ВЛИ 0,4 кВ. Серия или ГОСТ на арматуру для монтажа СИП и освещения
Количество просмотров - 6110
Старинфо
я, например, знаю от коллег из одного института, что на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях на севере наружное освещение проектируется от прожекторных мачт кабельными линиями на эстакадах. Никакого СИПа
Тогда, похоже, нормативные документы требуют применять в таком случае огнестойкий кабель и светильник (прожектор) с повышенной огнестойкостью. Да и опора должна быть стальной.
Директор (Королев, Россия)
Да и опора должна быть стальной. там не опора, а стальная мачта с лестницей и промежуточными площадками и площадкой на верху для обслуживания об этих требованиях (или их отсутствии) должен знать автор темы не по наслышке , а ...
Юра 123
Вам известны анкерные зажимы на СИП-4 2х16 или 2х25 и кронштейны или крюки, которые удовлетворяют этим повышенным требованиям безопасности, в отличие от тех, которые не удовлетворяют? Или м.б. СИП-4 не удовлетворяет, а нужен специальный кабель? СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности 6.4.5 Кабели, прокладываемые по территории объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений в зонах размещения технологических установок и оборудования, должны иметь не распространяющую горение изоляцию. Оболочки кабелей должны быть вы 6.4.11 Установку прожекторов и ламп, предназначенных для освещения объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений, следует предусматривать на типовых железобетонных опорах и металлических прожекторных мачтах. Указанные опоры (мачты) должны размещаться вне обвалования или ограждающих стен, на расстоянии не менее 10 м от резервуаров. Допускается установка светильников на высоких сооружениях и эстакадах технологических и электротехнических коммуникаций, расположенных вдоль дорог и проездов. 6.4.12 Для зданий и сооружений на объектах обустройства нефтяных и газовых месторождений должна быть предусмотрена молниезащита в соответствии с [3], [4].
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
я, например, знаю от коллег из одного проектного института, что на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятиях на севере наружное освещение проектируется от прожекторных мачт кабельными линиями на эстакадах. Никакого СИПа Это так, на эстакадах
ПроектПроект
Кстати да, у СИПа с горючестью все очень плохо- изоляция горит и капает при горении горящими каплями. Есть вроде СИП в негорючей изоляции- но надо искать эти провода у продавцов (или под заказ) и требовать на эти провода сертификаты- насколько они вообще соответствуют нормам (в первую очередь пожарным) и можно ли их применять в нефтегазовой отрасли (возможно и нельзя), и сертификаты это одно а что там закупят по факту неизвестно- надо контролировать весь процесс от закупки до монтажа. Еще раз повторюсь обычный СИП ПОЖАРООПАСНЫЙ он и горит и распространяет пламя поэтому его нельзя заводить в помещение а надо делать переход на другой кабель который можно по пожарным нормам прокладывать внутри помещения.
Старинфо
Севкабель давно выпускает версию СИП с характеристикой "нг", раньше типоразмеры охватывали большой диапазон сечений, но сейчас на сайте можно увидеть только 2 типоразмера .
Юра 123
Было так "ОАО ВНИИКП" стр......7….11….
Старинфо
Было так "ОАО ВНИИКП" стр......7….11…. [Вложение №]
Любопытный документ. Спасибо.
ПроектПроект
Я бы вообще на месте автора 10 раз подумал как и что делать, все-таки нефтегазовая отрасль.
СИП-5нг это Украина - ТУ У 31.3-00214534-014:2002
ПроектПроект
это Украина - ТУ У 31.3-00214534-014:2002 Да, действительно, не подходит тогда.
Юра 123
Любопытный документ Ещё оттуда
