Подключение двигателя 65 кВт. Выбор кабеля и проверка защиты на срабатывание по току КЗ
Количество просмотров - 2812
Trust Me
Сообщение #1 : 25 Ноября 2017 года, 09:03
Допустимо ли подключать двигатель 65 кВт кабелем АВВГ 4х120? Длина трассы 600 м. В паспорте двигателя написано, что он может работать в нормальном режиме при потерях напряжения до 15%.
И подскажите, где можно доходчиво почитать о расчетах токов КЗ, для понимания, сработает ли автомат установленный в начале этой линии, если короткое произойдет в конце?
ПроектПроект
Сообщение #2 : 25 Ноября 2017 года, 12:20
Потери в линии еще зависят от соs фи- коеф. мощности оборудования (обычно пишут в паспорте на оборудование)- чем он ниже тем потери больше, я так на вскидку прикинул- для ваших условий при коэф. мощн. 0.7 (у двигателей он обычно низкий, я взял 0,7 приблизительно) потеря около 9%. А почитать ну например: https://www.proektant.org/index.php?board=30.0 в самом верху 2 темы приколоты- справочные материалы АББ там много всего интересного. Посмотрите справочники "Справочник по расчету электрических сетей" 3-е издание автор Шаповалов И. Ф. 1986г и "Расчет токов короткого замыкания в электросетях 0,4-0,35кВ"  автор Голубев М. Л. 1980г.
Vlad 380
Сообщение #3 : 27 Ноября 2017 года, 12:50
Уважаемые коллеги! Дело для АД не только в потере напряжения. В исходных данных необходимо указывать номинальную мощность питающего трансформатора, а также - запуск двигателя напрямую от сети, либо с помощью переключений или частотника. При запуске напрямую от сети необходимо проверять сеть по условиям запуска АД. То есть асинхронный двигатель может не запуститься напрямую при слабом питающем трансформаторе.
Проектировщик электроснабжения (Калининград, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 27 Ноября 2017 года, 13:33
Vlad 380
Автор не уточнял какой трансформатор и будут ли использоваться какие- то доп. устройства типа устройства плавного пуска. И в материалах АВВ этот момент вроде освещается.
Сообщение #5 : 27 Ноября 2017 года, 14:16
По нагреву проходит и Аl 95 мм кв., но по потерям (мое мнение и расчет) нужен 240 или Сu 185 мм кв. Те 15% о чем написано в паспорте это общие потери в петле трансформатор- двигатель при нормальном режиме и, скорее всего, без учета пуска. Нужен "плавный пуск" рядом с двигателем.
Сообщение #6 : 27 Ноября 2017 года, 14:21
правильно это звучит так - длительно-допустимые токи
Vlad 380
Сообщение #7 : 27 Ноября 2017 года, 18:44
Vlad 380
Я акцентирую внимание, на то что нужно бы указать, при формировании вопроса (сообщение #1)
Trust Me
Сообщение #8 : 29 Ноября 2017 года, 12:59
Будет плавный пуск двигателя перед самим вводом, да и вентилятор импортный, со своей электроникой. Решили все таки увеличить сечение до 185 квадрат, оставляем алюминий. Согласен, по нормам надо прокладывать большее сечение, но эта экономия... Заказчик тыкает в паспорт двигателя, в эти 15%. Ну, я ему сказал, что ответственность, в случае проблем в этом месте, будет его. Он согласился. Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение #9 : 29 Ноября 2017 года, 13:36
За глаза.
Этого более чем достаточно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 29 Ноября 2017 года, 14:26
падение напряжения около 7%, ток однофазного короткого в конце линии около 800 А.
эл магнитный расцепитель может не сработать, ток короткого на грани чувствительности. тепловая конечно отключит, спустя время
Сообщение #11 : 29 Ноября 2017 года, 14:40
Возьмут АВ с регулируемой уставкой по КЗ.
Trust Me
Сообщение #12 : 29 Ноября 2017 года, 16:47
Почему при 800А автомат может не сработать? Там планируется ВА88, у него уставка расцепителя 10 номиналов - вроде все ок. Или нет?
И, если вас не затруднит, скиньте в ЛС, как вы эти 800А посчитали?
Сообщение #13 : 29 Ноября 2017 года, 18:05
Или нет?
Нет, 10 номиналов не ок.
Trust Me
Сообщение #14 : 30 Ноября 2017 года, 11:18
Или нет?
Почему?
Сообщение #15 : 30 Ноября 2017 года, 11:22
Какой у вас ток срабатывания эм расцепителя будет при 10 кратах?
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 0
