  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
ВЛИ 0,4 кВ. Серия или ГОСТ на арматуру для монтажа СИП и освещения
Количество просмотров - 6111
Юра 123
Сообщение #31 : 24 Ноября 2017 года, 23:03
Статья: Журнал 4(106) 2017 год
ВЛ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Особенности проектирования и эксплуатации
Инженер (Омск, Россия)
Projetc
Сообщение #32 : 27 Ноября 2017 года, 09:45
Спасибо! Изучил все вложенные вами материалы, очень полезно! Но вопрос еще есть. У меня провод СИП не входит во взрывоопасные зоны. и погуглив, почитав ваши материалы не могу понять у провода  СИП4 2х16 есть самонесущая жила или же нет?
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Юра 123
Сообщение #33 : 27 Ноября 2017 года, 09:47
....у провода  СИП4 2х16 есть самонесущая жила или же нет?
"Погугли ещё" на сайтах производителей СИП.
Projetc
Сообщение #34 : 27 Ноября 2017 года, 09:48
Вот план прокладки, проектируемый СИП выделен розовым
* 1.pdf
(162.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 37]
Сообщение #35 : 27 Ноября 2017 года, 10:27
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/provod-sip.html
Сообщение #36 : 27 Ноября 2017 года, 10:52
Полистайте хотя бы пособия Энсто, разберитесь что же такое СИП.
Вопервых не самонесущая, а несущая.
Во вторых СИП1 и 2 имеет нулевую несущую жилу.
СИП4 не имеет отдельного несущего элемента.
Старинфо
Сообщение #37 : 27 Ноября 2017 года, 12:22
Чтобы вообще не думать об особых условиях для нефте-газо объектов, думаю, лучше поставить еще одну угловую опору для СИП, тогда трасса ВЛИ не будет проходить над территорией объекта. Другой вариант, менее затратный - сместить опору со светильниками правее, чтобы увести трассу ВЛИ от ограждения территории.
Из арматуры для СИП-4 потребуются: анкерные зажимы PA25 (ЗАБ 16-25), анкерные кронштейны CA1500 (КАМ4000), ответвительные прокалывающие зажимы P2R95 (ЗОИ 16-95/2,5-35) и стальная лента F207 со скрепами А200.
Если на опоре освещения будут 2 или более светильника или прожектора, то имеет смысл в цепь питания каждого поставить проходной предохранитель B6770 (PP1) со вставкой D01-6A (-4A). Это предотвратит полное пропадание освещения в этом месте при КЗ в цепи одного из светильников.
Директор (Королев, Россия)
Старинфо
Сообщение #38 : 27 Ноября 2017 года, 12:34
По этой ссылке для СИП-4 написана чушь: "... Следующие марки проводов СИП-4 и СИП-4н состоят из парных токопроводящих жил, при этом несущая нулевая жила у них отсутствует...." Какие там могут быть парные жилы? У этой конструкции без несущей жилы есть 2 варианта:
для однофазной - 2-х жильная конструкция 2х16 и 2х25 мм.кв.  из одинаковых алюминиевых жил (фаза и ноль), для трёхфазной - 4-х жильная конструкция 4х16 и 4х25 мм.кв. из одинаковых алюминиевых жил (3 фазы и ноль).
Конструкция СИП-4 является самонесущей системой, т.е. крепление осуществляется в зажимах анкерных и поддерживающих за все жилы.
ПроектПроект
Сообщение #39 : 27 Ноября 2017 года, 13:06
Projetc
Посмотрел план- очень плохо, СИП 2х16 (и даже СИП 4х16) на такие пролеты (на глаз метров по 40) просто не расчитан СИП 2х16 используется для вводов от опоры в дом- максимум 15-25 метров в зависимости от гололедно- ветрового района (короче при гололеде ваш СИП 2х16 тупо оборвется). Откройте пособие энсто на сип 4 и расчетные пролеты для СИП 2х16 на см. на 124 стр. На другие сечения пролеты см. начиная с 40 страницы, потом смотрите со 114 страницы читайте внимательно, гололедно- ветровой район определите для вашего района по ПУЭ. Вообщем вам надо или увеличивать кол-во опор или увеличивать сечение СИПа. Опоры у вас какие? Если СВ 95-2 то так их ставить нельзя- нужны подкосы-см пособие энсто. Если для подкосов места нет можно применить опоры из стоек СВ 105-5 см.  "Шифр 21.0112 Угловые опоры ВЛИ 0,4 КВ одностоечной конструкции на стойках типа СВ 105, СВ 110"  http://www.zavodsz.ru/files/21_0112.djvu  На повороте в середине можно поставить опору УП21- см. этот типовой подойдет ли она для ваших гололедно- ветровых условий. На концевой опоре где светильники нужен подкос- если эта опора из стоек СВ 95-2 (см. пособие энсто) И еще: а смысл тянуть так далеко СИП ради 2х светильников? Может их запитать от внутр. сетей здания, включение- через фотоавтомат+контактор? Перекидку от здания до опоры можно сделать СИПом. Только СИП внутри здания прокладывать нельзя- он горючий- это тут уже обсуждалось, надо снаружи делать переход на негорючий кабель.
ПроектПроект
Сообщение #40 : 27 Ноября 2017 года, 13:26
Нарисовал на плане как это все выглядит. Опора УП21 расчитана на угол поворота линии до 45 градусов, у вас на глаз меньше- проверьте. Тип концевой опоры с подкосом можно взять например А11 (пособие энсто стр. 138).
(451.17 Кб, 2339x1653)  [скачать]  [загрузок: 140]
Юра 123
Сообщение #41 : 27 Ноября 2017 года, 13:46
Научитесь пользоваться кнопкой "цитировать, а то у Вас получается
..написана чушь:
ПроектПроект
Сообщение #42 : 27 Ноября 2017 года, 14:04
Еще очень важно- схемы установки стоек должны быть строго по типовым т.к. от этого зависит прочность опоры- для каждой опоры рядом приводится схема установки стоек. Арматуру надо выбирать конкретно под ваш случай по каталогам производителей- т.е. из типовых берутся только сами опоры и как они устанавливаются, а арматуру надо выбирать под каждый случай. Опора УП21 из "Шифр 21.0112"- под арматуру СИП-2, опора А11 из пособия энсто- арматуру надо подбирать под ваш СИП.
(282.17 Кб, 846x648)  [скачать]  [загрузок: 128]
Сообщение #43 : 27 Ноября 2017 года, 14:45
 вопрос был какие из СИП с несущей жилой какие нет, данная ссылка надеюсь дала этот ответ  тому кто спросил....
а касательно чуши...
это и есть парные токопроваводящие жилы... 1 пара токопроводящих жил дает 2-х жильную конструкция 2х16 и 2х25 мм.кв.  из одинаковых алюминиевых жил (фаза и ноль), 2 пары токопроводящих жил дают -4х жильную конструкцию 4х16 и 4х25 мм.кв. из одинаковых алюминиевых жил (3 фазы и ноль)
Сообщение #44 : 27 Ноября 2017 года, 14:57
Ахинея полная. Есть СИП4 и на 3 жилы и на 5.
Сообщение #45 : 27 Ноября 2017 года, 15:07
подтверждаю есть СИП-4 на 2,3,4,5,6 жил (выпускает "Севкабель" по ГОСТУ 31946-2012), есть еще СИП-4-1 с жилами освещения 3,4,5,6 жил
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1311, пользователей - 6
Alex2214, Dmitriy52nnov, Земский, Mav, Vladislav MY, Файруза
