КЛ 0,4-10 кВ. Параллельная прокладка КЛ и ВЛ 220 кВ
Количество просмотров - 1933
Conor
Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 15:17
Всем привет! Согласно ПУЭ 2.3.93
При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее 10 м
На сколько я понимаю правило данное действует больше не с точки зрения удобства эксплуатации лэп, а с точки зрения физического процесса (если не прав поправьте). Так вот собственно, какие происходят процессы в сетях переменного напряжения? КЛ и ВЛ питаются от одного источника питания (переустройство ВЛ в КЛ, кабель отходит от переходного пункта потому и попадает под вл)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 17 Ноября 2017 года, 17:07
Скорее всего вы правы- вспомните теорию- проводник по которому проходит ток генерирует магнитное поле.... и т.д. и т.п. Явление электромагнитной индукции.... и т.д. и т.п.
Опти
Сообщение #3 : 17 Ноября 2017 года, 21:27
Почему такая неуверенность в физических явлениях?  100% это эл. маг . индукция
ПроектПроект
Сообщение #4 : 17 Ноября 2017 года, 21:40
Опти
Вопрос автора был построен на цитате пункта из ПУЭ, в котором не объясняются причины такого требования, кроме физических процессов можно было предположить например ограничения по условиям обслуживания линии по соображения электробезопасности обслуживающего персонала (а возможно кстати это и есть вторая причина)
Согласно ПУЭ 2.3.93
Сообщение #5 : 17 Ноября 2017 года, 21:48
есть еще охранная зона [подмигиваю]
ПроектПроект
Сообщение #6 : 17 Ноября 2017 года, 22:08
Ну про охранные зоны конкретно говорится в другом документе.
Сообщение #7 : 17 Ноября 2017 года, 22:12
есть еще последствия обрыва проводов [улыбка]
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 18 Ноября 2017 года, 12:06
В пункте ПУЭ 2.3.93 говорится о любых кабелях. Основная проблема - занос потенциала. При однофазных КЗ на землю значительно повышается потенциал в точке КЗ и за счет точек заземления или наличия проводимостей попадает в кабель а дальше в оборудование. Например связи.  Не зря здесь же сказано, что допускается сближение при прокладке кабеля, если проложить в изолирующей трубе.
Кстати аналогично есть требования по сближениям с молниеотводами.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #9 : 18 Ноября 2017 года, 15:56
Одним словом причин много, можно наверно что- то еще вспомнить.
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 22 Ноября 2017 года, 12:44
Согласен. В литературе по ЭМС указывают на причины, связи: гальваническая, емкостная, индуктивная и кондуктивная.
Выше указывалось на индуктивную связь. Пусть есть двухжильный кабель. В электромагнитном поле тока КЗ (без разницы индуктивная или кондуктивная связь) на жилах наводятся два напряжения U1 и U2. К нагрузке подводится дифференциальное напряжение (U1-U2). Если нет усилителей, то ноль. А вот относительно земли синфазное напряжение (U1+U2)/2. Это напряжение является частью "занесенного потенциала". Чтобы его уменьшить, надо уносить кабель подальше (дополнительные мероприятия экранирование и скручивание(витая пара)).
Для силового кабеля 220 кВ уровень занесенного потенциала мелочи. Но ПУЭ не перебороть. Поэтому надо отнести как положено трассу кабеля. Тем более, что это в пределах охранной зоны.
Сейчас на форумах: гостей - 277, пользователей - 0
