Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Проход кабелей через перекрытия. Обоснование огнестойкости кабельной проходки
Количество просмотров - 6535
Светлый
Сообщение #1 : 22 Ноября 2017 года, 14:21
Эксперт написал замечание по проекту жилого дома: При описании конструктивных решений не приведено описание и обоснование пределов огнестойкости узлов пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями. Подскажите что он имел ввиду и как ответить... первый раз столкнулась с таким замечанием ... спасибо заранее за помощь))))
----- добавлено  22 Ноября 2017 года, 14:35 -----
перекрытия между этажами первой категории огнестойкости , выходит что мне надо подобрать гильзы и огнестойкую смесь, чтоб они вместе давали тоже первую степень?
Инженер (Саратов, Россия)
Snake 100771
Сообщение #2 : 22 Ноября 2017 года, 14:45
Вероятнее всего - да. Но эксперт может еще указать на огнестойкость самих кабелей. Попробуйте посмотреть у Cablofil противопожарный модуль EZ-Path - он при пожаре перекрывает проход с кабелями полностью.
? (Ташкент, Узбекистан)
Светлый
Сообщение #3 : 22 Ноября 2017 года, 14:47
а я раньше считала что в трубах ПВХ пройти через перекрытия достаточно , ведь у них  0 степень огнестойкости
Snake 100771
Сообщение #4 : 22 Ноября 2017 года, 14:51
Насколько я знаю, ПВХ трубы горят. Как и ПВХ оболочка кабелей - обычного исполнения. У нас тоже иногда допускают такое решение, а иногда - требуют поставить противопожарные модули. Хотя в наших строительных нормативах однозначно указано, что проходы не должны снижать степень огнестойкости строительных конструкций.
Светлый
Сообщение #5 : 22 Ноября 2017 года, 14:53
одним словом я в смятении....  кто говорит подбирай гильзы.... кто оставляй в ПВХ
----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 14:58 -----
и еще я понимаю трубы стальные для гильз я беру с соответствующей степенью.. а как быть с огнестойкой смесью , как она выбирается ... кабели заложила   нг-LS
Сообщение #6 : 22 Ноября 2017 года, 15:04
Светлана!
Эксперт требует от вас обьяснить, как вы обеспечиваете Закон 123-ФЗ
статья 82
7. ... В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.
Светлый
Сообщение #7 : 22 Ноября 2017 года, 15:06
да я поняла я ему ответила вчера :         Узлы пересечения строительных конструкций с кабелями имеют предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструк-ций.  Вертикальные участки стояки питающих и групповых линий выполня-ются одножильными  кабелями   ВВГнг(А)-LS в поливинилхлоридных трубах, проложенных в канале, от подвала до чердака.
В  местах прохода проводов  и  кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу  обеспечивается  возможность  смены электропроводки.
Проходка  кабелей  осуществляется в гильзах из металлических труб ГОСТ 10704-91 . С целью  предотвращения проникновения и скопления воды и рас-пространения пожара в местах прохода через перекрытия зазоры между проводами, кабелями и гильзой, заделаны легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка допускает замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей  и обеспечивает предел огнестойкости проема, соответствующий пределу огнестойкости перекрытия (стены).
----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 15:07 -----
сегодня мне звонит ГИП и говорит что я должна описать конкретно каждый узел пересечения
уже 10 лет проектирую электрику и автоматику 25 этажек и не разу в записке про это не писала
Snake 100771
Сообщение #8 : 22 Ноября 2017 года, 15:09
Думаю, что все будет зависить от эксперта. Попробуйте у него деликатно выяснить - что же он хочет получить в итоге. По-моему, так будет проще (эксперты ведь разные бывают). Ну а кабель НГ-LS, насколько я знаю, все-таки горит, только не поддерживает горения (то есть сам не станет причиной распространения пожара, если его постоянно не греть огнем) и сильно не дымит при горении.
Светлый
Сообщение #9 : 22 Ноября 2017 года, 15:11
я ему вчера позвонила , все обговорили, а сегодня опять выплывает мой вопрос в замечаниях (((
----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 15:12 -----
вы закладываете другой кабель в таких случаях ?
Snake 100771
Сообщение #10 : 22 Ноября 2017 года, 15:15
Ну а на всякий случай можно еще поискать расчетную степень огнестойкости строительных конструкций и паспортные данные на степень огнестойкости той смеси, гильз и кабелей, которые Вы применили в проекте. Совпадение всех числовых значений должно быть вполне убедительным.
Светлый
Сообщение #11 : 22 Ноября 2017 года, 15:16
я попробую .  а подскажите что значит расчетная степень
Snake 100771
Сообщение #12 : 22 Ноября 2017 года, 15:17
Может, стоит позвонить эксперту еще раз - и повторно согласовать с ним все замечания? Хуже ведь не станет.
----- добавлено 22 Ноября 2017 года, 15:18 -----
Расчетная - которая указывается в нормативах на изделия. Что там на самом деле только лабораторные исследования могут показать.
Светлый
Сообщение #13 : 22 Ноября 2017 года, 15:19
попробую позвонить , если не будет ругаться))) очень сурьезный мужчинаа он
Сообщение #14 : 22 Ноября 2017 года, 15:27
ГИП не очень прав
Эксперту на фиг эти узлы не нужны. Ему нужно подтверждение в проекте, что у вас все по закону.
Главный вопрос-чем вы это подтвердите:
- применяя сертифицированные на ГОСТ Р 53310 проходки (для индивидуальных проектных случаев-что крайне редко, или на группу типовых проходок/способов монтажа, указанных в документации изготовителя проходок - что чаще). Здесь вопросов не будет;
- применяя негорючие/трудногорючие специальные материалы для проходок (имеющих сертификаты по степени горючести, зачастую применяющиеся в составе проходок - огнестойкие герметики, пены, мастики и т.п.) - здесь могут быть вопросы ввиду того, что сертификата на проходку  как таковую нет и теоретически может потребоваться обосновать по косвенным признакам гарантию выполнения закона. Здесь обычно вопросов нет, а если будут, их, как правило, несложно снять;
- применяя обычные легкопробиваемые строительные материалы – цементно-песчаную смесь (ЦПС), например. Реально здесь вопрос в глубине и качестве заделки. Есть строительные справочники, которые по толщине материала указывают предел огнестойкости. Можно ориентироваться на них. Но, очевидно, что если эксперт «полезет в бутылку», прикрыться будет непросто-никаких вообще сертификатов нет. Среди серьёзных инспекторов ГПН негласно бытует такое мнение-для не очень ответственных  объектов (к которым можно отнести и обычное жилье) ЦПС и т.п. материалов вполне достаточно. Для ответственных – нужны специальные проходки;
- не применяя ничего, то есть не выполняя Закон. Тут вы будете неправы.
    Во всех случаях надо понимать разницу между ФАКТИЧЕСКОЙ огнестойкостью пересекаемой конструкции (а она может быть весьма велика) и НОРМИРУЕМОЙ (то есть требуемой Законом). Согласно 123-ФЗ необходимо обеспечить только НОРМИРУЕМОЕ значение. Степень огнестойкости (минимально требуемая, нормированная) обосновывается в строительной части Проекта, еще, нередко, дублируется в томе ПБ. Зачем это надо понимать? А затем, чтобы осознавать НЕобязательность заделок проходов через НЕнормируемые конструкции, а то могут это потребовать НЕграмотные инспекторы/эксперты/прочие советчики-грамотеи (что бывает нередко, к сожалению). Ну, например, через перегородки в соседних помещениях  офисов проходки НЕ обязательны.
Старинфо
Сообщение #15 : 22 Ноября 2017 года, 16:06
Думаю, хорошим решением может быть применение огнестойкого кабеля, например, безгалогенный огнестойкий кабель ALSECURE PLUS C на 0,6/1кВ. У него есть одножильные конструкции от 1х4 до 1х400 мм.кв., 2-х жильные от 2х1,5 до 2х120 мм.кв. и т.д. Тогда и ПВХ труба не нужна будет. Но это удорожает проект. Зато очень надёжно получится.
Директор (Королев, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 355, пользователей - 0
