  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
ВЛИ 0,4 кВ. Серия или ГОСТ на арматуру для монтажа СИП и освещения
Количество просмотров - 6112
Projetc
Сообщение #1 : 23 Ноября 2017 года, 16:11
Добрый день, на нефтегазодобывающем объекте планируется установить опору ж/б, с существующей на проектируемую опору питание планируется сделать проводом СИП. Подскажите Серию или ГОСТ со всеми арматурами для данного решения?
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 23 Ноября 2017 года, 16:38
Для 0,4кВ - СИП-2 и СИП-4 - своя арматура, а для 10кВ - СИП-3 или кабель МультиВиски - своя арматура. У вас какой случай? И отечественного ГОСТа на такую арматуру пока нет.
Директор (Королев, Россия)
Projetc
Сообщение #3 : 23 Ноября 2017 года, 16:43
у меня будет использоваться СИП-4, 0,4 кВ
Старинфо
Сообщение #4 : 23 Ноября 2017 года, 16:44
А какое сечение жил?
Projetc
Сообщение #5 : 23 Ноября 2017 года, 16:46
провод СИП-4, 2х16
Старинфо
Сообщение #6 : 23 Ноября 2017 года, 16:55
провод СИП-4, 2х16
Попробуйте на сайте ИЭК скачать альбом типовых решений для ВЛИ-0,4кВ :  альбом .
Если сразу не получится, надо будет пройти на сайте регистрацию, тогда будет доступ. В крайнем случае перешлю вам по электронке, если она в вашем аккаунте действующая.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 23 Ноября 2017 года, 16:57
провод СИП-4, 2х16
Это вообще самое маленькое сечение СИП-4 которое вообще есть- там у проводов маленьких сечений 16-25мм2 ограничены пролеты насколько я помню по механической прочности провода (гололед+ ветер)
По СИП-4 есть вот такое детализированное руководство для проектировщиков от ЭНСТО- есть все кроме нормальных чертежей металлоконструкций которые при необходимости можно взять из типовых проектов на которые есть ссылки в данном пособии. https://www.ensto.com/globalassets/brochures/overhead-lines/russian/-1--5--4.pdf
ПроектПроект
Сообщение #8 : 23 Ноября 2017 года, 16:59
Там вроде на СИП-2, автор просит СИП-4.
Старинфо
Сообщение #9 : 23 Ноября 2017 года, 17:03
Он просит СИП-4 2х16, в том альбоме есть для него решения.
Юра 123
Сообщение #10 : 23 Ноября 2017 года, 17:09
.....на нефтегазодобывающем объекте планируется....
Посмотри требования,нормы, регламент и т.д., которые действуют на этом нефтегазодобывающем объекте
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #11 : 23 Ноября 2017 года, 17:09
А ну пусть, энстовское пособие то же хорошо бы глянуть.
Сообщение #12 : 24 Ноября 2017 года, 00:25
на магистрали и линейном ответвлении минимальное сечение должно быть 25 мм для проводов без несущей жили  таких как СИП4 ( п.2.4.14.  ПУЭ)
Юра 123
Сообщение #13 : 24 Ноября 2017 года, 12:21
Тема:Освещение, провод СИП
....на нефтегазодобывающем объекте......
Организация освещения любого нефтегазодобывающего и перерабатывающего производства предъявляются повышенные требовании безопасности.
Какой объект ?(дорога,  здания, площадка........ и т.д.)
4156-86 «Санитарные правила для нефтяной промышленности»
7. Требования к освещению
Старинфо
Сообщение #14 : 24 Ноября 2017 года, 12:27
Вам известны анкерные зажимы на СИП-4 2х16 или 2х25 и кронштейны или крюки, которые удовлетворяют этим повышенным требованиям безопасности, в отличие от тех, которые не удовлетворяют? Или м.б. СИП-4 не удовлетворяет, а нужен специальный кабель?
Сообщение #15 : 24 Ноября 2017 года, 12:44
я, например, знаю от коллег из одного проектного института, что на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях на севере наружное освещение проектируется от прожекторных мачт кабельными линиями на эстакадах. Никакого СИПа
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1319, пользователей - 5
Alex2214, Dmitriy52nnov, Земский, Mav, Vladislav MY
