Защита электродвигателей. Защита от перегрузки двигателя, пускаемого рубильником
Количество просмотров - 3168
Shuma
Сообщение #1 : 21 Ноября 2017 года, 13:15
Здравствуйте. Возник такой вопрос. Нужно защитить электродвигатель непосредственного включения в сеть (от рубильника по месту) от перегрузки. Я для этого в силовом щите помимо автоматического выключателя на отходящей линии поставил токовое реле серии РТЛ-1000 (КЭАЗ) с клеммником КРЛ (он нужен для закрепления токового реле на монтажную плату) и настроил реле на номинальный ток двигателя. А вот теперь закрадываются в голову сомнения: достаточно - ли этого или нужно ещё на автомат поставить независимый расцепитель чтобы токовое реле действовало на расцепитель?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 21 Ноября 2017 года, 14:11
Еще не смотрел ,что это за реле, но на вскидку скажу, что надо ставить не токовое реле, а тепловое или иначе реле перегрузки. По току подбирать как можно ближе к номинальному с возможностью регулировки. И далее - контактор не ставите в силовую цепь?
----- добавлено 21 Ноября 2017 года, 14:21 -----
Это и есть реле перегрузки. Правильно подключать совместно с контактором. Расцепитель  в принципе можно ставить, но это не стандартное решение и требует обоснования
Сообщение #3 : 21 Ноября 2017 года, 14:28
правильнее управлять электродвигателем через пускатель комплектно с тепловым реле или ящик управления серии Я (ЯУ)5000.
в случае перегрузки тепловое реле автоматически отключает катушку пускателя и отключает двигатель.
для защиты линии в голове - в щите установить автомат
Shuma
Сообщение #4 : 21 Ноября 2017 года, 14:50
Да, совершенно верно, тепловое реле, не так выразился
----- добавлено 21 Ноября 2017 года, 14:50 -----
Нет. двигатель прямого включения в сеть- рубильником
----- добавлено 21 Ноября 2017 года, 14:57 -----
Двигатель подключается рубильником в сеть напрямую, встроенной тепловой защиты в двигателе нету. Двигатель импортный, недешёвый. Поэтому и возник вопрос с защитой от перегрузок. Автомат с регулировкой ставить не вижу смысла, поэтому решил выбрать тепловое реле + клеммник КРЛ http://www.etal.ua/ru/catalog/part91/group328/good1564  . Он позволяет установить тепловое реле отдельно от пускателя
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #5 : 21 Ноября 2017 года, 15:45
Садо-мазохистское решение! Сами цените двигатель и не хотите его правильно защитить. Какая мощность, а то кто-нибудь дернет рубильник при работе или КЗ.  От КЗ чем защищаете?
Shuma
Сообщение #6 : 21 Ноября 2017 года, 15:54
Ну так подскажите, чем???
5,5 кВт; За рубильник дёрнуть не получится- двигатель переносной, рубильник сблокирован с силовым разъёмом (согласно ТКП 339), от кз- автомат 16 А (точной марки не помню- чертежей нету под рукой, но точно не модульный).
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #7 : 21 Ноября 2017 года, 16:14
Где и зачем применяете в этой схеме рубильник?. Если двигатель переносной, то примените так же переносной бокс (коробку), в ней автомат, контактор, тепл. реле, туда же две кнопки. Кнопки можно в отдельном посте управления.
Ingener 523
Сообщение #8 : 21 Ноября 2017 года, 16:16
Для такой мощности можете поставить например: Автоматические выключатели защиты двигателей (автоматы) MS 25. В таком случае и тепловое реле не нужно ставить.
Автоматы защиты двигателей MS предназначены для:
Ручного включения/выключения электродвигателей
Осуществления блокировки от включения в ходе ремонтных работ оборудования
Регулируемой тепловой защиты
Защиты токов короткого замыкания
защита от обрыва фаз/
Вот ссылка на АВВ, но у любого производителя есть такой тип автомата.
http://www.elektro-portal.com/series/show/vyklyuchatel-ms
http://eti.od.ua/modul-usrt/67-avtomaticheskie-vyklyuchateli-zashchity-dvigatelya/198-avtomaticheskie-vyklyuchateli-zashchity-dvigatelej-ms-25.html
----- добавлено 21 Ноября 2017 года, 16:23 -----
Я так смотрю, и проблема со схемой управления двигателя. Вот вам книги с подробным описанием по управлению асинхронным двигателем.
Shuma
Сообщение #9 : 21 Ноября 2017 года, 16:41
Рубильником (установлен на стене) включаем и отключаем двигатель. Рубильник сблокирован с силовым разъёмом. Двигатель находится постоянно на хранении в складу и используется только по назначению. Двигатель когда нужно устанавливается снаружи здания, если грубо, то на отмостке. Всего до 8 шт. движков
Я сначала думал поставить ящик с пускателем, тепловым реле и кнопками, но вот на улице ставить такое....
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #10 : 22 Ноября 2017 года, 07:48
В чем проблема, есть ящики с IP67, хоть под водой ставь.
Ingenеr 2017
Сообщение #11 : 22 Ноября 2017 года, 13:38
В автомат надо дополнительно поставить независимый расцепитель (если его конструкция позволяет) и подать на него 220 В через НР контакт реле. Если не получится с расцепителем, то или менять автомат (но уже с комбинированным расцепителем), или ставить выносной пульт.
Если двигатель часто подвергается перегрузкам, то к щиту не набегаешься. Правильно здесь говорят про выносной шкаф с МП.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #12 : 22 Ноября 2017 года, 13:43
можно использовать переносной шкаф/ящик (шкафы/ящики) управления  с разьемами, хранить вместе с  движками на складе. На базе "Меннекес" и т.п.
Ingener 523
Сообщение #13 : 23 Ноября 2017 года, 10:43
Вот каталог на АВ SFK – Автоматический выключатель для защиты электродвигателя (GE)
Сообщение #14 : 23 Ноября 2017 года, 11:00
есть также от ЭКФ - автомат пуска и защиты асинхронного электродвигателя - АПД-32 (диапазон уставок теплового расцепителя - 0,16-32А), АПД-80 (диапазон уставок теплового расцепителя - 16-80А)
(342.82 Кб, 925x731)  [скачать]  [загрузок: 127]
Сообщение #15 : 23 Ноября 2017 года, 11:29
 от Шнайдера серия  GV
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
