Промысловый нефтепровод. Проведение термообработки сварных соединений
Количество просмотров - 2518
Андрей__
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 12:12
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом.
В ГОСТ Р 55990-2014 в п. 9.1.12 указывается, что:
"Монтажные сварные соединения трубопроводов, транспортирующих среды, вызывающие сульфидно-коррозионное растрескивание, должны подвергаться снятию сварочных напряжений путем термической обработки швов."
В то же время в ГОСТ Р 53678-2009 в п. А.2.1.4 говориться:
"Для углеродистых и низколегированных сталей проведение термической обработки после сварки не требуется, если твердость сварных соединений не превышает значений, указанных в таблице А.1 (твердость шва не более 250HV)"
Госэкспертиза хочет видеть в проектной документации четкое указание про термическую обработку всех сварных швов, а заказчик хочет, ссылаясь на ГОСТ 53678, уменьшить количество термообработки (в тех. задании даже указал, что термообработка проводится в соответствии с ГОСТ 53678).
Оба ГОСТа действующие и относятся к промысловым трубопроводам, среда вызывает сульфидно-коррозионное растрескивание.
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом? Как отстоять точку зрения заказчика, чтобы не противоречить ГОСТ Р 55990-2014?
Dinosaur
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 18:34
пишите заказчику срочно, пусть сами решение принимают
? (Уфа, Россия)
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 19:26
Вы не правильно выделяете слова, цитируя ГОСТ. Нужно вот так "Для углеродистых и низколегированных сталей проведение термической обработки после сварки не требуется, если твердость сварных соединений не превышает значений, указанных в таблице А.1 (твердость шва не более 250HV)" А для определения твёрдости необходимо выполнить подготовку поверхности и замерить твёрдость аттестованным, квалифицированным персоналом лаборатории по контролю металлов с составлением соответствующего акта и приложением "Схемы сварных соединений".
Ну и напоследок сообщу, что обычно в расценках на монтаж таких опасных трубопроводов иногда (обычно) сразу включают стоимость термообработки и контроль металла сварных соединений. В этом случае ни чего сэкономить не удастся. Проверьте состав работ по этой расценке.
Shvet
Сообщение #4 : 01 Декабря 2017 года, 06:43
Сталкивался.
А Вас и Заказчика не смущает, что
Я запутался:
- среда вызывает сульфидное коррозионное растрескивание
- чтобы защитить сварные швы улеродистых сталей нужно снять внутренние напряжения (выполнить термообработку)
- Заказчик не хочет делать термообработку
- Эксперт хочет делать термообработку
- Вы идёте на поводу у Заказчика, потому что он Заказчик и ему всё можно, а Вы тут вообще так просто рядом постояли?
Что вообще происходит?
Заказчик хочет повторить опыт Усинска ? Или может Заказчик хочет большего, может Улу-Теляк ?
Андрей__
Сообщение #5 : 01 Декабря 2017 года, 11:39
Сталкивался.
Я запутался:
Здесь я пытаюсь совместить требования двух действующих ГОСТов))
Я так понимаю, исходя из ГОСТа 55990, требуется подвергать швы термической обработке не просто так, а для снятия сварочных напряжений.
А ГОСТ 53678 допускает не снимать сварочные напряжения, при соблюдении условий п А.2.1.4. То есть, если твердость шва не превышает определенных значений, то снимать сварочные напряжения не требуется и термообработка не нужна.
Сообщение #6 : 01 Декабря 2017 года, 17:44
Нет противоречий в ГОСТах. Твёрдость - показатель наличия напряжений в шве. Определить фактическую твёрдость на стадии проектирования не возможно. Пишите смету на все работы по термообработке, а г-ну Заказчику объясните, что смета - не платёжный документ, оплату проводят на основании акта выполненных работ и в его (заказчика) силах оплачивать только реально выполненные работы, а их объём можно определить только после контроля твёрдости. Но я по прежнему уверен, что расценка на монтаж таких тр пр комплексная (включает и сам монтаж и все работы по термообработке и контролю металла), и тогда вообще нет ни каких вопросов.
Shvet
Сообщение #7 : 14 Декабря 2017 года, 12:37
Был не прав, вспылил, приношу извинения. Постараюсь внимательней читать чужие посты.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
