Ячейка с выключателем 10 кВ в ТП 1000 кВА. Нормы на установку вакуумного выключателя
Количество просмотров - 3246
Вадик
Сообщение #1 : 06 Декабря 2017 года, 09:45
Доброго времени суток.
Где есть нормы по обязательной установки ячеек с ВВ при трансформаторах 1000 кВА?
Сообщение #2 : 06 Декабря 2017 года, 10:41
их нет
Вадик
Сообщение #3 : 06 Декабря 2017 года, 11:32
Ситуация просто такая-проектируем ТП 1000/10 для нового жилого комплекса, облэнерго выдало ТУ с прописью обязательной установки в РУ-10 кВ ячеек с ВВ. После длительных обсуждений сошлись на том,что поставим ВВ только в ячейках к тр-рам, а остальные будут с ВНами. А сейчас требуют,чтобы все ячейки были с ВВ.
Вот поэтому ищу нормы,на которые можно ссылаться
Игорь В.
Сообщение #4 : 06 Декабря 2017 года, 12:34
Для промышленности:
НТП ЭПП 94
6.4.16. Цеховые ТП и КТП не должны иметь сборные шины первичного напряжения. Установка отключающего аппарата перед цеховым трансформатором при магистральном питании подстанции обязательна. Глухое присоединение цехового трансформатора может применяться при радиальном питании кабельными линиями по схеме блока «линия – трансформатор», за исключением случаев:
– питания от пункта, находящегося в ведении другой эксплуатирующей организации;
– необходимости установки отключающего аппарата по условиям защиты.
Инженер (Глазов, Россия)
Опти
Сообщение #5 : 06 Декабря 2017 года, 19:34
У вас ввод 10кВ к трансформатору должен коммутироваться через ВВ и всё. Остальное 10 кВ оборудование - через ВН и (или) через предохранители. Низковольтное - через автоматы. Норм на которые можно сослаться- нет, а наоборот есть правила проектирования "...применять новые, прогрессивные методы, аппараты и материалы... Нарисуйте схему ТП и РУ
Alex Power
Сообщение #6 : 06 Декабря 2017 года, 23:01
1 вариант: Если Эксплуатация будет за облэнерго, то что хотят, то и требуют.
2 вариант: если все же не они, то какие еще у вас ячейки остаются? Вводная, тут возможно требуют для защиты шин и обеспечения селективности с защитами стоящими выше в питающем центре, секционная ячейка - здесь аналогично. Может хотят в дальнейшем АВР замутить или еще что!? Дайте схему лучше
Виталина
Сообщение #7 : 25 Декабря 2019 года, 07:06
Мне кажется пункт ПУЭ 3.2.53 как раз про это: "Газовая защита от повреждений внутри кожуха, сопровождающихся выделением газа, и от понижения уровня масла должна быть предусмотрена:
для трансформаторов мощностью 6,3 МВ·А и более;
для шунтирующих реакторов напряжением 500 кВ;
для внутрицеховых понижающих трансформаторов мощностью 630 кВ·А и более." Просто ВВ более современные и надежные, чем газовые.
----- добавлено 25 Декабря 2019 года, 07:10 -----
Подскажите, пожалуйста такой вопрос, в КТП 2х1250кВА, 10/0,4кВ, на стороне 10кВ секционирование хотят сделать кабелем, могу ли я взять кабель с ДДТ меньшим, чем ДДТ шин? У меня шины 60х6мм, пропускают 830А, я могу взять кабель АПвВнг 3(1х120мм.кв.) ДДТ 355А?
Сообщение #8 : 25 Декабря 2019 года, 09:06
газовая защита и ВВ (вакуумные выключатели) - разные вещи
принцип газовой защиты
Вакуумный выключатель
Виталина
Сообщение #9 : 25 Декабря 2019 года, 09:23
Спасибо, я имела ввиду, что не обычные ВН ставятся на трансформаторах более 630кВА
По второму вопросу может кто-нибудь подсказать.
Сообщение #10 : 25 Декабря 2019 года, 10:33
здесь кабель надо выбирать по термич. устойчивости при КЗ, т.е. надо знать уставки защиты и проверить кабель на возможный перегрев, шины ни при чем
Виталина
Сообщение #11 : 25 Декабря 2019 года, 10:56
Спасибо!
Сообщение #12 : 25 Декабря 2019 года, 12:37
шинами - лучше охлаждение, больший допустимый ток, стойкость термическая и динамическая выше.
не идите на поводу у советчиков - в большинстве трансформаторных шины - надежность выше, обслуживание проще.
Сейчас на форумах: гостей - 534, пользователей - 0
