Схема подключения реверсивного пускателя. Нужен пример с принципиальной и монтажной схемой
Количество просмотров - 8335
Trust Me
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 19:18
Друзья, срочно нужен пример реверсивного пускателя для двигателя малой мощности (30 кВт) с принципиальной и монтажной схемой.
Заранее большое спасибо!
Trust Me
Сообщение #2 : 01 Декабря 2017 года, 10:59
http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-reversivnogo-magnitnogo-puskatelya.html
Хорошая статья, с большим скрипом разобрался)
Trust Me
Сообщение #3 : 01 Декабря 2017 года, 15:47
Праздник не заканчивается) Теперь встал вопрос о "плавном" пуске, в виде переключения схемы двигателя из звезды в треугольник. А это как минимум третий контактор+реле времени. И еще есть вопрос о механической блокировке. Пока остановился на контакторах КМИ от ИЭКа. Товарищи, подмогите, пожалуйста, если у кого-то есть какая-то информация по такому поводу!
Сообщение #4 : 01 Декабря 2017 года, 16:14
Для этого у вас с двигателя должно выходить 6 концов. Схему легко можно найти погуглив вопрос как он стоит.
Trust Me
Сообщение #5 : 01 Декабря 2017 года, 16:16
Да схему-то я нашел, принципиальную (одну, не так-то просто найти ее). Но хотелось бы монтаж увидеть, может у кого-то схемы есть.
ПроектПроект
Сообщение #6 : 01 Декабря 2017 года, 16:17
Trust Me
Как- то у вас такие серьезные вещи на "лету" делаются, для плавного пуска с переключения со звезды на треугольник надо учитывать кучу всяких вещей- тип двигателя, тип нагрузки, режим работы двигателя, параметры питающей сети и т.д. и т.п. я бы вам посоветовал не самому схемы придумывать (т.к. опыта совсем нет я понял) а искать готовые устройства типа устройств плавного пуска двигателя- у того же ИЭКа должно быть, ну и справочники почитать. Или искать готовые работающие схемы и подбирать под них оборудование- правда это надо то же делать правильно учитывая разные факторы. Посмотрите на сайте ИЭКа к них довольно обширная библиотека схем. Еще распространенный китайский производитель это EKF https://ekfgroup.com/ (не знаю у вас там на Украине он продается или нет). Посмотрите у них то же куча всякого оборудования для двигателей.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 01 Декабря 2017 года, 16:18
Поищите тут на форуме через поиск, явно это уже обсуждалось и не раз.
Trust Me
Сообщение #8 : 01 Декабря 2017 года, 17:11
Да я для себя вникаю, на будущее) Делать другие люди будут. Просто нужно как-то ориентироваться, для общения с заказчиком. Ну, опыт есть, конечно, но в основном в распредсетях, с двигателями и прочими сложными нагрузками очень редко сталкивался.
Trust Me
Сообщение #9 : 04 Декабря 2017 года, 14:06
Еще один вопрос попутно. Если катушка управления контактора на 240 В, то есть на однофазное напряжение, через силовые контакты все равно ведь можно пропустить 380?
ПроектПроект
Сообщение #10 : 04 Декабря 2017 года, 14:11
Если силовые контакты расчитаны на 380 В то да, катушка и силовые контакты это две разные вещи. Катушка может быть и на 24 В постоянного тока.
Trust Me
Сообщение #11 : 04 Декабря 2017 года, 14:22
Спасибо, понятно.
Trust Me
Сообщение #12 : 13 Января 2018 года, 10:09
Ребята, еще один вопрос возник. Из двигателя при таком варианте выходит шесть концов. Можно ли использовать два разных кабеля, чтобы подвести фазы к верхним и нижним выводам обмоток? Или нужно использовать один кабель с шестью жилами (не считая PE)?
Сообщение #13 : 13 Января 2018 года, 15:19
Очень часто на практике два кабеля и подводят. Правда по ГОСТ 50571.5.52 проводники одной цепи (нормального режима) должны быть в составе одного кабеля
Госсть
Сообщение #14 : 13 Января 2018 года, 15:26
Для того, чтобы можно было включить двигатель по схеме "звезда-треугольник" он должен иметь обмотки 380/660В (или 400/690 по импортному). Это д.б. указано на шильдике двигателя. Если же двигатель на 220/380, то по схеме "звезда-треугольник" Вы его уже включить не сможете, остается только вариант с электронным УПП. УПП годится для любых вариантов обмоток, где присутствует 380В, функционально лучше, только вот дороже конечно.
Что касается кабелей, то для схемы "звезда-треугольник" зачастую и используют 2 4-х жильных кабеля, единственно конечно надо убедиться перед этим, что в клеммной коробке двигателя имеется возможность подвода 2-х кабелей. Обычно такая возможность есть, но лучше сначала убедиться.
Moshkarow
Сообщение #15 : 14 Января 2018 года, 11:51
пора переходить к разработки схемы. несколько лет назад самого интересовала подобная тема
https://www.chipmaker.ru/topic/187499/page__fromsearch__1
Сейчас на форумах: гостей - 639, пользователей - 0
