиям варианта подключения (Например, как подключить в коробке 4 или более светильников на одной опоре? Зажимы коробки на это не рассчитаны, к тому же нет коробок с 4-мя и более предохранителями). Или, например, запитать 1 светильник через коробку уже видится не рациональным. А так да - коробка смотрится самым надежным вариантом для устройства подлключения светильников.
ПроектПроект
Сообщение #39 : 23 Ноября 2017 года, 13:23
Ээээ ну теоретически если есть место можно рядом сверху или снизу поставить доп. распаечеую герметичную клемную коробку- это если клемы в этом щитке выдержат доп. токовую нагрузку.
Можно брать щиток на 2-3 предохранителя и на 1 предохранитель подключать доп. светильник (правда будет неравномерная нагрузка по фазам)- а по моемому у "КВИТЕРа" есть щитки на 4 предохранителя.
Ну почему, вполне рационально при цене светильника 9-15тыс. руб. затраты на коробку около 1.5 тыс. руб. это уже относительно мелочи (а если еще вспомнить сколько стоят сами опоры).
Еще недостаток щитков - нельзя от щитка запитать еще линию т.е. сделать ответвление- поправьте меня если это не так.
Вот у ЭНСТО есть какие- то новые предохраниели для уличных опор- пока инфа только на украинском - перевел через яндекс в продаже вроде пока нет.
Юра 123
Сообщение #40 : 23 Ноября 2017 года, 13:47
Некоторые предприятия изготовители опор поставляют в комплекте осветительные опоры с установленной  "коробкой" . Всё зависит от конкретной задачи - устанавливают и коробки и АВ И АВДТ.
----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 13:53 -----
....... В ПУЭ прописали, что допускается автомат, вот и применяют этот вариант. Автомат сработал - приехал монтёр, залез на опору и снова включил его. А у сработавшего CCFBD ещё надо плавкую вставку в запасе иметь. Тем не менее: продвинутые проектировщики и сетевики применяют CCFBD, т.к. они позволяют надежно обесточить злостных неплательщиков за эл.энергию и тех, у кого мощность потребляется выше ограниченной (выделенной). А автомат при перегрузке по мощности может не всегда сработать.
Так примените , в таких "продвинутых" случаях, "предохранитель" типа ОМ......, который и исключит такие проблемы .
Старинфо
Сообщение #41 : 23 Ноября 2017 года, 13:59
1. В щитке GURO (Тайко) клеммы позволяют у разрезанного кабеля подключить подходящую линию и отходящую линию. Недостаток: надо резать кабель. Я предлагал одним монтажникам, не разрезая жилы кабеля, запитывать светильники прокалывающими зажимами (такое решение я увидел в Москве на проспекте Мира, но там опоры были толстые). Но оказалось, что в опорах с малыми внутренними диаметрами нет места для такого подключения.
2. Очень интересный зажим, впервые вижу -спасибо, буду знать. Цену я узнаю, я раньше много арматуры Энсто продавал, есть связи. 1-е его достоинство, которое вижу: он герметичный, т.к. испытывается в воде напряжением 4кВ. Еще надо разобраться, как провода к нему подключать.
----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 14:04 -----
Вообще CCFBD и PF это конкурирующие изделия на рынке. Цены у них примерно одинаковые.
Юра 123
Сообщение #42 : 23 Ноября 2017 года, 14:16
ОМ ...(110, 310......) ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ – СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКОЙ, А ТАКЖЕ БОРЬБЫ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ ОТБОРОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Старинфо
Сообщение #43 : 23 Ноября 2017 года, 14:21
CCFBD  тоже самое. И оба при монтаже требуют опрессовки прессом с матрицей. У CCFBD, в отличие от ОМ, есть свисающая крышка, с помощью которой можно закрыть и загеметизировать полукорпус со стороны фазы при расстыковке корпуса во время отключения потребителя.
Сообщение #44 : 23 Ноября 2017 года, 15:05
а чем наши аналоги вам не нравятся, упомянутые уже не раз ранее в этой теме
http://shitki.ru
есть коммутация вводных кабелей
* БЩСКО.pdf
(2903.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 130]
Старинфо
Сообщение #45 : 23 Ноября 2017 года, 16:34
http://shitki.ru
Разве кто-то сказал, что они не нравятся? Посмотрим цену вопроса: самый дешевый тип в комплектации без предохранителя БЩСКО-4100 - 1650руб., самый дорогой с 3-мя предохранителями БЩСКО-4316 - 2120руб. и в серии ЩСКО: ЩСКО-4100 - 2270руб. и ЩСКО-4316 - 2705руб. Варианты на проходных предохранителях с клеммниками стоят в среднем на 1000руб. меньше, чем коробки. А надежность работы примерно одинаковая. Плавкие вставки применяются одни и те же - D01. Предложите монтажной фирме на выбор эти 2 варианта, они выберут вариант не с коробками, т.к. больше заработают.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1012, пользователей - 12
Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Малевич, Aleksey 87, Земский, Игорь В., Pasha 94, Vladislav MY, Posetitel, Pyromaniac 92
