ВЛ 6-10 кВ. Проект строительства отпайки от ВЛ длиной 30 метров
Количество просмотров - 3898
ArtemSmirnov
Сообщение #1 : 28 Ноября 2017 года, 00:42
Добрый день, уважаемые проектировщики! Прошу вашей помощи, так как впервые выполняю проект строительства ВЛ 6(10) кВ. Суть вот в чем: Для обеспечения резервного питания односекционного РП-6кВ  планируется разделить секцию на две, построить отпайку от рядом проходящей линии 6кВ в качестве второго источника. (на схеме во вложении жирным цветом).Отпайка будет выполняться от промежуточной опоры на базе СК-16. Отпаечная линия получится не больше 30 метров.  Но вот вопрос: какой тип опоры выбрать у этой линии? Достаточно ли этой опоры? Где вообще есть методические рекомендации по определиению типа опор в зависимости от тяжения? Стоит ли ставить отпаечную опору в 5-10 метрах? Я думал сделать как промежуточную угловую с оттяжкой. Возможно ли такое определение этой опоры? Ведь смежные для нее пролеты несоразмерно различны.
(56.58 Кб, 1254x847)  [скачать]  [загрузок: 948]
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 28 Ноября 2017 года, 16:27
Ну в типовых обычно пишут какой пролет для каких климатических условий (по ПУЭ), только надо аккуратно пользоваться типовыми которые были сделаны до ПУЭ-7 нагрузки и климатические районы в ПУЭ-7 поменялись. Вот например типовой гляньте http://sip2a.ru/netcat_files/userfiles/Proekt_6-20kV.pdf Оттяжку- не советую, в эксплуатации ведет себя очень плохо- провисает, могут украсть, лучше опору с подкосом поставьте.
ArtemSmirnov
Сообщение #3 : 28 Ноября 2017 года, 16:38
Спасибо! В том то и дело, что по климатическим условиям длина расчетного пролета получается больше фактического для всех опор. Можно ли тогда для построения этой 30 метровой отпайки использовать одну единственную промежуточную опору без укосов и оттяжек? или надо обосновывать расчетами, почему отказались от анкерной опоры?
ПроектПроект
Сообщение #4 : 28 Ноября 2017 года, 16:48
Я не очень понимаю ваше описание если опора промежуточная то значит за ней должна быть анкерная, вы непонятно все написали вот вам никто и не отвечает.
ArtemSmirnov
Сообщение #5 : 28 Ноября 2017 года, 17:15
Имеется ввиду можно ли такую короткую отпайку реализовать на одной свободно стоящей опоре с соответствующей арматурой (на виде сверху синяя опора)?  Т.е. получится анкерная концевая опора из одной стойки.
(16.12 Кб, 371x788)  [скачать]  [загрузок: 897]
Сообщение #6 : 28 Ноября 2017 года, 23:22
Если это опора точно на ЦФО стойке СК16, то она чёрта выдержит, т.к. момент у неё порядка 50 т*м. Другой вопрос, что у тебя очень острый угол подхода проводов к РП 6 кВ, надо все внимательно смотреть.
ArtemSmirnov
Сообщение #7 : 28 Ноября 2017 года, 23:31
На форуме уже поднимался вопрос о типовом проекте с применением СК-16, но так ответа и не было. Кроме: "И вряд ли найдёте, т.к. для промежуточных опор эта стойка очень прочная и разработана она для концевых и анкерно-угловых опор. Для промежуточных достаточно СК22.1"
Может, Вы подскажете, номер типового на СК-16? если действительно есть такой.
Сообщение #8 : 29 Ноября 2017 года, 08:07
И не будет ответа, т.к. СК16 слишком мощная стойка для применения на ВЛ 6-10 кВ. Посмотри вот этот типовой, может что-то приспособишь...
ArtemSmirnov
Сообщение #9 : 29 Ноября 2017 года, 11:19
Спасибо.
Сообщение #10 : 30 Ноября 2017 года, 01:39
при подобных ответвлениях разве не нужно проверять опору от которой выполнено ответвление...вот в данном случае по всей видимости она была обычной проходной , типовая установка  проходной опоры - на прямом участке трассы без поворотов.. а тут на нее дополнительно  навешиваться еще пролет да и под углом  - и она стала  становиться угловой
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 0
