Автоматический выключатель. Как правильно обозначать параметры расцепителя на схеме?
Количество просмотров - 4923
Sliper 89
Сообщение #1 : 21 Ноября 2017 года, 18:01
Добрый вечер, на однолинейке (прилагается) рядом с АВ идет его обозначение например: 63/16 (номинальный ток автомата/уставка теплового расцепителя). Не все ведь автоматы регулируются в определенном диапазоне по тепловому расцепителю, когда она есть -там все понятно. А если регулировки нету, то почему так пишут на однолинейке 63/16, кто может подсказать и объяснить ? Спасибо, возможно не совсем корректно сформировал вопрос. В моем понимании допустим автомат без регулировки по току теплового расцепителя прописывается просто I=16 А ( а что так при этом Ir будет 16А - и так понятно).
* Однолинейка.dwg
(251.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 121]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Олега 777
Сообщение #2 : 21 Ноября 2017 года, 19:03
Так обозначают не только АВ с регулируемыми ТР, но и с заменяемыми. Т.е. в корпус могут встраиваться расцепители до 63А
Прочие случаи могут быть вызваны разными причинами (привычки, использование шаблонов, атрибутов в блоках..). Для модульных АВ достаточно одного значения (уст.ТР)
Sliper 89
Сообщение #3 : 21 Ноября 2017 года, 19:10
Олега 777, а если с заменяемыми, это должно где-то прописываться в каталоге АВ. А есть и с не заменяемыми ?
Олега 777
Сообщение #4 : 21 Ноября 2017 года, 20:29
 В литой корпус устанавливается по нескольку номиналов ТР. Максимальный номинал ТР равен номиналу корпуса. И конечно весь ряд прописывают в каталоге. В принципе корпус можно открыть и заменить. С модульными такая операция не предусмотрена, стоят заклепки.
Опти
Сообщение #5 : 22 Ноября 2017 года, 00:26
Олега777 все правильно сказал Корпус от 0 до 63А, Расцепитель в этих пределах
Sliper 89
Сообщение #6 : 22 Ноября 2017 года, 06:41
А есть корпуса на 16 А или 25 например ?
Олега 777
Сообщение #7 : 22 Ноября 2017 года, 10:34
А вам для чего ?
Sliper 89
Сообщение #8 : 22 Ноября 2017 года, 13:01
Да просто у Роснефти в требованиях целая линейка фидерных АВ с номинальным током от 16 А и до 1600. Вроде на 16, 25, 32, 40 линеек не встречал, только например 0-50 А или 0-63 А
Сообщение #9 : 23 Ноября 2017 года, 09:45
фидерных АВ
Что это значит?
Сообщение #10 : 23 Ноября 2017 года, 11:27
Фидерные  выключатели - выключатели присоединений на распределительных шинах подстанций. Термин чаще всего используется для выключателей среднего напряжения, но и для 0,4 кВ тоже используют. Образован от слова "фидер"
Сообщение #11 : 23 Ноября 2017 года, 12:31
Была же тема
https://www.proektant.org/index.php?topic=37643.15
Sliper 89, фидер это не корректный термин, не стоит им пользоваться.
Сообщение #12 : 23 Ноября 2017 года, 13:33
Была же тема
И вы уже за год забыли значение? [улыбка]
Сообщение #13 : 23 Ноября 2017 года, 13:38
Мне было интересно что автор темы вкладывает в это значение  [улыбка] .
Sliper 89
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 13:51
Может и не корректный, но даже в методических указаниях роснефти есть такая аббревиатура "ФАВ" - фидерный автоматический выключатель 0,4 кВ.
Сообщение #15 : 24 Ноября 2017 года, 13:59
А определение то в методических указаниях есть?
Сейчас на форумах: гостей - 623, пользователей - 0
