  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Предохранители для уличных светильников. Применение
Количество просмотров - 22624
Сообщение #46 : 23 Ноября 2017 года, 16:39
проект выполняется не только по показаниям монтажников, но и по показания эксплуатации
вариант вообще со сжимами (орешками) ещё дешевле
Старинфо
Сообщение #47 : 23 Ноября 2017 года, 16:47
Согласен. Проектировать надо на основании ТЗ, если в нем будет требование по степени защищенности IP54 и выше, то будь добр взять коробки в опору. Иначе...идут варианты.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #48 : 23 Ноября 2017 года, 16:53
часто ТЗ пишем сами для себя
и берем всё, что считаем нужным
Старинфо
Сообщение #49 : 23 Ноября 2017 года, 16:57
Если вы за качественные коробки, тогда не понятно, из каких соображений вы закладываете самый ненадежный вариант - автоматы.
Сообщение #50 : 23 Ноября 2017 года, 17:13
это было раньше, сейчас в проекты закладываем БЩСКО
ПроектПроект
Сообщение #51 : 23 Ноября 2017 года, 17:16
1. В щитке GURO (Тайко) клеммы позволяют у разрезанного кабеля подключить подходящую линию и отходящую линию. Недостаток: надо резать кабель. Я предлагал одним монтажникам, не разрезая жилы кабеля, запитывать светильники прокалывающими зажимами (такое решение я увидел в Москве на проспекте Мира, но там опоры были толстые). Но оказалось, что в опорах с малыми внутренними диаметрами нет места для такого подключения.
Я говорил вот про такой распространенный случай- из опоры надо увести 3-й кабель, на щитках насколько я понял так не сделать в принципе т.к. там всего 2 кабеля может быть- приходящий и уходящий.
(280.03 Кб, 788x621)  [скачать]  [загрузок: 379]
Старинфо
Сообщение #52 : 23 Ноября 2017 года, 17:19
Ясно. Да, у ЩСКО нет такой возможности, разве что, если жилы ответвления меньшего сечения, то можно попытаться вставить их в клеммы к основным жилам.
Сообщение #53 : 23 Ноября 2017 года, 17:22
по проекту обычно все кабели одного сечения, это связано с защитой
ПроектПроект
Сообщение #54 : 23 Ноября 2017 года, 17:25
Ну это уже из разряда "сделай сам", если говорить именно о штатных возможностях щитков то нельзя получается. А как обычно в таких случаях поступают по вашим наблюдениям? На кабеле в земле муфту ставят?
Старинфо
Сообщение #55 : 23 Ноября 2017 года, 17:36
Иногда ставят такую муфту BAV-2U-GD-KK2/4 от Тайко. А куда ставят, не видел, м.б. в земле, а м.б. и в опоре, если место позволяет. Описание муфт серии BAV есть в каталоге, которыый я дал в сообщении #32.
Сообщение #56 : 23 Ноября 2017 года, 17:41
есть российские термоусаживаемые ответвительные муфты для 4-х жильных кабелей до 1 кВ с пластмассовой изоляцией типа 4ПТО от фирмы КВТ
Старинфо
Сообщение #57 : 23 Ноября 2017 года, 17:50
Еще вижу хороший вариант - герметичный - с помощью ответвительных прокалывающих зажимов P2R95. Он м.б. самым дешевым и надежным, да и в опоре можно место для них найти.
Сообщение #58 : 23 Ноября 2017 года, 17:53
это Ответвительные муфты с наполнителем Guroflex для кабелей с пластмассовой изоляцией сечением до 25 мм2
Юра 123
Сообщение #59 : 24 Ноября 2017 года, 12:32
видел в Подмосковье вверху на опорах счетчик+бокс с автоматом+отвод СИПом на частный дом. Думаете, что при КЗ частник лезет на опору автомат включать?
Автомат сработал - приехал монтёр, залез на опору и снова включил его. А у сработавшего CCFBD ещё надо плавкую вставку в запасе иметь. Тем не менее: продвинутые проектировщики и сетевики применяют CCFBD, т.к. они позволяют надежно обесточить злостных неплательщиков за эл.энергию и тех, у кого мощность потребляется выше ограниченной (выделенной). А автомат при перегрузке по мощности может не всегда сработать.
CCFBD  тоже самое. И оба при монтаже требуют опрессовки прессом с матрицей. У CCFBD, в отличие от ОМ, есть свисающая крышка, с помощью которой можно закрыть и загеметизировать полукорпус со стороны фазы при расстыковке корпуса во время отключения потребителя.
ОМ-110 – реле ограничения мощности, ОМ-310 - универсальное реле ограничения мощности.
Инженер (Омск, Россия)
Старинфо
Сообщение #60 : 13 Февраля 2018 года, 13:38
это в таком виде стоит уже несколько месяцев.
СИП+орехи мдаааа..... Позвоните в местный "Горсвет" пожалуйтесь- вдруг стукнет кого-то, у нас обчыно реагируют оперативно я такой жути в новых линиях не наблюдал, только в старых недействующих времен СССР- открытые лючки порезанные кабели.
А вот здесь "орехи" в лючке на стойках со светильниками и без крышек. И никаких предохранителей. И это на ж/д платформе, где люди ходят. И этому безобразию уже несколько лет.
(1878.37 Кб, 3088x1744)  [скачать]  [загрузок: 329]
(2852.44 Кб, 1744x3088)  [скачать]  [загрузок: 333]
(1787.2 Кб, 3088x1744)  [скачать]  [загрузок: 303]
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: Ната 1204
Сегодня в 08:13
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 1047, пользователей - 13
Mav, Игорь В., Imp, Гоша1971, Shvet, Dmitriy52nnov, Малевич, Aleksey 87, Земский, Pasha 94, Vladislav MY, Posetitel, Pyromaniac 92
