Освещение эвакуационное в школе от ИБП. Применение кнопок тест для проверки светильников
Количество просмотров - 8112
Solo.pskov
Сообщение #1 : 20 Ноября 2017 года, 12:46
Добрый день.
Проект новой школы.
Эвакуационное освещение работает в составе рабочего освещения. Светильники питаются от щита ППУ, через централизованный ИБП.
Прилетело замечание о соответствии светильников (ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2).
Как я понимаю, каждый светильник должен отдельно контролироваться, иметь кнопку тест.
Как выполнить требования, не меняя кардинально системы?
(71.5 Кб, 1402x887)  [скачать]  [загрузок: 288]
(120.92 Кб, 1133x755)  [скачать]  [загрузок: 286]
ElectroLamp
Сообщение #2 : 20 Ноября 2017 года, 12:57
Если требуют соответствия светильников АО всем требованиям ГОСТ IEC 60598-2-22-2012, то проще заменить светильники.
Там не только должна быть кнопка тест (или возможность централизованной проверки светильников), но и предохранитель в каждом светильнике, исключающий закорачивание всей групповой линии при кз в одном светильнике, и керамический клеммник для подключения светильника, и сохранение работоспособности при 70 градусах.
Вам конкретно указали что именно надо сделать, или просто несоответствие стандартам?
Solo.pskov
Сообщение #3 : 20 Ноября 2017 года, 13:08
пока просто
"В текстовой части не представлены сведения о соответствии светильников эвакуационного освещения требованиям п. 7.114 СП 52.13330.2011 (ГОСТ 27900 МЭК 598-2-22 и ГОСТ Р МЭК 60598-2)"
Сообщение #4 : 20 Ноября 2017 года, 13:10
нет там такого
не обязательно предохранитель
условия работы при данной темепратуры, надо признать отличаются от номинальных по стандарту
ElectroLamp
Сообщение #5 : 20 Ноября 2017 года, 13:20
Без керамических клеммников не выполнить огнестойкое подключение. Кроме предохранителей есть в стандарте другие варианты, но предохранитель - самое простое решение.
Сообщение #6 : 20 Ноября 2017 года, 13:29
не верю
в стандарте нет никаких вариантов вообще
ElectroLamp
Сообщение #7 : 20 Ноября 2017 года, 13:36
22.6.3 Повреждение любого светильника, включенного в цепь, не должно влиять на другие светильники этой цепи.
Примечание - Это требование может быть обеспечено применением предохранителя, реле или иного защитного устройства, размещенного в светильнике и являющегося его компонентом.
не верю
Как подключить тогда светильник до предохранителя, что бы обеспечить отсутствие кз при воздействии на светильник открытого огня?
GSU
Сообщение #8 : 20 Ноября 2017 года, 13:36
чтобы выполнить требования:
- Вам нужен ИБП, который будет тестировать централизованные светильники, по групповым цепям или адресно каждый;
- если будут нужны светильники с предохранителями и керамическими клеммниками (надумаете ставить), пишите, есть их у нас))
- если нужен будет образец проекта, тоже пишите в личку...
Сообщение #9 : 20 Ноября 2017 года, 13:45
ох уж эти ваши двадцатилетние стандарты
Сегодня в IEC написано так
Emergency luminaires shall be equipped with a protection device which disconnects the luminaire from the supply in case of any failure within that luminaire affecting the circuit (short circuit or over current consumption).
/Аварийные светильники должны быть оснащены устройство защиты, которое отключает светильник от источника питания в случае любого сбоя в этом светильнике, влияющем на цепь (короткое замыкание замыкания или перегрузки по току потребления) /
Я, если честно, уж и забыл что в нашем пыльном стандарте написано )))
да как угодно, лишь бы " в тыкву" не превратился
----- добавлено 20 Ноября 2017 года, 13:46 -----
предохранитель-прошлый век
керамический клеммник-хотелки конкретного человека [подмигиваю]
Solo.pskov
Сообщение #10 : 20 Ноября 2017 года, 14:20
так что-же делать? менять треть светильников, которые будут выбиваться из общей массы?
Сообщение #11 : 20 Ноября 2017 года, 14:35
Кто замечание написал и в каком состоянии монтаж/закупка?
Solo.pskov
Сообщение #12 : 20 Ноября 2017 года, 14:48
пока, прохождение экспертизы, стадия П. До закупки далеко еще)))
Сообщение #13 : 20 Ноября 2017 года, 14:57
ну и заложите с сертификатом светильники
Infane
Сообщение #14 : 20 Ноября 2017 года, 15:01
Наверное уже так надо
СП 52.13330.2016
"7.6.11 Требования к светильникам аварийного освещения должны соответствовать ГОСТ 27900 и ГОСТ IEC 60598-2-22.
Требования к эвакуационным знакам безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 12.4.026."©
Инженер (Новгород, Россия)
ElectroLamp
Сообщение #15 : 20 Ноября 2017 года, 15:03
А Вы уже по IEC 2014 года работаете? Так он у нас лет через 20 только принят будет. К этому времени в IEC что то существенно  новое появится.
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
