Прожекторы и консольные светильники. Принципиальные отличия
Количество просмотров - 11322
ПроектПроект
Сообщение #1 : 28 Ноября 2017 года, 17:06
Допустим имеем светодиодный прожектор и консольный уличный светильник, мощность одинаковая, светотехнические параметры приблизительно тоже одинаковые. В чем принципиальное различие? В способе крепления (и светодиодный прожектор можно установить с углом наклона 15-20 град. как уличный консольный светильник)? Кто-то может поделится опытом применения светодиодных прожектов мощностью до от 50 до 200 Вт для наружного освещения?
Юра 123
Сообщение #2 : 28 Ноября 2017 года, 18:23
то- то может поделится опытом применения светодиодных прожектов мощностью до от 50 до 200Вт для наружного освещения?
Какой "опыт" применения необходим, проектирование , эксплуатация.
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 18:28 -----
Отличие  как раз такой, какой вид освещенности они создают.
Основное различие прожектора и светильника — в характере светораспределения.
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 18:34 -----
Прожектор светит концентрированным узконаправленным лучом для освещения удаленных объектов.
Светильники освещают близкорасположенные объекты и имеют более широкий световой поток.
Исходя из этих различий и применяют, в конкретном случае, выбранный осветительный прибор.
Инженер (Омск, Россия)
Сообщение #3 : 28 Ноября 2017 года, 19:17
Светильники освещают близко расположенные объекты и имеют более широкий световой поток.
думаю это было раньше, когда были в прожекторах отражатели (ячеистые, зеркальные, ассимметричные), они конечно позволяли сконцентрировать свет в более узкий пучок
Юра 123
Сообщение #4 : 28 Ноября 2017 года, 19:23
Прожекторы:
Дальнего действия  (для освещения объектов, расположенных на большом расстоянии).
Заливающего света (для освещения больших площадей, стадионов, театральных площадок....).
Сигнальные (для передачи информации).
Акцентные (для локального освещения объектов).
Сообщение #5 : 28 Ноября 2017 года, 19:32
ПроектПроект
Отличие в отражателе
Юра 123
Сообщение #6 : 28 Ноября 2017 года, 19:32
Светильники:
"уличные"-для освещения тротуаров, дорог, дворовых территорий.
архитектурные- для декоративной подсветки фасадов зданий, памятников и прочих объектов, на которых необходимо акцентировать внимание.
ландшафтные-для подсветки деревьев и парковых насаждений, на дачных участках (типа"коттеджей")....
Сообщение #7 : 28 Ноября 2017 года, 20:04
всё это хорошо и правильно для источников света - накаливания, ДРЛ, ДНаТ, ДРИ и пр., думаю в светодиодных светильниках есть типы КСС с концентрированной формой и в прожекторах с широкой, что может вызвать путаницу и наличие отражателя не является фактом принадлежности к прожекторам (например боковые отражатели были в светильниках ЖКУ, РКУ, чтобы расширить их КСС, были отражатели и в других, например в светильниках для АЗС с ДРЛ LB/R от "Световых технологий"), так же как и наличие линз на светодиодных матрицах светильников наружного освещения, изменяющих их КСС на узко направленную.
думаю тут могут быть варианты
на самом деле классификация прожекторов гораздо шире, так же как и классификация светильников, вы перечисли лишь некоторые из них.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 28 Ноября 2017 года, 20:21
Ну вот смотрите- кривые силы света (ксс) у прожекторов разных моделей разные- можно подобрать и с широкой т.е. он будет светить широким световым пятном а не узким лучом, еще есть такой тип светильников их условно называют "промышленные светильники"- крепление на скобу как у прожектора но нет отражателя. Я писал вот о таких типах прожекторов- я думаю вам он хорошо знаком- их сейчас массово используют везде. По поводу отражателей: см. фото- на некоторых моделях их вообще нет (жёлтый прожектор) на некоторых он есть условно (оранж. прожектор)
Ну что- то типа такие- то прожекторы для такого- то объекта, что в итоге вышло.
(81.79 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 1297]
(42.92 Кб, 800x800)  [скачать]  [загрузок: 1284]
(590.33 Кб, 1000x1000)  [скачать]  [загрузок: 1280]
(276.11 Кб, 1200x1094)  [скачать]  [загрузок: 1216]
(91.86 Кб, 600x600)  [скачать]  [загрузок: 1216]
Юра 123
Сообщение #9 : 28 Ноября 2017 года, 20:28
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний.
5.1 Общая классификация светильников
5.1.1 Светильники подразделяют по классам светораспределения в зависимости от доли светового потока в нижнюю полусферу в соответствии с таблицей 1 и по типу кривой силы света..............................
5.2 Классификация светильников наружного освещения
Светильники утилитарного наружного освещения дополнительно к 5.1 классифицируют по типу условной экваториальной кривой силы света по ГОСТ Р 55392 в соответствии с таблицей 3 и типу светораспределения в зоне слепимости в соответствии с таблицей 4...........
5.3 Классификация прожекторов
5.3.1 Прожекторы классифицируют по типу светораспределения в соответствии с таблицей 5 и типу рассеяния в соответствии с 5.3.2....................
ПроектПроект
Сообщение #10 : 28 Ноября 2017 года, 20:31
Дело не в терминологии а в фактической разнице, некоторые производители называют свои прожектора "прожекторный светильник".
Сообщение #11 : 28 Ноября 2017 года, 20:34
 ПроектПроект и Samsony 1
Свет распределяется в пространстве, не забыли? [подмигиваю]
ПроектПроект
Сообщение #12 : 28 Ноября 2017 года, 20:35
А дальше?
Сообщение #13 : 28 Ноября 2017 года, 20:38
да знаю я этот ГОСТ Р 54350-2015, прежние (ГОСТ 8607-82 "Светильники..." и ГОСТ 6047-90 "Прожекторы ...") лучше были.
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 20:39 -----
для это применяют КСС
Сообщение #14 : 28 Ноября 2017 года, 20:44
надо же
----- добавлено 28 Ноября 2017 года, 20:52 -----
А дальше?
Прожекторный тип светораспределения характеризуется ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ превышением максимальной силы света к некому медианному значению,а  также ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ несимметрией в объемном светораспределении. Традиционно (на традиционных источниках света) это получали особенностью отражателя. Грубо-это множественная направленная плоскость (как правило-четыре), позволяющая ГЛУБОКО в ПРОСТРАНСТВЕ собирать световой поток (вспоминаем теорию расчета по кривым в двух плоскостях)
ПроектПроект
Сообщение #15 : 28 Ноября 2017 года, 21:02
Я это понимаю но если грубо говоря взять уличный консольный светильник с его КСС и подобрать прожектор с аналогичной КСС то при одинаковых мощностях и одинаковых световых потоках светильника и прожектора и при одинаковой высоте установки и угле наклона (ну с поправкой на ксс прожектора возможно) большой разницы между размерами и уровнем освещенности в пределах световых пятен в теории быть не должно. Понимаете о чем я?
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
