Защита ТП 10/0,4 кВ от перенапряжений. Защита трансформатора от внутренних перенапряжений
Количество просмотров - 7047
Ina
Сообщение #1 : 23 Ноября 2017 года, 12:12
Здравствуйте, такой вопрос - предусматриваете ли вы защиту от перенапряжений внутри ТП 10/0,4 (интересует защита оборудования -трансформатор)?  Схема такая: RM6 (IIDI, c VIP400 на яч.D), трансформатор сухой.
Обязательно ли ставить ОПН?
Если ставить то где он ставится?
Если не ставить то почему?
Согласно ГОСТ 54827-2011, защита такая должна быть.
А.2.4 Проектировщики электроустановки должны обеспечить следующие мероприятия:
•    достаточную вентиляцию для сохранения температуры вокруг трансформаторе ниже предела, указанного в 4.2.3. если иное не предусмотрено соглашением между изготовителем и заказчиком:
•    надлежащие меры для поддержания температуры окружающего воздуха выше нижнего предела, указанного а 4.2.3. если не оговорено иное:
-    надлежащую защиту от перенапряжений.
Примечание — Должно быть обращено особое внимание на перенапряжения, возникающие при отключении выключателем намагничивающего тока трансформатора ранее его естественного перехода через нуль. Такие переходные процессы часто повторяются несколько раз в течение одной операции отключения с возрастанием максимальных значений напряжения.
-    наличие устройств или систем для немедленного отключения трансформатора от питающей сети в случае протекания больших токов:
-    защиту от нагрева расположенными вблизи источниками тепла:
•    минимальное количество "карманов" для возможного накопления дыма и газа:
•    ограниченную доступность для безопасности.
•    ограничение уровня звука снаружи установки, если это необходимо:
•    ограничение уровня магнитных полей (главным образом от соединительных проводов и шин) вокруг установки посредством экранов на установке или надлежащих расстояний.
----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 12:12 -----
RM6, кабельная линия, трансформатор.
----- добавлено 23 Ноября 2017 года, 14:30 -----
Интересует защита не от грозовых перенапряжений или перенапряжений во внешней сети, а именно защита от внутренних перенапряжений, например вызванных при коммутации выключателя.
И смущает пункт в ГОСТе "проектировщики электроустановки".
Должны ли мы при проектировании встроенных трансформаторных подстанциях предусматривать защиту от перенапряжений для сухих трансформатров? Или это задача - завода изготовителя?
Сообщение #2 : 23 Ноября 2017 года, 15:50
УЗИП  третьего типа (класса)
Мы проектируем, завод ставит
Ina
Сообщение #3 : 23 Ноября 2017 года, 15:55
А куда завод ставит? На сам трансформатор?  можете в схеме показать куда вы его ставите?
На высокую сторону ставите?
Сообщение #4 : 23 Ноября 2017 года, 16:17
Можно ставить и на высокую (ОПН) и на низкую сторону (УЗИП). Раньше это называлось разрядник
Ставится как можно ближе к защищаемому объекту (шины трансформатора), переход воздушной линии в кабельную. В общем случае считается, что все что ниже ОПН по ходу энергии- защищено от перенапряжения. В платах электронной аппаратуры раньше делали просто искровой промежуток. Недавно ставил УЗИП 2 типа, на низкой стороне  в водном шкафу. Присоединял к вводным шинам вводного автомата, расположил УЗИПы в отдельном закрытом отсеке и каждый защитил  1 полюсным автоматом 100 А
Сообщение #5 : 23 Ноября 2017 года, 16:25
Тоэ
Инна спрашивает про защиту трансформатора, а вы ей предлагаете защиту (УЗИП 2 класса), применяемую в электроустановке здания
ОПН применяется при воздушных вводах или в месте перехода с воздушной на кабельную линию наружных сетей
это всё защита от грозовых перенапряжений, ей же нужно
такой защиты не предусматривается проектом
Сообщение #6 : 23 Ноября 2017 года, 16:29
Сообщение #7 : 23 Ноября 2017 года, 16:31
УЗИП согласно ГОСТ Р 51992-2011, это устройства, применяемые в электроустановках зданий
Сообщение #8 : 23 Ноября 2017 года, 16:39
Настоящий стандарт распространяется на устройства защиты электрических сетей и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или иных переходных перенапряжений. Данные устройства предназначены для подсоединения к силовым цепям переменного тока частотой 50-60 Гц или постоянного тока и к оборудованию с номинальным напряжением до 1000 В (действующее значение) или 1500 В постоянного тока. Рабочие характеристики, стандартные методы испытаний и номинальные параметры установлены для таких устройств, которые содержат по крайней мере один нелинейный элемент, предназначенный для ограничения перенапряжений и отвода импульсных токов.
Ina
Сообщение #9 : 23 Ноября 2017 года, 17:07
ТОЭ, меня интересует есть ли требование, что мы должны в схеме предусмотреть ОПН, на высокой стороне, внутри ТП встроенной в здание.
Этот ГОСТ и данный пункт. он для кого, для завода изготовителя (и их проектировщика трансформатора? или для проектировщика который проектирует ТП?
Если ОПН ставятся, то куда они ставятся?
Вопрос в связи, с тем, что сгорел  трансформатор, новый (ТСЗД), от перенапряжения, при повторной включении (время между включениями 5 минут). В паспорте было написано - обязательно наличие ОПН.
И я теперь не знаю - должна ли я как то проектировать в новых проектах эту защиту от перенапряжений или нет. Есть какое то требование?
Сообщение #10 : 23 Ноября 2017 года, 19:22
а по высокой чем данный транс коммутировался?
Сообщение #11 : 24 Ноября 2017 года, 01:32
СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ПУЭ
Защита от внутренних перенапряжений
4.2.168. Обмотки трансформаторов (автотрансформаторов) должны быть защищены от коммутационных перенапряжений с помощью РВ или ОПН, установленными в соответствии с требованиями 4.2.153.
сам  давно уже больше сталкивался с вариантом что ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ (ВЛ), ставился ОПН на секцию шин ( в ячейке шинных аппаратов - где ТН), ну и у силовых трансформаторов непосредсвенно у всех обмоток...но тут дело  скорее всего у нас в том что ПС была большая и трансформатор стаял на улице отдельно от РУ 10 кВ и к нему шли  гибкие шины.... для  комплектной ПС  внутри здания например а по п.4.2.153 - . При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются.
Сообщение #12 : 24 Ноября 2017 года, 11:21
Попробуйте методические указания почитать. Они хорошо написаны, на мой взгляд.
Сообщение #13 : 24 Ноября 2017 года, 11:45
Ina
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 12:33
"а по высокой чем данный транс коммутировался?" - там RM6, в функции D - выключатель элегазовый. Выше в РП масляный выключатель.
----- добавлено 24 Ноября 2017 года, 12:40 -----
ПУЭ
"сам  давно уже больше сталкивался с вариантом что ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ (ВЛ), ставился ОПН на секцию шин ( в ячейке шинных аппаратов - где ТН), ну и у силовых трансформаторов непосредсвенно у всех обмоток...но тут дело  скорее всего у нас в том что ПС была большая и трансформатор стаял на улице отдельно от РУ 10 кВ и к нему шли  гибкие шины.... для  комплектной ПС  внутри здания например а по п.4.2.153 - . При присоединении трансформаторов к шинам кабелями расстояния от установленных на шинах РВ или ОПН до трансформаторов не ограничиваются."
Максим, "ОПН непосредственно у всех обмоток трансформаторов."
Вот в той ТП, была RM6, высоковольтные кабели от РП пришли туда, потом от RM6 - расстояние до трансформатора не более 5 м, кабели спустились в тех.пол, поднялись к трансу - тут по идее в местах подключения кабелей мы должны были бы по идее поставить ОПН. (трансформатор тот был не качественный, с плохой изоляцией внутри)
Но дело не в этом, мне на будущее разобраться, нужно ли ставить ОПН или нет?
Также "ставился ОПН на вводных ячейках ка каждую приходящую КЛ" - это куда поставить? В RMку?
Ingenеr 2017
Сообщение #15 : 25 Ноября 2017 года, 12:35
С появлением выключателей "срезающих ток" (вакуумных и элегазовых) проблема защиты от перенапряжений стала острой. Обычно ОПН 10 кВ ставится после выключателя. Но поскольку в RM6 их нет, имеет смысл ставить их в ТП перед трансформатором (на стороне ВН).
А лучше посмотрите РД 153-34.3-35.125-99 РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-1150 кВ ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ. http://aiz.su/sites/default/files/docs/3.pdf
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 396, пользователей - 0
