ВЛ 110 кВ. Проектирование ОКГТ с плавкой гололеда на ВЛ 110 кВ
Количество просмотров - 2414
Nekitos
Сообщение #1 : 28 Ноября 2017 года, 11:27
Коллеги, добрый день.
Проектирую ОКГТ с плавкой гололеда на ВЛ 110кВ. Столкнулся с 3 вопросами.
1. Поскольку начало трассы ОКГТ начинается не от ПС и даже не от первой опоры ВЛ, возник вопрос: как врезать ОКГТ с плавкой гололеда в существующий грозотрос с плавкой гололеда?
2. ОКГТ с плавкой гололеда должен быть изолированным на всей длине трассы. Какая используется арматура для изолированного крепления ОКГТ на тело опоры для спуска по опоре и для  крепления барабана БШ.
3. На какой высоте крепят барабан БШ? С точки зрения эксплуатации считаю удобным крепить ниже 1 траверсы (около 8 метров над уровнем земли), но видел чертежи с креплением под верхней траверсой.
У кого есть опыт проектирования и строительства, поделитесь знаниями пожалуйста!
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #2 : 28 Ноября 2017 года, 14:31
По первой ссылке находим
* STO-56947007-33.180.10.172-2014.pdf
(4417.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 164]
? (Санкт-Петербург, Россия)
Nekitos
Сообщение #3 : 28 Ноября 2017 года, 14:56
[Вложение №]
Перечитал все от корки до корки уже все СТО ФСК ЕЭС.
По 2 вопросу в п. 4.13.6.5 на картинке указаны изоляторы, но какой марки и с какими характеристиками выбирать - ни слова.
По 3 вопросу есть только упоминание высоты крепления запаса кабеля и муфты не менее 5,5 метров.
На 1 вопрос вообще нет ответа.
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #4 : 28 Ноября 2017 года, 15:22
[Вложение №]
А пункт 4.13.6.6 на стр.65   разве не ответ на 1  вопрос.
Изоляторы на напряжение плавки. Наверное любые подходящие, скорей всего плимерные.
Nekitos
Сообщение #5 : 28 Ноября 2017 года, 15:29
[Вложение №]
хм, получается мы друг друга не совсем поняли. По 1 пункту: есть сущ. ВЛ 110кВ с грозотросом с плавкой гололеда. Я захожу на опору №16 с ОКГТ и ухожу с ВЛ на опоре №150, т.е. мне нужно сделать вставку в существующий грозотрос. Как я понимаю, я ставлю барабан БШ, режу существующий грозотрос, чтобы на этой опоре оставался запас и завожу 3 конца в муфту МОПГ: 1. грозотрос, 2. диэлектрический ВОК, который доходит до опоры ВЛ и ОКГТ, который пойдет по трассе ВЛ. Как быть в этом случае с плавкой голольда? какона соединяется в цель физически?
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #6 : 28 Ноября 2017 года, 15:48
 Я понял так, что у  Вас откуда то приходит оптический  кабель    опору №16  потом уходит куда то с
№150? А зачем заводить  грозотрос в муфту МОПГ???
Nekitos
Сообщение #7 : 28 Ноября 2017 года, 15:50
а потому что плавка гололёда идет от ПС до ПС по этой ВЛ. И грозотрос существующий согласно ТУ надо заменить на ОКГТ.
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #8 : 28 Ноября 2017 года, 16:08
Ток плавки идет по металлической оплетке  ОКГТ и соединять надо отрезанный конец троса с оплеткой ОКГТ . Если соединение  ОКГТ и троса на анкерной опоре - то соединить в анкерной  петле, а  ОКГТ изолированно  идет   в муфту и далее  диэлектрическим кабелем.
Nekitos
Сообщение #9 : 29 Ноября 2017 года, 10:35
а чем соединяют отрезанный конец троса с оплеткой ОКГТ на анкерной опоре? И как крепить оптический модуль к телу опоры толщиной 2,8 мм?  какая то ерунда получается...
а еще вопрос: грозотрос с плавкой гололеда не прерывается на каждом анкерном участке, как грозотрос без плавки гололеда? Как происходит соединение строительных длин грозотроса?
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #10 : 29 Ноября 2017 года, 21:07
А зачем вынимать модуль из  ОКГТ ? Трос соединить зажимом  с ОКГТ, а ОКГТ целиком в муфту. Кстати Вам перед муфтами то-же как- то соединять оболочки  нужно, иначе ток плавки пойдет через муфту.
Грозотрос соединяют так же как и провод в пролете и анкерных петлях.
Nekitos
Сообщение #11 : 30 Ноября 2017 года, 07:51
изучал руководство по монтажу муфты МОПГ-МП, в нее ОКГТ заходит и модуль разделывается на кассету. Аббревиатура "МП" как раз для плавки гололеда.
? (Самара, Россия)
Zve 1
Сообщение #12 : 30 Ноября 2017 года, 19:24
Я имел ввиду такое:
(946.69 Кб, 4962x7014)  [скачать]  [загрузок: 383]
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
