КЛ 0,4 кВ. Кабельная эстакада, вопросы проектирования
Количество просмотров - 2000
Green
Сообщение #1 : 01 Декабря 2017 года, 11:23
Есть пустая кабельная эстакада из швеллера, необходимо проложить одну кабельную линию ВБШв-ХЛ-4х16.
1. Какой принять шаг крепления каб. стоек, если не известно сколько в дальнейшем может быть проложено еще кабелей.
2. Закладывать ли стойки с двух сторон швеллера.
3. Сколько закладывать кабельных полок.
4. Нужно ли прокладывать кабель по полкам в лестничном лотке.
? (Владимир, Россия)
Infane
Сообщение #2 : 01 Декабря 2017 года, 11:34
Ваши вопросы не соответствуют начальному условию. Приведите исходную часть в порядок.
Инженер (Новгород, Россия)
Сообщение #3 : 01 Декабря 2017 года, 11:48
0,8-1м
Желательно, для прокладки взаимно резервирующих кабелей
Для этого кабеля достаточно по одной консоли на каждую стойку
Этот кабель можно без лотка, а если тоньше , то нужен лоток
Сообщение #4 : 01 Декабря 2017 года, 13:25
уточните у ГИПа  или заказчика сколько вам закладывать  полок... или заложите чисто для вашего кабеля остальное будет дозаказываться потом... но лучше согласовать  этот вопрос с  заказчиком ( с тем кто выдал вам задание)
В кабельных сооружениях прокладку контрольных кабелей и силовых кабелей сечением 25 мм2 и более, за исключением небронированных кабелей со свинцовой оболочкой, следует выполнять по кабельным конструкциям (консолям).(п 1.2.123 ПУЭ)
Так как у вас  менее 25 мм2 то получается  нужен лоток.( хотя следующий  абзац п.1.2.123. говорит что  небронированные силовые кабели всех исполнений сечением 16 мм2 и менее следует прокладывать по лоткам или перегородкам (сплошным или несплошным). но вам он не подходит  у вас бронированный, и  первый абзац  который без лотков позволяет класть 25мм бронированные тоже не подходит -  получается что нужен лоток
Сообщение #5 : 01 Декабря 2017 года, 14:13
Второй абзац не обязывает класть этот кабель в лоток. Первый абзац обязывает нас исключать лоток при сеч. 25 и выше и так же не обязывает нас применять лоток для этого кабеля. Так зачем же лоток? Деньги на ветер!
Сообщение #6 : 01 Декабря 2017 года, 15:19
первый абзац говорит что для бронированных  и не бронированных выше 25  мм2 лоток не нужен кладите по консолям, к сожалению тут 16 квадратов  и вариант  по консолям не подходит, если не подходит по консолям какой еще вариант есть по вашему?
Сообщение #7 : 01 Декабря 2017 года, 15:55
Еще раз, разбираем и перевариваем каждое слово в этих абзацах и их взаимосвязь. В обоих есть слово "следует", значит выполнение их обязательное. 1 абзац обязывает исключать лоток (наверное в целях экономии средств и ненужности лотка) при сечениях 25 и выше, но для 16 с броней не обязывает ( т.е можешь использовать лоток, можешь нет). 2 абзац обязывает применять лоток для кабелей сеч. 16 и ниже, опять же для бронированного 16 мм кв. не обязывает. Значит создалась ситуация, когда для этого кабеля - хочешь применяй лоток , хочешь не применяй. Я за "не применяй"-денег жалко, вы за "применяй" - причины не известны.
Сообщение #8 : 01 Декабря 2017 года, 18:33
ну что ж разбираем... пункт регламентирует прокладку в кабельных сооружениях.....предлагает  два  ее вида: первый - по консолям,  второй - применение лотков. потому если описано условие когда обязательно применяется  первый вид прокладки,  все что не вошло в условие обязательного применения первого  способа прокладки, подразумевает применение второго способа прокладки (и тоже самое если оговорены условия применения второго способа прокладки , все что не вошло  в эти условия -подразумевает первый способ)
чисто ради любопытства и чисто гипотетически, например, у жил того же кабеля ВБШв-ХЛ   сечения могут быть начиная от 1,5 мм.... и я так понимаю что согласно вашей логике про "денег жалко" и "пункт не обязывает" все эти бронированные кабели с сечением жил 1,5; 2,5; 4; 6; 10 мм2 вы  просто  по консолям кидать будите.
Опти
Сообщение #9 : 01 Декабря 2017 года, 20:03
Тоэ - это я с другого компьютера. Максим Прошу вас не отвлекаться на другие сечения кабеля. Речь идет конкретно о 16 мм кв. бронированном и не надо сюда совать другие сечения. Попробуйте из этих двух абзацев логически выжать обязательность прокладки этого кабеля только в лотке, а не по консолям.
Сообщение #10 : 01 Декабря 2017 года, 20:48
сообщение 4
что и разжёвывал потом  в сообщении 8
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 0
