Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение улиц. Применение стальных многогранных опор в сочетании с СИП
Количество просмотров - 12311
Electrik 1998
Сообщение #1 : 28 Ноября 2017 года, 11:00
Доброго времени суток, никогда не занимался проектированием воздушных линий. Ситуация такая, делаю освещение городской улицы, в качестве опор освещения принял стальные многогранные опоры, подключение светильников принял проводом СИП-4, при расчёте освещённости принял расстояние между опорами 30 метров, расстановка опор в шахматном порядке, высота опоры 8 метров+кронштейн 2х2м, на некоторых опорах установлены по два кронштейна. Вопрос собственно по опорам, как правильно выбрать опоры, какую принять длину пролёта, с учетом ветровой нагрузки по VII ветровому району, по стенке гололёда V район
Сообщение #2 : 28 Ноября 2017 года, 11:18
Посмотрите типовой 21.0112
Юра 123
Сообщение #3 : 28 Ноября 2017 года, 11:28
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ. Нормативные документы. Правила выбора и заказа опор. Нормативные значения ветрового давления.
(113.69 Кб, 458x594)  [скачать]  [загрузок: 2576]
(136.19 Кб, 465x587)  [скачать]  [загрузок: 2554]
  более подробней
* тут.htm
(0.77 Кб)  [скачать]  [загрузок: 351]
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 28 Ноября 2017 года, 12:36
Вам нужны силовые опоры т.е. предназначенные для подвески СИПа например часто используют опоры фирмы АМИРА тех. каталоги посмотрите тут: http://www.amira.ru/catalog/0001/0006/  Аналогично поищите на сайте информацию про фундаменты- их то же надо выбрать правильно под ваш тип опор с вашими нагрузками. Какие особенности- опоры бывают промежуточные угловые и концевые. промежуточные- по среди линии где нет поворотов, угловые- где линия поворачивает и концевые- это опоры в конце линии. Самую большую нагрузку на изгиб несут концевые опоры, самую маленькую- промежуточные, нагрузка на угловые опоры зависит от угла поворота линии- чем он больше тем нагрузка на опору больше. Соотв. и опоры надо подбирать под эти условия в зависимости от места нахождения в линии. Как посчитать нагрузку на опоры от СИПа- отдельная песня. У производителей опоры могут быть унифицированные т.е. одна опора может быть и концевой и угловой а тем более промежуточной- или не может- (бывает производитель приводит макс. изгибающий момент для опоры который она может выдержать) этот очень важный вопрос надо уточнять. т.к. от этого зависит правильный выбор типа опоры, бывает некомпетентный производитель просто эти данные не приводит- как хочешь так и проектируй- чревато это тем, что вы выберите не тот тип опоры и при нагрузке на которую она не рассчитана она сломается или погнется.  Этот изгибающий момент вы должны определить от СИПа при режиме ветер+гололед для конкретного пролета и в зависимости от месторасположения опоры в линии и потом смотреть- чтобы он не превышал момент который может выдержать опора, как это посчитать- отдельная песня. Лучше этот вопрос обсудить с производителем опор- с техническим отделом, только часто бывает производитель не компетентный- не знает характеристики своей продукции. Касательно типового 21.0112 "Стальные многогранные одноцепные опоры ВЛИ 0,38 кВ часть 2" скачать можно тут: https://cloud.mail.ru/public/BedD/MY83p3N99 да это неплохой типовой официально и бесплатно раздает фирма МЗВА (за что ей спасибо) там опоры под СИП-2 и без фундаментов (т.е. их закапывают в грунт как обычные бетонные) и главное- с рабочими чертежами самих опор. Можете посмотреть так ориентировочно какие там нагрузки на опоры берутся- а так этот типовой под ваши ветровые и гололедные нагрузки не подходит совсем. Ветер и гололед у вас серьезные, так что и подход у вас должен быть соответствующий.
Сообщение #5 : 28 Ноября 2017 года, 12:57
На самом деле первый раз проектировать ВЛ и при этом разрабатывать нетиповые решения так себе затея.
Сообщение #6 : 28 Ноября 2017 года, 13:16
на самом деле Юра 123 тоже дал полную информацию про те же опоры Амира, которые не предполагают угловых или анкерных опор, они унифицированные.
но думаю они под ваши ветровые и гололёдные нагрузки могут не подойти, надо проверять на сайте допустимые нагрузки.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 28 Ноября 2017 года, 16:32
Да я вот то же так думаю, наверно можно с производителем договорится и заказать опоры которые подойдут под эти нагрузки.
Сообщение #8 : 28 Ноября 2017 года, 16:42
на сайте так и сказано, что опоры для заказчика подбираются под конкретный район по характеристикам
Electrik 1998
Сообщение #9 : 29 Ноября 2017 года, 03:23
Направление понял, спасибо, буду двигаться.
Сообщение #10 : 29 Ноября 2017 года, 04:54
так же что выбрано по климатическим  должно соответствовать светотехническим решениям, ведь вы выполняете освещение городской улицы.
Electrik 1998
Сообщение #11 : 29 Ноября 2017 года, 08:56
Освещённость всегда можно пересчитать, установить светильник помощнее пролёт увеличится, установить светильник малой мощности пролёт уменьшится.
Старинфо
Сообщение #12 : 01 Декабря 2017 года, 12:36
Касательно типового 21.0112 "Стальные многогранные одноцепные опоры ВЛИ 0,38 кВ часть 2" скачать можно тут: https://cloud.mail.ru/public/BedD/MY83p3N99 да это неплохой типовой официально .....
В этом альбоме есть прокол в части подключения светильника на опоре - на странице 43. Согласно требованию ПУЭ уличные светильники надо подключать к питающей магистрали через проходные предохранители. Это предотвращает отключение в силовом щите всей линии освещения при коротком замыкании в цепи одного из светильников. В предлагаемом альбоме нет ни слова об этих предохранителях.
Директор (Королев, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #13 : 01 Декабря 2017 года, 15:06
Ну в узлах можно что-то менять и дополнять- новое оборудование, или другие модели с аналогичными характеристиками, очень часто типовой монтажный узел 1 в 1 применить нельзя- надо адаптировать под конкретную задачу, тут нужен творческий подход, главное понять общий принцип по которому эти узлы делаются. Тупо по узлам из типового можно строить простые линии, а когда что- то не очень стандартное- то в типовых просто этих узлов нет, или они есть в другом типовом на другом оборудовании и т.д.
Когда-то где-то (сейчас не помню) скачал очень интересный проект нар. осв. промпредприятия на опорах по этому проекту "шифр 21.0112 Стальные многогранные одноцепные опоры ВЛИ 0,38 кВ часть 2". Видно автор старался, кое- какие недостатки конечно есть- не показана схема ящика управления освещением, он там применил горизонтальный заземлитель хотя как правило используют вертикальные, по идее надо было бы приложить все чертежи опор и узлов на которые он ссылается, нет чертежей кабельных траншей и чертежей пересечений кабелей с дорогами и сетями. В части оформления проекта- например я делаю все по другому, ну это так. Арматуру он применил по альбому "ниледа". Самое интересное- он брал кронштейны для светильников из типового- 21.0112 они очень маленькие и висят низко (вообще этот типовой делался для применения в электроснабжении, а возможность установки на опорах светильников вторична). Наверно многие подумают- можно взять вместо кронштейнов из типового 21.0112 большой кронштейн высотой 2 м и вылетом 2м от какого- нибудь производителя, а подойдут ли эти большие кронштейны на эти опоры и главное- рассчитаны ли эти опоры на такие высокие кронштейны? Я предполагаю что нет, наверно автор думал то же самое. Остальное детально не проверял- возможно есть еще ошибки в самом проекте в чертежах и тексте.
* нар_осв_промпредприятия.zip
(2182.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 384]
Сообщение #14 : 01 Декабря 2017 года, 19:38
А с чего им там быть? Согласно ПУЭ п. "6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на фазу, ответвления к каждому светильнику должны защищаться индивидуальными предохранителями или автоматическими выключателями."
Опоры ставятся в среднем через 30 м и даже если на каждой будет свой светильник, то длина ВЛ получится больше 600 м, а такие длинные ВЛ 0,4 кВ признак неграмотного проектирования.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 01 Декабря 2017 года, 20:06
Старинфо же писал по каким соображениям надо на каждой опоре ставить предохранитель-по соображениям надежности и безопасности что очень актуально для автодорог. И потом- при таких длинных линиях даже если линия длинной 300-400м насколько надежно сработает автомат в начале питающей линии? Просто в ПУЭ этот вопрос толком не проработан.
Ага представим к примеру такую ситуацию: к примеру надо осветить 2-3 км дороги на выезде из города, ТП всего одна в начале дороги, и от неё до дороги еще метров 200-300, и что делать в таком случае? Строить параллельно дороги еще высоковольтную линию? Ставить посреди еще 2-3 маломощных ТП? А если заказчик на это не согласен?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 414, пользователей - 0
