  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
ВЛИ 0,4 кВ. Серия или ГОСТ на арматуру для монтажа СИП и освещения
Количество просмотров - 6113
Старинфо
Сообщение #46 : 27 Ноября 2017 года, 15:14
Есть СИП4 и на 3 жилы и на 5.
подтверждаю есть, на 2,3,4,5,6 жил, есть еще СИП-4-1 с жилами освещения 3,4,5 жил
Надо добавить, что такие типоразмеры не совпадают с типоразмерами ГОСТированными и выпускаются нашими заводами по их собственным ТУ. И ГОСТ допускает выпуск производителем не стандартных типоразмеров.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #47 : 27 Ноября 2017 года, 15:18
ну так ведь существуют ...
Сообщение #48 : 27 Ноября 2017 года, 15:21
по ГОСТу 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия
4.2 Число основных токопроводящих жил устанавливают из ряда: 1, 2, 3, 4
Старинфо
Сообщение #49 : 27 Ноября 2017 года, 15:22
Конечно существует.
Projetc
Сообщение #50 : 27 Ноября 2017 года, 15:32
Вот план прокладки, проектируемый СИП выделен розовым
Чтобы вообще не думать об особых условиях для нефте-газо объектов, думаю, лучше поставить еще одну угловую опору для СИП, тогда трасса ВЛИ не будет проходить над территорией объекта. Другой вариант, менее затратный - сместить опору со светильниками правее, чтобы увести трассу ВЛИ от ограждения территории.
Из арматуры для СИП-4 потребуются: анкерные зажимы PA25 (ЗАБ 16-25), анкерные кронштейны CA1500 (КАМ4000), ответвительные прокалывающие зажимы P2R95 (ЗОИ 16-95/2,5-35) и стальная лента F207 со скрепами А200.
Если на опоре освещения будут 2 или более светильника или прожектора, то имеет смысл в цепь питания каждого поставить проходной предохранитель B6770 (PP1) со вставкой D01-6A (-4A). Это предотвратит полное пропадание освещения в этом месте при КЗ в цепи одного из светильников.
Поставить еще одну опору или сдвинуть проектируемую не могу, так как почти вся территория уже задействована коммуникациями(водопровод, газопровод), еще не получится выдержать расстояние от опоры ВЛ-35 кВ, вынести за ограждение тоже не могу-земля за ограждением не принадлежит заказчику, проходной предохранитель будет. как думаете я правильно провод подобрал? оба пролета по 32 метра, район по голлоледу-4, район по ветровому давлению-3(53 кг/м кв.)
Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Projetc
Сообщение #51 : 27 Ноября 2017 года, 15:33
С СИПом никогда еще не работал, поэтому задаю такие глупые вопросы, извиняйте заранее)
Старинфо
Сообщение #52 : 27 Ноября 2017 года, 16:05
Касательно выбранного сечения 2х16 и длины пролета 32м моё мнение: если брать строго с требованиями Альбома ВЛИ 0,4кВ Шифр НТЦ-35.0016 , то для IV района по гололёду максимальный пролёт ограничен 20 метрами. Даю копию листа 12 из того альбома. Но, думаю, стоит сделать свой расчёт момента, действующего при гололёде толщиной 25мм (ваш регион) на опоры и показать, что он на длине пролёта 32 метра не превысит прочности опоры. Расчет приложить к проекту.
(259.79 Кб, 1191x842)  [скачать]  [загрузок: 114]
Сообщение #53 : 27 Ноября 2017 года, 16:10
Он СИП то плохо знает, а вы ему такой расчет хотите поручить.
Сообщение #54 : 27 Ноября 2017 года, 16:15
В листе же про ответвления речь.
ПроектПроект
Сообщение #55 : 27 Ноября 2017 года, 19:12
Projetc
Если оставить СИП 2х16 как сейчас очень большая вероятность что в гололед его оборвет. Да опоры особенно не поставить дополнительные- мешают сети. А чего вы не хотите запитать опору со светильниками от здания под номеров 1 как я писал в сообщении #39, поставить на улице отдельный щиткок с счетчиком автоматам, фотодачкиком и контактором? Явно выйдет дешевле чем СИП тянуть и опора нужна всего одна и головной боли на порядок меньше. Или здание 1 пожароопасное?
ПроектПроект
Сообщение #56 : 27 Ноября 2017 года, 19:14
А такой вопрос: как СИП с 5-ю жилами зажать в анкерном зажиме т.к. там максимум для 4-х жил отверстия? Я анкерных зажимов для 5-ти жил для СИП-4 не встречал.
Projetc
Сообщение #57 : 27 Ноября 2017 года, 19:33
Ребят пока все это читал совсем запутался. СИП для меня темный лес. По моим решениям оба пролета по 32 метра, район по голлоледу-4, район по ветровому давлению-3(53 кг/м кв.) какой все таки провод выбрать?[улыбка] заранее спасибо!
Projetc
Сообщение #58 : 27 Ноября 2017 года, 19:39
Projetc
не могу, в ТЗ от заказчика указано место запитки
Сообщение #59 : 27 Ноября 2017 года, 19:39
может комбинацией для 2-х и 3-х жил ?
но такие кабели действительно выпускаются
Projetc
Сообщение #60 : 27 Ноября 2017 года, 19:41
Projetc
и под номером 1 это не здание это камера приема нефти(там арматура запорная, фильтра и тд)
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1318, пользователей - 5
Shvet, Земский, Alex2214, Dmitriy52nnov, Mav
