  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Предохранители для уличных светильников. Применение
Количество просмотров - 22282
Сообщение #61 : 13 Февраля 2018 года, 14:03
какие электрики, такие и сети
Водик
Сообщение #62 : 12 Ноября 2021 года, 12:05
Коллеги, подскажите есть ли какой-то регламент для возможности зарядки светильников уличного освещения проводом ПВС 3х1,5
Инженер (Энгельс, Россия)
Старинфо
Сообщение #63 : 12 Ноября 2021 года, 13:30
По роду моей деятельности передо мной прошло довольно много спецификаций из проектов уличного освещения, как для улиц, так и для дорог. Не припомню, чтобы в них встречался кабель ПВС, чаще всего был ВВГ 3х1,5 и ВВГ 3х2,5 (или 2х1,5 и 2х2,5). Сечение жил, видимо, определяется мощностью светильников, исходя из расчетного номинального их тока.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #64 : 12 Ноября 2021 года, 13:36
опора с кабельным вводом? вообще это провод для других целей
Область применения провода ПВС:
Провод соединительный. Предназначен для присоединения электроприборов и электроинструмента, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, а также для изготовления удлинительных шнуров.
Срок службы    6 лет
теоретически скрепя сердце на свой страх и риск в каком-то крайнем случае это наверно и можно делать (но лучше ненадо, более подходящие кабели по цене практически не отличаются), но только если опора с кабельным вводом и этот провод будет все время внутри опоры и светильника, если питание выполнено СИП то это делать нельзя категорически он абсолютно не подходит для прокаладки на открытом воздухе (там нужны спец. провода в спец. атмосферостойкой и стойкой к ультрафиолету изоляции-как то тема обсуждалась тут, поищите непомню как называлась или летом или весною это было вроде)
----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 13:38 -----
во во типа того, правда если только внутри опор, для линии с сипом там его тоже нежелательно очень, там нужен спец. провод как я писал выше
----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 13:41 -----
я понимаю почему людей привлекает ПВС он гибкий и удобен для монтажа, но тот же ВВГ малых сечений то же довольно гибкий
Старинфо
Сообщение #65 : 12 Ноября 2021 года, 13:53
НТЦ ФСК ЕЭС рекомендует стыковать с СИП кабель именно типа ВВГ при вводе в жилые дома, где он работает на открытом воздухе. Поэтому тот аргумент, что ВВГ нельзя использовать с СИП, если кабель внутри опоры, никак не смотрится с устоявшейся практикой. Тем более, что внутри опоры этот кабель дополнительно защищен от механических повреждений.
(121.22 Кб, 1024x727)  [скачать]  [загрузок: 231]
Водик
Сообщение #66 : 12 Ноября 2021 года, 14:10
Я имею в виду если его зарядить в светильники и проложить внутри кронштейна и на улице будет малая часть -место для соединения его с СИП
----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 14:11 -----
ПРосто у меня уже был прецендент когда отказали в ВВГнг и рекомендовали КГ
----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 14:12 -----
Заодно порекомендуйте какой предохранитель поставить между СИП и проводом на светильник?
Старинфо
Сообщение #67 : 12 Ноября 2021 года, 14:25
Есть пара вариантов .
ПроектПроект
Сообщение #68 : 12 Ноября 2021 года, 14:28
да нельзя ПВС никак это делать вам это в явном виде пишут
там принципиальная проблема при использовании любых кабелей что снимают всю защитную изоляцию с кабеля в месте где подключается кабель под зажимы СИПа и остаются одни голые жилы в собственной изоляции на отрытом воздухе и солнце а эта изоляция на это не расчитана там нужен спец. провод, забыл марку, потом посмотрю напишу ну или сами поищите-главное чтобы изоляция была стойка к ультрафиолету и морозу
Водик
Сообщение #69 : 12 Ноября 2021 года, 14:39
Я про это и имел ввиду   предохранитель -(VO1)
Сообщение #70 : 12 Ноября 2021 года, 18:29
Заряжайте кабелем ПМТК из силиконовой резины.
ПроектПроект
Сообщение #71 : 13 Ноября 2021 года, 12:00
это вообще-то провод, только он бывает многожильный типа "лапша", вроде как пишут что устойчив к ултрафиолету
ПМТК
Расшифровка аббревиатуры: П — провод, М — монтажный, Т — термически устойчивый, К — кремнийорганический материал изоляционного слоя. Используется при установке оборудования специального назначения. К примеру, ПМТК часто применяется в обогревателях, электрических плитах и печах.
ПМТК содержит многопроволочную токоведущую жилу из меди. Такой проводник отличается стойкостью к ультрафиолетовому излучению, может эксплуатироваться в условиях со 100 % уровнем влажности при температурах от минус 60 до плюс 200 градусов по Цельсию.
по описанию очень даже неплохо, 3х жильная "лапша" (3х1,5мм2 в смысле) подойдет отлично, я бы его еще дополнительно (если жаба заказчика не давит) поместил бы в атмосферостойкую, стойкую к морозу и ультрафиолета гофру-это до кронштейна светильника и немного заходя в него, ну типа жилы из под зажимов все красиво ушли в гофру (труба одна а в ней этот провод-лапша), гофра даст доп. мех. защиту и защиту от солнца и атмосферы
Водик
Сообщение #72 : 13 Ноября 2021 года, 14:27
Ага, и стоит он как мост Ватерлоо, неплохо, попробую. Всем спасибо
Evdbor
Сообщение #73 : 13 Ноября 2021 года, 17:59
Кабель КГ, как и кабель ПВС не предназначены для стационарной прокладки. См. также сообщение 64.
КГ – кабель гибкий, медный, круглого исполнения. Изоляция токоведущих жил составлена из резины марки РТИ – 1 на основе натуральных каучуков. Общая изоляция кабеля выполнена из шланговой резины типа РШТ – 2 или РШТМ – 2 состоящей из изопренового и бутадиенового каучука.
Служит для подсоединения передвижных электрических устройств и оборудования к питанию сети до 660 вольт частотой до 400 герц, а также к сети постоянного тока до 1000 вольт.
Срок службы и эксплуатации кабеля данной марки составляет 4 года. Кабель КГ устойчив по отношению к солнечным лучам и влажности и является лучшим кабелем для эксплуатации на открытом воздухе.
Провод ПМТК
Впрочем, считаю, что этот провод можно заменить на более распространённый ПуГВ при прокладке в атмосферостойкой гофре.
ПроектПроект
Сообщение #74 : 29 Ноября 2021 года, 10:24
вот фото где это отлично видно, с ВВГ сняли общую изоляцию остались одни жилы, я понимаю что это очевидные вещи но кто говорит что это правильно? на этой фотке кстати еще одна грубейшая ошибка-на открытом воздухе и под солнцем использовали "ваги" что вообще нельзя делать в принципе, заземление тут то же выполнено неправильно-2х жильным кабелем, так светильник не заземлить правильно, там надо на PEN проводе воздушной линии ставить рядом 2 зажима (а не один как на фото)-один для N второй для PE (под один зажим это подключать нельзя, обязательно надо 2 рядом, см. ПУЭ), и тогда уже получается к светильнику идет 3 провода как надо (тут это на форуме это то же обсуждали не так давно), то как это сделано на фото-это совсем неправильно, единственное что на фото правильно-это что сделали жилы спиралью, это для того, чтобы они от разных колебаний (ветер, вибрация и т.д.) не оторвались от зажимов
(290.47 Кб, 2933x1982)  [скачать]  [загрузок: 124]
Водик
Сообщение #75 : 29 Ноября 2021 года, 10:34
Спасибо_пример того, как НЕ НАДО делать
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 801, пользователей - 2
Imp, evlego
