Учёт электроэнергии на стороне 10 кВ. Применяемые счетчики и измерительные трансформаторы
Количество просмотров - 2046
Ina
Сообщение #1 : 01 Декабря 2017 года, 17:38
Пока только пытаюсь разобраться с темой.
1. Счетчики же на высокой стороне ничем не отличаются от счетчиков на низкой стороне, так? Могу же я поставить Меркурий 234 ARTM-03 PB.G 3*230/400 В, 5(10) А, кл.т. 0,5S/1? ТТ есть, ТН тоже есть.
2. Трансформаторы тока в отходящих линиях  - [улыбка] я понимаю что тут наверное азы, но почему они ставятся в двух фазах?  (в РУ-10 кВ).
В одной фазе из три нарисовано, и в другой фазе три. (тут я вроде разобралась - верхние цепи питания, средние цепи защит, нижние цепи измерения и учета, так?)
3. В одном из проектов увидела фразу "трансформаторы тока должны иметь три обмотки 0,5S/0,5/5Р. Что это значит?
У меня трансформатор тока ТЛО-10 1000/5 - Он имеет эти три обмотки?
Сообщение #2 : 01 Декабря 2017 года, 20:43
1) ну счетчик трансформаторного включения  один... меняются только трансформаторы тока и напряжения, в зависимости от напряжения
2 и 3) количество  обмоток, классы точности, где сколько и чего это разрабатывается и задается теми кто разрабатывает релейную защиту, первичникам важно только класс напряжения да его исполнение отдельностоящий или встроенный ТТ , ТН, а сколько там и каких обмоток - это вторичка....вы же сами пишите -
на разные обмотки могут садиться разные типы защит
0,5S  - это учет, 5Р и 10Р обмотки для защит....но чтобы точно все понять нужно поднимать разделы проектной документации по релейной защите  у них обычно есть чертеж целый которые они делают на основе принципиальной электрической схемы подстанции, где они показывают для чего используется каждая обмотка  ТТ и ТН, указывают их номиналы и классы точности.
про ТЛО-10
http://ntc-energoeng.ru/assets/files/izmeritelnie-dokumentaciya/rukovodstvo-po-ekspluatacii.pdf
тут указали что он может иметь до 5 вторичных обмоток
Трансформаторы тока в отходящих линиях  - [улыбка] я понимаю что тут наверное азы, но почему они ставятся в двух фазах?  (в РУ-10кВ).
количество трансформаторов
http://elekt.com.ua/rza/relejnaja-zashhita/shema-podkljuchenija-transformatorov-toka-i-ih-soedinenija.html
Проектант 63
Сообщение #3 : 02 Декабря 2017 года, 07:59
1. Счетчики же на высокой стороне ничем не отличаются от счетчиков на низкой стороне, так? Могу же я поставить Меркурий 234 ARTM-03 PB.G 3*230/400В, 5(10)А, кл.т. 0,5S/1?    ТТ есть, ТН тоже есть.
не можете
по 10 кВ стоят ТН, а там напряжение 100 В
2. Трансформаторы тока в отходящих линиях  - [улыбка] я понимаю что тут наверное азы, но почему они ставятся в двух фазах?  (в РУ-10кВ)...
учёт можно осуществлять, если ТТ стоят в фазах А и С, смотрите схему подключения счётчика
если вы предусмотрите в своём проекте эти 3 вторичные обмотки
т.е. заложите в проекте ТЛО-10 1000/5 0,5S/0,5/5Р и нарисуете схемы подключения учёта, измерения и защиты соответственно от своих обмоток
если у вас не предусмотрено измерений (нет системы такой), то хватит и 2-х обмоток т.е. в проекте ТЛО-10 1000/5 0,5S/5
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #4 : 02 Декабря 2017 года, 10:12
вот еще такая тема была https://www.proektant.org/index.php?topic=23193.0
Ina
Сообщение #5 : 04 Декабря 2017 года, 14:47
Максим R,  Проектант 63, спасибо! Очень много ценной информации,  [улыбка])) буду изучать.  Про 100В на выходе ТН я не знала.
----- добавлено 11 Декабря 2017 года, 11:36 -----
"Реконструкция ячеек 10кВ  с организацией учета "
- что включает в себя вопрос организация учета?
выбрать трансформаторы тока, счетчик, нарисовать на однолинейке.
структурная схема аскуэ - нужна?
что то еще этот вопрос подразумевает?
Сообщение #6 : 11 Декабря 2017 года, 14:03
Еще ТН 10000/100В. Все эти аппараты должны быть недоступны и опломбированы. АСКУЭ по заданию  или ТУ. По-моему до 150 кВт АСКУЭ не нужен.
Проектант 63
Сообщение #7 : 11 Декабря 2017 года, 14:28
вероятнее всего ограничение уровнем счётчика (если не нужно подключать его к существующей системе)
лучше уточнить у заказчика
... По-моему до 150 кВт АСКУЭ не нужен.
нигде не встречал подобного
имей хоть 15 кВт и желание сделать АСКУЭ - никто не может запретить
а вот по ТУ обязать - могут
Ina
Сообщение #8 : 11 Декабря 2017 года, 16:05
ТОЭ, там больше 150кВт.
Проектант63, что значит "вероятнее всего ограничение уровнем счётчика (если не нужно подключать его к существующей системе)"
Проектант 63
Сообщение #9 : 11 Декабря 2017 года, 19:58
значит выбрать трансформаторы тока и напряжения, счетчик, нарисовать на однолинейке
Сообщение #10 : 12 Декабря 2017 года, 08:23
Извиняюсь, это не стой оперы, это по компенсации
Сейчас на форумах: гостей - 550, пользователей - 0
