  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289897
ВЛИ 0,4 кВ. Серия или ГОСТ на арматуру для монтажа СИП и освещения
Количество просмотров - 6114
Юра 123
Сообщение #61 : 27 Ноября 2017 года, 19:55
А такой вопрос: как СИП с 5-ю жилами зажать в анкерном зажиме т.к. там максимум для 4-х жил отверстия? Я анкерных зажимов для 5-ти жил для СИП-4 не встречал.
К примеру : СИП 4 4х25+1х35, 1х35 не зажимается
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #62 : 27 Ноября 2017 года, 21:53
Ребят пока все это читал совсем запутался. СИП для меня темный лес. По моим решениям оба пролета по 32 метра, район по голлоледу-4, район по ветровому давлению-3(53 кг/м кв.) какой все таки провод выбрать?[улыбка] заранее спасибо!
А опоры какой марки? Мне кажется по условиям мех. прочности судя по таблицам в пособии энсто провод надо брать не менее СИП 4х25 и уточнять расчетом- судя по пособию энсто стойки СВ 95-2 не проходят по условиям мех. прочности- стр. 118. табл. 4.2. И вообще если это камера приема нефти то это пож. опасное сооружение- пары нефти (горючесть СИПа мы уже обсуждали) и т.п. соотв. освещение надо делать по нормам для взрывоопасных производств- применять взрывозащищенные светильники и взрывозащищенную арматуру (при чем надо чтобы на оборудование были документы и сертификаты что оно действительно взрывозащищенное), соблюдать расстояние от опоры до возможного источника возгорания и СИПом вот так точно нельзя- на автозаправках например запрещены воздушные линии для освещения- только кабелем в земле, а у вас тут практически нефтебаза. Поднимайте пожарные, ведомственные и др. нормы и читайте что и как можно делать.
ПроектПроект
Сообщение #63 : 27 Ноября 2017 года, 22:02
Это "фонарный провод" который? Т.е. он держится в натяжении из-за перекрутки с другими проводами?
Юра 123
Сообщение #64 : 27 Ноября 2017 года, 22:16
L1L2L3N, PE (1х35)
Юра 123
Сообщение #65 : 27 Ноября 2017 года, 22:30
 СИП - 4 4х35  (L1L2L3PEN)+ 1х25 с одной жилой для цепи освещения
Сообщение #66 : 28 Ноября 2017 года, 09:53
Как-то вы в термине "жила освещения" слишком много ошибок допустили.
ПроектПроект
Сообщение #67 : 28 Ноября 2017 года, 11:59
Это не я название придумал- или в типовых где- то встречал или в каких- то пособиях, он так там так и называется "фонарный провод", и вообще это мелочи.
Старинфо
Сообщение #68 : 28 Ноября 2017 года, 12:58
Цитата: Samsony 1 от Сегодня в 15:07
Цитата: Diego от Сегодня в 14:57
Есть СИП4 и на 3 жилы и на 5.
подтверждаю есть, на 2,3,4,5,6 жил, есть еще СИП-4-1 с жилами освещения 3,4,5 жил
Надо добавить, что такие типоразмеры не совпадают с типоразмерами ГОСТированными и выпускаются нашими заводами по их собственным ТУ. И ГОСТ допускает выпуск производителем не стандартных типоразмеров.
Такой СИП зажимается просто: 4 основных жилы, например 4х25, закрепляются в анкерном зажиме PA25, а 5-я жила обходит этот зажим сбоку и фиксируется к жгуту из 4-х жил кабельным ремешком CSB.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #69 : 28 Ноября 2017 года, 16:35
Ясно, спасибо за разъяснение, а эта доп. жила в основном пучке хорошо держится? Она ведь анкерным зажимом не натягивается?
Старинфо
Сообщение #70 : 28 Ноября 2017 года, 16:59
Для фиксации всех жил в жгуте СИП с обеих сторон анкерного и промежуточного зажимов жгут фиксируется кабельными ремешками. В зависимости от сечения жил применяются ремешки разной длины: CSB - 180мм, CSL-260 - 265мм,  CSL-350   - 360мм.
ПроектПроект
Сообщение #71 : 28 Ноября 2017 года, 20:55
Вообще странно, в типовых на СИП-4 этот момент с 5-й доп. жилой на чертежах узлов не освещается, про про 5-ти жильный провод упоминается, есть таблицы расчета провисов для него- а монтажных узлов просто нет, даже у энсто.
Виталина
Сообщение #72 : 02 Августа 2023 года, 19:45
Здравствуйте! Эту жилу дополнительную можно использовать в качестве PE? Получается, там маркировка другая, можно перепутать при монтаже?
Юра 123
Сообщение #73 : 03 Августа 2023 года, 04:29
А почему нельзя (РЕ)? Не перепутаешь , жила большего сечения. СИП 4 4х25+1х35.
Виталина
Сообщение #74 : 03 Августа 2023 года, 06:36
Поняла, спасибо! У меня тогда будет СИП-4 2х16+1х25 и СИП-4 4х16+1х25
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1327, пользователей - 6
ЭдВик, Shvet, Земский, Alex2214, Dmitriy52nnov, Mav
