ИБП в щите аварийного освещения. Устанавливать до автомата или после?
Количество просмотров - 6216
GuzKIR
Сообщение #1 : 30 Ноября 2017 года, 20:30
Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста! Может и покажется вопрос глупым, не могу определиться как ставим ИБП в щите аварийного освещения, ставим до автомата или после и как на схеме это будет примерно выглядеть? По требованию заказчика нужно через ИБП присоединить и АО и кассы (2 шт.), еще есть розетка на комп. розетку, ее тоже нужно через ИБП ставить? И все это установить  в щит ЩАП? Вот как я это вижу. Правильно ли?
* ЩАП.pdf
(79.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 645]
Инженер-проектировщик (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 30 Ноября 2017 года, 21:04
Куда угодно - в обеих случаях основной смысл только в дополнительной коммутации в вашем случае. Но "после"-выглядит чуть поизящнее [улыбка]
GuzKIR
Сообщение #3 : 30 Ноября 2017 года, 21:26
спасибо!)
GSU
Сообщение #4 : 30 Ноября 2017 года, 22:14
Сколько у вас аварийных светильников/указателей?
Если больше 20 то схема не айс
По Вашей схеме все световые приборы работают в постоянном режиме
Это нужно заказчику?
Не проще поставить 1 ИБП на 5 кВт с распределительным шкафом?
GuzKIR
Сообщение #5 : 30 Ноября 2017 года, 23:07
Вот такие у них требования:
"В состав электроприемников требующих бесперебойного питания включить:
указатели «ВЫХОД» на путях эвакуации (возможно применение указателей фото
люминесцентной эвакуационной системы), светильники аварийного освещения,
кассы, приборы охранно-пожарной сигнализации (ОПС).
Для обеспечения бесперебойной работы должны применяться отдельные блоки бесперебойного питания для каждого типа указанного выше оборудования и устройств. Для каждой кассы необходимо запроектировать индивидуальный источник бесперебойного питания (централизованной поставки).
GuzKIR
Сообщение #6 : 30 Ноября 2017 года, 23:09
светильников АО у меня 26, не считая указателей выход, но заказчик говорит их не учитывать, они заложены в проекте вентиляции
GSU
Сообщение #7 : 30 Ноября 2017 года, 23:17
Указатели в проекте вентиляции? Забавно
Если у Вас 26 светильников зачем 1 кВт?
Возьмите маломощные светильники , они будут
5-7 вт, итого 150-170 Вт ИБП для АО за глаза
Сделать 2-3 групповых цепи АО непостоянного действия
С контролем наличия питания ЩРО
GuzKIR
Сообщение #8 : 30 Ноября 2017 года, 23:42
им нужны определенные линейные светильники FAROS FL 1500 32W 5000K мощностью 32 Вт и Faros FG-595 20,5 20,5 Вт, общая их мощность 774,5 Вт в аварийной группе.
Думаете не эффективно? На данный момент исправляю замечания, уже боюсь отправлять готовый вариант
Сообщение #9 : 01 Декабря 2017 года, 00:05
GSU
Да это не для эвауации в основном, наверняка, а для касс. Подобные финтифлюшки просят обычно всякие торговоцентровские гигантошараги для сохранения награбленного честно заработанного ))))
Сообщение #10 : 01 Декабря 2017 года, 08:36
1) если это просто резервное освещение то зачем его кабелем FRLS делать, требование к выполнение FRLS предъявляться если  применяться общая распределительную сеть и совмещенные щитки аварийного освещения с аварийным эвакуационным освещением.(п.8.12.7  "СП 256.1325800.2016. Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" )
2) почему  здесь ОПС- охранно-пожарная сигнализация?..если это охранно-пожарная сигнализация то она должна  получать электроснабжение от щита ППУ.
3)почему  касса комп с УЗО, а касса 1 и касса 2 без УЗО?
4) зачем показывать байпасс..вы его делаете физически- предусматриваете кабель, аппарат переключающий автоматику? или просто что у ИБП он есть?
5) ИБП расположены в щите ЩАП?
6) ИБП все одинаковые ? разве не нужно указать их характеристики?
GuzKIR
Сообщение #11 : 02 Декабря 2017 года, 22:49
1) такой кабель это их требования
2) я так поняла, что все ИБП питаются через щит ЩАП , а т.к. по их условиям ОПС должен запитываться через ИБП, то и ОПС поместила в ЩАП)
3) все кассы с УЗО, это набросок, был акцент только на расположение ИБП
4) убрала байпас
5) один ИБП в щите ЩАП, остальные в щите ЩС
6) думаю разные, параметры не указывала, не было требований)
Олега 777
Сообщение #12 : 03 Декабря 2017 года, 11:52
Нарисованы-то все в ЩАП.
GuzKIR
Сообщение #13 : 03 Декабря 2017 года, 22:02
Переделала. Оставила один после вводного автомата в щите ЩАП, остальные поместила в щите ЩС после автоматов на каждую кассу и комп.кассу
Олега 777
Сообщение #14 : 03 Декабря 2017 года, 22:53
И по п.2 от Максима надо бы переделать, внеся изменение в ТЗ (работайте с Заказчиком, опираясь на нормативы). Обычно слаботочники сами ИБП к ОПС предусматривают, наше дело розеточку поставить. Но и квадратик рядом нарисуем, если просят.
Сообщение #15 : 04 Декабря 2017 года, 07:45
1 и 2) кабель FRLS для резервного это странное и немного бессмысленно. резервное освещение для продолжения работы, когда пропало рабочее освещение. То есть стояли в магазине свет пропал горит резервное ..можно кое как  довыбирать товар или проследовать до кассы на оплату, где можно  все сделать так как предусмотрены ИБП на кассе и освещение есть... а FRLS кабель обладающий огнеустойчивостью которая нужна при пожаре..то есть при пожаре будет эвакуация и через кассу? сначала оплати а патом эвакуировайся?.....странно как то..
если это освещение  используется и как эвакуационное то его питание  выполняется  от щита ППУ, как и питание ОПС  (п.8,8, 8.12.11 СП 256.1325800.2016.   Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" ), если освещение ТОЛЬКО  как резервное то ваш вариант  подключения вполне подходит ( П.8.12.1 СП 256.1325800.2016.   Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа")
3. все с УЗО - хорошо
4. и правильно  обычно ИБП сам определят откуда подавать питание с своих батарей или с сети
5. а что за ЩС.... на схеме вижу только  есть где то ВРУ, и вот этот ЩАП... ( интересно в ВРУ есть АВР?)
6. ГОСТ 2.701-2008. Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению"
п.5.6.1. На схемах допускается помещать различные технические данные, характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около УГО ( условное графическое обозначение) (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около УГО элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их параметров ( как вы это сделали для выключателей автоматических например), а на свободном поле схемы - диаграммы, таблицы, текстовые указания (диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических требованиях к монтажу и т.п.).
для ИБП указать  можно напряжение, мощность, время автономной работы.
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
