Конвертер DWG (DXF) в PDF. Опыт применения различных конвертеров?
Количество просмотров - 5966
Znatok
Сообщение #1 : 21 Ноября 2017 года, 14:52
Дело в том что CAD-файлов полно и в каждом фале несколько десятков литов формата А4. Можно печатать в PDf-файл. Но это муторно, оченень долго и  тем более "PDF-creator"  с трудом обрабатывает.
(пожалуйста, эту тему не путайте с темой "Конвертор из pdf в dwg. Опыт применения различных конвертеров?" )
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
KonBez
Консультации по слаботочным системам
Сообщение #2 : 21 Ноября 2017 года, 19:57
https://www.proektant.org/index.php?topic=42245.0
34-й пост. Настройка Реверса весьма мудрёная. Простого и рабочего решения не нашёл - перебрал несколько вариантов с 15-20 страниц поисковика.
Слаботочник (Краснодар, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 22 Ноября 2017 года, 07:47
Была тема.
PDF Creator замечательно справляется с печатью многостраничных документов.
Есть примочка к Автокаду - на спец слой заносите прямоугольники, внутри которых ваши форматки. Запускаете настройку примочки и указываете слой на котором находятся эти прямоугольники (только прямоугольники!!!), указываете принтер, формат. Вуаля - за 5 минут до 200-300 страниц А4 схем из одного файла. Даже с учетом подготовки (рисование и копирование прямоугольника) эта операция занимает в разы меньше времени чем выделение вручную. Примочка бесплатная, никаких дополнительный средств не надо (кроме ПДФ принтера). Печать из модели.
Называется примочка Plot_U .   http://engineerbox.ru/autocad-pechat-iz-modeli
Или тут смотри https://www.proektant.org/index.php?topic=34737.msg191086#msg191086
Да, в каждом файле придется рисовать прямоугольники и копировать на все форматки. Своих уже приучил сразу рисовать форматки и печать теперь занимает не более 5 минут. А уж из ПДФ на обычный принтер печатают сами.
Похожие темы
https://www.proektant.org/index.php?topic=5121.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=34036
Znatok
Сообщение #4 : 22 Ноября 2017 года, 09:31
Печать из модели.
То есть из листов не получится?
Но всё пригодится, но для других работ.
Znatok
Сообщение #5 : 22 Ноября 2017 года, 14:14
Да, действительно слишком мудрёная. У меня в ней не получилось напечатать, даже в настройках отключил штампы (чтоб не искал их) и пришлось ручками печатать в PDF.
В видео которое есть к это программе, но оно к другой версии, у меня в строке "По-шаблону" только Standart, а в видео есть несколько вариантов.
И последнее, у меня криво показывается программа (стрелками показал, как обрезано окно программы):
(1505.98 Кб, 2631x2078)  [скачать]  [загрузок: 278]
1 часть картинки (верхняя левая) полный экран монитора
4 часть - показал, что использую рекомендованные параметры.
Антониони
Сообщение #6 : 22 Ноября 2017 года, 19:45
Из листов не получится, программа рассчитана на модель.
Однако для печати с листов можно использовать встроенные возможности Автокада - публикации. Главное настроить на ПДФ принтер и все.
St-u-d-e-nt
Сообщение #7 : 23 Ноября 2017 года, 13:01
А что вам мешает все разместить на листах, настроить листы и запустить пакетную печать... И не страдать "шаманством", изначально потратить пару минут на правильную организацию работы =)
Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Антониони
Сообщение #8 : 23 Ноября 2017 года, 13:17
Если вы мне, то у меня все по фалам раскидано, а то что не раскидано - там от 100 до 500стр формата А4 и мне проще рамку сделать и копировать форматку с рамкой, чем листы варганить на такое количество страниц.
Если же не мне, то... если внимательно прочитать - у человека много файлов, и в каждом много чертежей. Не думаю что это ЕГО чертежи и файлы. Скорее всего скинули и дали задание распечатать. Может отсмежников, а может из другой организации. В такой ситуации сразу сделать все правильно никак - слишком много исполнителей чужих. А самому переделывать все только ради ппечати один раз смысла не вижу.
Baksconstructor
Сообщение #9 : 27 Ноября 2017 года, 21:42
Да ладно вам заливать ...
Всё легко и просто, никаких заморочек.
Включаем мозг, в шаблоне указываем принтер, в окне печати отмечаем 2 галочки и печатаем за 5 сек.
Если уж и этого понять не можете - пишите автору, он нам на все вопросы сразу отвечает, причем сам предлагает по скайпу общаться.
По вашей картинке Реверс
1. Зачем сразу поменяли все настройки (сами то поняли зачем) ?
2. У вас вообще нет форматок (рамок) ? Есть конечно, а сами отключили все основные, а включили поиск вьюпортов. Естественно если программе сказать что искать одно, но ждать что найдёт другое - не получится.
3. Криво показывается - не надо использовать удалённый доступ, смотрите в экран монитора у которого расширение меньше 14" вот и видите орезку всех программ.
4. Сам лично получил свидетельство с номером больше 2000.
Антониони
Сообщение #10 : 29 Ноября 2017 года, 10:26
Как вы лихо мне чужую цитату присвоили ))))
Baksconstructor
Сообщение #11 : 29 Ноября 2017 года, 20:03
Прошу прощения [улыбка]. Нажимал Цитату Znatok, видать я чего то напутал.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 30 Ноября 2017 года, 06:42
легко, многие движки форумов этим грешат
выделяешь одно, а цитировать нажимаешь у другого пользователя)))
с тлф частенько так глючит
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #13 : 30 Ноября 2017 года, 09:12
Все верно. По крайней мере на движке форумов "ПРОЕКТАНТ" возможны 2 варианта:
1. частичное цитирование или полное. Частичное - когда выделяется часть сообщения и при нажатии на "Цитировать" оно цитируется от того пользователя, в ответе которого  нажата "Цитировать". Возможны сознательные или случайные коллизии. Полное - при нажатии на "Цитировать" без выделения.
2. только полное цитирование. Работает при нажатии на "Цитировать", необходимо цитату вручную чистить от лишнего, чтобы оставить только нужную часть сообщения.
Было принято решение внедрить именно первый вариант.
Сообщение #14 : 30 Ноября 2017 года, 09:20
пусть будут внимательны - 1 вариант лучше
а глючит не форум, а пользователь
Tujn 08
Сообщение #15 : 29 Августа 2018 года, 18:57
Привет. Если актуально, то посмотрите: пакетная печать в pdf/dwg .  Все чертежи должны быть в моделе или одном листе.
Начальник отдела САПР (Уфа, Россия)
12 Февраля 2025 года, 15:41
11 Февраля 2025 года, 05:40
07 Февраля 2025 года, 21:53
автор: Георгий633
31 Января 2025 года, 13:33
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:50
автор: YanGOR
21 Января 2025 года, 09:49
автор: vova_letchik
13 Декабря 2024 года, 23:40
автор: ProektantrPro
11 Декабря 2024 года, 11:36
автор: Stanislav 7
28 Ноября 2024 года, 18:41
26 Ноября 2024 года, 14:45
04 Октября 2024 года, 10:28
автор: Арген
16 Сентября 2024 года, 06:10
02 Сентября 2024 года, 14:57
автор: Niki35
09 Августа 2024 года, 13:21
автор: Rad 2
31 Мая 2024 года, 17:11
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
