Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии. Выполнение АСКУЭ без опыта
Количество просмотров - 8531
Ina
Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 17:50
Есть все та же схема ТП. Стоят два счетчика на стороне 0,4 кВ. Наш гл.инженер хочет чтобы я и АСКУЭ сделала. Это вообще реально без опыта сделать? Это сложно или легко? Кто-то может поделиться примером как это выглядит?
(57.56 Кб, 1013x695)  [скачать]  [загрузок: 611]
ПроектПроект
Сообщение #2 : 17 Ноября 2017 года, 20:05
Ina
Главное оборудование правильно выбрать- обычно сетевая энергоснабжающая организация в техусловиях пишет какое оборудование, где установить, какие каналы связи и т.п. А так без конкретики например вот: http://www.energomera.ru/ru/products/askue/about выберите там ниже что вам больше подходит.
У каждого конкретного оборудования там есть закладка "документация и ПО"- можно скачать инструкцию и описание к устройству.
Вот тут можно скачать еще тех. информацию: http://www.energomera.ru/ru/support/download
ПроектПроект
Сообщение #3 : 17 Ноября 2017 года, 20:34
Ina
Вот примеры заполнения опросных листов на АСКУЭ- там можно схемки посмотреть
Энергокомпании и промпредприятия
http://www.energomera.ru/download/opros_list_prom.pdf
Бытовые потребители
http://www.energomera.ru/download/opros_list_bit.pdf
Проектант 63
Сообщение #4 : 18 Ноября 2017 года, 13:49
если хотите сделать правильно - надо изучать очень много НТД
если хотите сделать, что б только "сдать заказчику, а там трава не расти" - смело пользуйтесь советом ПроектПроект
только не надо "зацикливаться" на Энергомере, таких решений у каждого производителя счётчиков (Матрица, Меркурий, ПСЧ (Нижегородский завод) и т.д.) - куча и маленькая тележка
сначала определитесь со счётчиком (спросить у заказчика)
а так - схема простая: ТТ и цепи 0,4 кВ - испытательная коробка (при необходимости по мнению заказчика) - счётчик
можно ему ещё резервное питание организовать
а дальше спросите у заказчика куда ему информацию передавать: на УСПД, на модем, в ЛВС...
а вот если необходимо разработать комплект документации на АСКУЭ, как отдельную систему - тут я вам не завидую...
Проектант (Самара, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 18 Ноября 2017 года, 15:24
Ну обычно как правило все сводится к выбору счетчика который может работать с УСПД (ну возможно еще модем к нему)- т.е. по сути надо сделать только передачу данных со счетчика в диспетчерскую энергокомпании. Какое оборудоание применить- говорит энергокомпания, какой канал передачи данных и с помощью какого устройства- то же говорит энергокомпания- т.к. они работают с каким- то определенным оборудованием. Дальше квадратиками рисуются счетчик, УСПД и возможно модем (если он нужен), показываются линии связи между УСПД и счетчиком (какой интерфейс связи используется для связи УСПД и счетчика). От УСПД или от модема показывается антенна- если связь по радиоканалу, от антенны стрелочка к квадратику на котором надо написать название оборудования в диспетчерской энергокомпании, на стрелочке написать "передача данных по такому- то каналу" Если связь не по радиоканалу то вместо стрелочки линия- написать на линии что используется для связи. Ну понятное дело надо заказать все эти кабеля в проекте для связи счетчика с УСПД и модемом- если надо и разрисовать что к каким клеммам и разъемам подключать  Я не думаю что в данном случае ей надо разрабатывать что- то очень сложное.
ПроектПроект
Сообщение #6 : 18 Ноября 2017 года, 15:28
Зачем делать что не требуется, надо делать только что надо. Дама никакой конкретики не написала что и в каких объемах ей надо делать.
Проектант 63
Сообщение #7 : 19 Ноября 2017 года, 07:58
ну да, это в рабочке...
а что вы думаете писать в утверждаемой части?
если только описать всё выше вами сказанное - то я с вами полностью согласен
а вот если заказчик потребует оценить, например, погрешность всего измерительного канала или надёжность вновь создаваемой части к существующей системе, вот тут то я ей не завидую...
согласен - мало конкретики
ПроектПроект
Сообщение #8 : 19 Ноября 2017 года, 18:16
То же самое, рабочка же детальнее разрабатывается чем П.
Дама молчит пока.
Опти
Сообщение #9 : 19 Ноября 2017 года, 18:46
Дама молчит пока.
Дама в выходные отдыхает и правильно делает! Считаю ваш пост №5 вполне исчерпывающим ответом (советом)
ПроектПроект
Сообщение #10 : 19 Ноября 2017 года, 19:05
Ну да, домашние хлопоты, готовка, стирка, не до УСПД всяких, понимаем [улыбка]
Сообщение #11 : 20 Ноября 2017 года, 09:55
готовка, стирка
Что за сексизм в 2017 году?
Iriiishka
Сообщение #12 : 20 Ноября 2017 года, 10:59
Почему сразу готовка-стирка? А может, маникюр-педикюр-встреча-тренировка- мастер-класс -кофейня-вечеринка? [улыбка]
Инженер ( ? , Украина)
Ina
Сообщение #13 : 20 Ноября 2017 года, 16:46
[улыбка])) Сорри.
В ТУ и ТЗ написано:
Выполнить мероприятия по организации учета электроэнергии по вновь сооружаемым (реконструируемым) объектам в соответствии с требованиями раздела 10 Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012 г.
Плюс в ТЗ - согласование с Энергоучетом.
Съездила сегдня в энергоучет, чтобы выяснить объем документации, которую нужно разработать. С их слов необходимо: 1. Проект (есть), 2. Структурная схема АСКУЭ (нет).
Со слов энергоучета - от приборов учета (у меня Меркурий Меркурий 230 ART-03 C(R)N 380/220В 5-7,5А) к УСПД (выбрать тип) и куда передает на верхний уровень (тут я пока совсем не в курсе что это.).
Заказчик по этой теме не в курсе что ему нужно.
ПроектПроект
Сообщение #14 : 20 Ноября 2017 года, 17:46
Ina
C меркуриями не сталкивался, вот их сайт http://mercury.nt-rt.ru/ , нажимаете кнопку "каталог продукции меркурий"- находите ваш счетчик, качаете на него инструкцию и читаете. Так бегло просмотрел- насколько я понял в этот счетчик УСПД уже встроен надо просто организовать передачу данных через Меркурий 228 "Устройства GSM связи предназначены для организации удалённого доступа к устройству или группе устройств оснащённых последовательными интерфейсами RS-485". Качаете инструкцию изучаете. Это я написал так в первом приближении- если кто- то тут знаком с меркуриями пусть поправят. Что вам надо выяснить у энергокомпании: это то что они хотят? Устраиваит ли их этот счетчик и способ передачи данных? Это самое важное- т.е. будет ли у них работать это оборудование нормально. Изучайте документацию на это оборудование. И почитайте внимательно мое сообщение №5 там много ответов на ваши вопросы. Инструкция на счетчик http://mercury.nt-rt.ru/images/manuals/mercury230%D0%90RT.pdf Инструкция на устройство GSM http://mercury.nt-rt.ru/images/manuals/mercury228.pdf  И приблизительно я нарисовал схему на основе инструкции на устройство GSM. Покажите схему в энергокомпании- скажите это то что надо? Если это то что надо- эту схемку можно перерисовать в проект внеся при необходимости изменения. Напишите им в ГК "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" письмо- как сделать АСКУЭ на их оборудовании под вашу задачу, возможно у них есть типовые решения. Покопайте тут форум и поиск вообще- я думаю найдете много информации.
(76.93 Кб, 788x621)  [скачать]  [загрузок: 588]
ПроектПроект
Сообщение #15 : 20 Ноября 2017 года, 17:50
Верхний уровень это компьютер в диспетчерской энергокомпании- см. схему (насколько я понимаю из вашего ТУ, скорее всего оно так и есть но уточните в энергокомпании).
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
