Трансформаторы низковольтные. Кратность пусковых токов
Количество просмотров - 9952
Маруся
Сообщение #1 : 06 Декабря 2017 года, 14:16
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с пусковыми токами низковольтных трансформаторов! Очень нужно знать значения кратности тока включения трансформаторов, представленных в ТУ16-517.851-76, приложение 8 табл. 1. Может у кого есть это ТУ? Спасибо
Iriiishka
Сообщение #2 : 06 Декабря 2017 года, 18:52
зачастую текст ТУ довольно трудно найти, лучше напишите именно тип трансформатора. так будет больше шансов. [улыбка]
Инженер ( ? , Украина)
Маруся
Сообщение #3 : 06 Декабря 2017 года, 19:07
ТСЗМ-10ква, 380/220/127в
ТСВМ-6,3 ква, 380/220/127в
ТСВМ-6,3ква, 380/36в
ТСЗМ-10ква,380/36в
ОСВМ-2,5ква, 220/36в
ОСВМ-1,6ква, 220/36в
ОСВМ-1,0ква, 220/36в
ОСВМ-0,63ква, 220/12в
----- добавлено 06 Декабря 2017 года, 19:07 -----
К сожалению, ТУ совсем не могу найти!!!
А проблему надо срочно решить!
Опти
Сообщение #4 : 06 Декабря 2017 года, 19:48
Уважаемая Маруся! Даже не заморачивайтесь, никаких страшных там пусковых токов не будет. Тансформатор это индуктивная нагрузка, наоборот ток будет нарастать медленно, а не скачком
Сообщение #5 : 06 Декабря 2017 года, 20:33
Ток броска намагничивания при первоначальном включении идет на намагничивание (перемагничивание) сердечника стали. Длительность процесса не нулевая и достаточна велика, так что может сработать защита от КЗ. Скорее всего, с этой целью автор и интересуется. Грубо до 10 номиналов, реально как меньше так и больше для таких трансформаторов  в зависимости от конкретной конструкции.  Гляньте последние стандарты на эти трансформаторы, если нет там и нет ТУ- посмотрите изготовителей. По памяти- для осз 0,25 обычный С16 и даже С10 не срабатывает вроде.
Ps правда, не уверен, что речь не об амплитудных значениях (говоря о кратности бросков к номиналу), что забыл-то забыл (то есть, может понадобится еще разделить итоговое значение броска на корень из двух для сравнения с уставкой защиты от кз)
Маруся
Сообщение #6 : 06 Декабря 2017 года, 21:02
Всё правильно: защита срабатывает! И это не 10 номиналов, а как минимум 20
Сообщение #7 : 06 Декабря 2017 года, 22:30
Да сами как таковые броски в маломощных низковольтных трансах в асболютном пике (по памяти) и намного за 40 могут быть. Но значение имеет все-таки некое усреднение по действию защиты в диапазоне времени срабатывания (миллисекунды), что бы мощность (по выполняемой работе) была достаточной для срабатывания электромагнитного расцепителя. Иначе бы защита от любой импульсной микросекундной помехи бы срабатывала... А так да, Вы напомнили, всплыл диапазон в голове: 20...40 номиналов
Маруся
Сообщение #8 : 06 Декабря 2017 года, 22:52
Спасибо)
Изготовители ссылаются на ТУ, в котором в приложении 8 есть значения кратности тока, он как правило в пределах 20 и более. Вот и хочется знать более точную цифру, а то опять изменения прийдется в проект вносить(
Вот и решила обратиться к Вам)
Во всяком случае выход есть: автоматические выключатели с характеристикой D
Сообщение #9 : 06 Декабря 2017 года, 23:15
всего 43 тысячи и ТУ Ваши [улыбка]
Маруся
Сообщение #10 : 06 Декабря 2017 года, 23:17
Я за 10 нашла)))
Но тоже спасибо)))
Сообщение #11 : 06 Декабря 2017 года, 23:22
здесь, если не жулики, вроде недорого просят
http://tu.techtorg.ru/product.asp?tid=1517492&id=953000&sort=7
Маруся
Сообщение #12 : 07 Декабря 2017 года, 06:56
Спасибо большое, попробую с ними связаться!
Госсть
Сообщение #13 : 07 Декабря 2017 года, 10:59
В ТУ не будет информации по пусковым токам - Вы теряете время. Определенно будут токи холостого хода и напряжение к.з., пусковых не будет.
Если уж ТУ действительно "приспичило" обратитесь в конструкторский отдел на тот же з-д Козлова, который выпускает эти трансы, скорее всего неучтенный экземпляр в качестве техпомощи они дадут.
Что до пусковых реальных - рассчитывайте не менее 30. Тогда будете спать спокойно. На нагруженном можно брать 25, но надо иметь гарантию, что в момент включения нагрузка уже подключена.
Цифры из практики по изделиям Минского з-да Козлова.
Опти
Сообщение #14 : 07 Декабря 2017 года, 20:19
Кто-то может объяснить, откуда на первичной обмотке трансформатора появится ток 10-40*Iном при пуске. Здесь может быть АПВ или повторное включение гор. или сельских сетей на неотключенную нагрузку, тогда возможно, но этот режим кратковременный и учитывается только в РЗиА, причем тут трансформатор
Сообщение #15 : 07 Декабря 2017 года, 20:30
Если в двух словах, то схему замещения транформатора (по классической теории, есть и неклассические) грубо можно представить в виде Т-образной схемы, где поперечная ветвь включает в себя в значительной части магнитное сопротивление трансформатора. До того как  оно насыщается до нормального состояния происходит переходный процесс, это и есть бросок тока
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 0
