Бокс гаражный. Расчет категории пожарной опасности гаража с автомобилями на пропане
Количество просмотров - 10968
Tvell 71
Сообщение #1 : 23 Ноября 2017 года, 07:29
Уважаемые, Форумчане!
Прошу Вас помочь в определении категории помещения гаражного бокса для грузовых автомобилей,
использующих в качестве топлива пропан.
Сложность для меня заключается в том, что пропан в сжиженном виде.
Думаю, что формула А.7 СП 12 для определения объема газа вышедшего из аварийного баллона автомобиля здесь неприменима, поскольку пропан не сжат, а сжижен.
Отсюда вопрос - по какому алгоритму вести расчет? Как для помещения с розливом ЛВЖ?
Тогда еще вопрос – будут ли справедливы константы уравнения Антуана,
приведенные в пособии СП 12 для пропана в жидкой фазе?
Пребываю в полной растерянности, очень прошу помочь с данным расчетом.
Спасибо
? (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 23 Ноября 2017 года, 09:52
Пример расчета
https://www.proektant.ru/content/2740.html
Сообщение #3 : 23 Ноября 2017 года, 10:15
В качестве топлива для автомобилей используется смесь пропана с бутаном. В баллоне газы находятся в сжиженном состоянии под давлением 16 атм. При разгерметизации баллона жидкость вскипает и в течении короткого времени газифицируется. Выходить из баллона газ будет в течении времени, зависящего от сечения дефекта бака. Поскольку бак рассчитан на относительно высокое давление, обычно принимается, что разрывается не сам бак, а топливопровод. Но для расчёта категории полагают. что всё содержимое бака выйдет в помещение за время менее 1-го часа. Поэтому количество паров топлива в помещении будет равно количеству  (в кг) топлива в баке.
Сообщение #4 : 23 Ноября 2017 года, 10:27
Пример расчета
Ув.Dizel 2012, приведённый вами пример не верен! Во-первых топливо -это не пропан. а смесь пропана с бутаном. следовательно формулу А1 из СП12 использовать нельзя.Во-вторых средняя концентрация паров здесь не причём.
Tvell 71
Сообщение #5 : 23 Ноября 2017 года, 13:00
Очень признателен за разъяснения и пример - большое спасибо.
Произвел расчет.
Мои упования на не маленький свободный объем 2671,6 м.куб. не оправдались - получилась категория А.
Свою лепту внес баллон на 200 л, установленный на одном из автомобилей.
Аварийная вентиляция нам поможет! Но тут опять споткнулся.
Получается очень большое значение кратности аварийной вентиляции - 11
Здесь задумался -  может быть для данного случая продолжительность поступления паров  в помещение будет менее 3600 с? Как-то можно это определить? И соответсвенно, уменьшить кратность вентиляции.
Спасибо
? (Пермь, Россия)
Сообщение #6 : 23 Ноября 2017 года, 13:36
Конечно. меньше. Скорость истечения паровой фазы из отверстия в баллоне со сжиженным пропан-бутаном можно определить по формуле (П3.15)  "Методики определения расчётных величин пожарного риска..."(Приложение к приказу МЧС России от10.07.09 №404).
Сообщение #7 : 23 Ноября 2017 года, 13:36
Думаю газ выйдет значительно быстрее чем за 3600 с.
Интересно посмотреть на ваш пример расчета и данные из справочника Земского по пропан-бутановой смеси.
Уйти от категории А в боксе с автомобилями работающими на газе?
Возможно ли это?
И зачем?
Сообщение #8 : 23 Ноября 2017 года, 13:38
Квартиры вовсю взрываются от газовых плит по стране с тяжелыми последствиями, а Вы хотите занизить категорию для гаражного бокса. Там как с одной машины начнется, другие не остановишь
Сообщение #9 : 23 Ноября 2017 года, 13:46
При испарении 1 л сжиженного газа образуется около 250 л газообразного. Таким образом, даже незначительная утечка СУГ может быть очень опасной, так как объем газа при испарении увеличивается в 250 раз. Плотность газовой фазы в 1,5–2,0?раза больше плотности воздуха. Этим объясняется тот факт, что при утечках газ с трудом рассеивается в воздухе, особенно в закрытом помещении. Пары его могут накапливаться в естественных и искусственных углублениях, образуя взрывоопасную смесь.
Взял из
http://tehtab.ru/guide/guidemedias/naturalgas/propanbutan/#1
Tvell 71
Сообщение #10 : 23 Ноября 2017 года, 14:51
Да, действительно намудрил я с аварийной вентиляцией.
Призрак Р 3107938-0301-89 не дает покоя.
Насколько понимаю, с окончанием срока действия этого документа нет, нормативно закрепленных мероприятий позволяющих снизить категорию данного помещения.
Просто не совсем логично получается. Стоял себе гараж для автомобилей на пропане, относили его, при реализации определенных мероприятий к категории В, вдруг документ, позволяющий это отменили и получилось, что таковой гараж уже относится к категории А со всеми вытекающими последствиями. Т.е. когда-то вложились в исполнение мероприятий, позволяющих относить данное помещение к категории В, с течением времени в гараже ни чего не изменилось, но закончился срок действия документа, и, теперь – вперед – исполнять требования для помещений категории А.
Неожиданно выяснилось, что десятилетия мы шли не тем путем, товарищи!
Уж, простите мне сие лирическое отступление. Размышляю с точки зрения обычного работяги.
Присовокупляю свой расчет. Прошу, Уважаемые Специалисты, взгляните и поправьте, если, что не так.
Спасибо
* Гаражный бокс АТС.doc
(32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 252]
? (Пермь, Россия)
Сообщение #11 : 23 Ноября 2017 года, 14:55
Оговорка, кроме автомобилей, работающих на сжатом газе, вроде во всех документах
Tvell 71
Сообщение #12 : 23 Ноября 2017 года, 15:13
Легковых автомобилей, не грузовых.
Бокс с грузовыми автомобилями работающими на бензине в большинстве случаев по расчету будет относится к категории А
? (Пермь, Россия)
Сообщение #13 : 23 Ноября 2017 года, 15:19
У Вас сейчас напрашиваются строительные переделки типа легкосбрасываемых конструкций
Сообщение #14 : 23 Ноября 2017 года, 15:22
По ГОСТ 27578-87 содержание пропана в смеси 50%
РБ
Сообщение #15 : 23 Ноября 2017 года, 15:23
Для продолжения дискуссии предлагаю статьи Васюкова Г.В.
? (Уфа, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 524, пользователей - 0
