Проектирование фундаментной плиты под подземную емкость. Примеры расчёта?
Количество просмотров - 30752
Sync 02
Сообщение #1 : 25 Апреля 2009 года, 15:01
Подскажите: имеется емкость (вес 1,1т V=24,36м.куб. д-2,2м, L-6,4м), устанавливаемая в грунт (верх емкости ниже РУГВ),
емкость служит песко-ило отделителем на ливневке, т.е. по технологии будет все время на 90% заполнена водой
(заполение происходит во время строительства паралельно с обсыпкой.
Возник вопрос с экспертизой они требуют считать на всплытие пустую емкость
что существенно увеличивает фундаменты.
Может кто сталкивался с проектированием подобных фундаментов, на что вы считаете?
По расчету выходит фундамент массой 19 т: плита 7х3,5х0,2-11,76т + пригруз по краям плиты из блоков ФБС-7,22т
Расчет на всплытие емкости:
(Gе+Gп+Gг)>n*r*g*Vе;
Gг=12,5*(16000-10000)/0,6=125000 Н - вес грунта на уступах;
Gе=11000 Н - масса емкости;
Gп=193870 Н - масса фундамента;
n=1,3 - коэффициент запаса;
r=1000 кг/м.куб. - плотность воды;
g=10;
Vе=1,1²*pi*6,4=24,36 м.куб.;
(11000+193870+125000)>1,3*1000*10*24,36;
329870>316680;
p.s. В рекомендациях по установке и эксплуатации завода изготовителя требуется только плита 2,4м шириной, 6,8м длинной, 0,15м толщиной.
* Пескоотделитель.pdf
(477.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 339]
* Фундамент очистных-Model.pdf
(28.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 602]
Генпланист (Брест, Беларусь)
Pacomp
Сообщение #2 : 04 Апреля 2014 года, 20:35
Здравствуйте. Зачем так сложно? просто посчитайте емкость на всплытие, а в качестве плиты фундамента положите дорожные плиты по гост....
если не хотите закладывать плиты, то я могу прислать вам чертеж с монолитной плитой под емкость.....
Nicon 78
Сообщение #3 : 08 Апреля 2014 года, 11:11
Чё то подобное читал в книге Фундамент от А до Я  Скачать можно на сайте  kd-mayak.net/89060-fundament-ot-a-do-ya.html
В целом полезная книга.
Строитель (Москва, Россия)
Анпилов В.Н.
Сообщение #4 : 25 Августа 2014 года, 07:59
заводы производящие резервуары - чаще всего сами весьма "смутно" представляют какие напряжения и деформации будут возникать при эксплуатации их продукции.
резервуар в грунте - конструкция "нестабильная", даже частичная откачка жидкости из такого резервуара в водонасыщеных грунтах - приводит к значительным изменениям деформаций\напряжений к конструкции резервуара и в грунте, при чем грунт - заполнив один раз какую-то область - "обратно" не позволит резервуару занять прежнее положение..... и так далее....
Сотрудник CAE-Services (Москва, Россия)
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 26 Августа 2014 года, 20:01
Я считаю на всплытие. Для себя заметил, что основной эффект в удержании емкости в объеме грунта на уступах.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
