Проектирование нестандартных распределительных щитов. Разработка щита на напряжение 1100 В
Количество просмотров - 1566
Jack L
Сообщение #1 : 29 Ноября 2017 года, 16:22
Добрый день, коллеги!
Есть нестандартная задача - необходимо спроектировать распределительный щит на напряжение 1100 В частотой 60 Гц для защиты оборудования в тестовой ячейке на производстве генераторов. Сталкивался ли кто-то с подобным?
Основная проблема в том, что в помещении этой тестовой ячейки очень мало места. Из-за этого туда невозможно установить обычное КРУ - оно просто не проходит по глубине.
В качестве аппарата защиты предполагаю применить автоматический выключатель на 1150 В одного известного всем производителя.
Но что делать с оболочкой щита? Ведь по сути, щит на 1100 В уже не может относиться к НКУ согласно ГОСТ.
С другой стороны, если есть автоматический выключатель на такое напряжение, то куда-то же должна предполагаться его установка.
Насколько реально найти в России изготовителя, способного сделать этот щит и предоставить сертификат на него?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 29 Ноября 2017 года, 16:48
Хотелось бы посмотреть начинку шкафа, схему, откуда берется 1100 В, режим нейтрали, и т.п.
Jack L
Сообщение #3 : 29 Ноября 2017 года, 17:34
Принцип всей этой установки такой:
В тестовую ячейку устанавливается только что произведенный генератор и тестируется по своей методике в разных режимах. Для этого, к нему подключаются нагрузочные реостаты, на которые он работает. Реостатые установлены достаточно далеко от него.
Соответственно, напряжение 1100В выдает генератор, нейтраль изолированная
Я планирую установить один распределительный щит (3XG1) непосредcтвенно рядом с генератором, а другой (SB31) максимально ближе к нагрузочным реостатам (но внутри здания)
* структурная схема.pdf
(36.35 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 01:42
 1) вы будите основываться  при проектировании  Главой 4.2 ПУЭ Распределительные устройства и подстанции напряжением выше 1 кB
2) также  погуглив выключатели на 1150 В выплыли такие выключатели у ABB, у  АВВ  есть различные шкафы которые можно рассмотреть на предмет установки их же выключателя
Jack L
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 10:34
Все верно, я планирую применять эти самые выключатели ABB.
Но как ни странно, ABB не делает оболочки на это напряжение. Они у них все только до 1000В. И у остальных известных мне брендов аналогично. В этом-то и вся проблема
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 12:58
Обратите внимание на то , что эти автоматы на 1150 В с номинальным током до 630 А, а у вас ток 4000 А. Это надо ставить 6-7 автоматов
Jack L
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 13:33
нене, у них есть Emax, которые аж до 6300А
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 14:59
Но ведь они до 1000 В
Jack L
Сообщение #9 : 01 Декабря 2017 года, 12:00
посмотрите в их каталоге повнимательнее, там есть и такие, и такие
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 02 Декабря 2017 года, 12:30
Интересная задачка. Конструктив НКУ обычно 0,69 кВ. А здесь 1,15 кВ. То есть кто делает НКУ, тот справится. Обратитесь к заводским конструкторам. Вы же в Москве. Обратитесь В Мосэлектрощит. Мы с ними делали нестандартку выше 1000В (правда постоянка для системы возбуждения). Но габариты выключателя небольшие, а вот 24 кабеля 240 мм кв на ввод (да и немало отходящих). Не проще ли токопровод 4000 А с литой изоляцией? Например у тех же МЭЩ токопроводы серии Betobar-r.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Jack L
Сообщение #11 : 04 Декабря 2017 года, 16:31
Спасибо за идею с Мосэлектрощит, буду у них выяснять
По поводу шинопровода мысли уже были, но пока всё повисло на заказчике, который почему-то не очень его хочет
Сейчас на форумах: гостей - 446, пользователей - 0
